玩ZVS。。。图在11楼
hypermania2010/02/09高电压技术 IP:未同步
今天搞ZVS。。搞完了后接电瓶充电器。。。啥都没出来。。。检查一下那个10k的电阻居然焊了个470的上去。。明天把它改一下上图。。今天还要熬夜做作业呢。。。[s:261]
话说。zvs那个电路怎么谐振的?怎么看都是对称的
加载全文
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
2071
dingdingyyo
13年9个月前 IP:未同步
292868
回 4楼(doubt) 的帖子
你们太有趣了,个人觉得老鼠夹子便宜又好使,夹不住身子也能夹住它尾巴跑不掉捉活的... ...
13年8个月前 IP:未同步
369593
MOSFET制作的Royer变换器(“ZVS”)
原理图:
参数有改动:
470ohm 2w -> 220ohm 1w,12v不发热,24v时温度超过60度,但没有烟雾,油漆未变色。
电感使用27×14×11黄白环,绕制50T,电感计算值200uH。
电容使用电磁炉谐振电容0.3uF两只并联
高压包:
电路:
24V输入,离子火使铁丝燃烧:
12V输入,离子火
波形:
RefA(上) 是MOS的栅极,RefB(下)是MOS的源极
注意G极波形下降沿中间位置的“平台”,在负载快速变化时候,这个“平台”能持续2us,如何消除它?能否加入一个施密特触发器?
实验台:
12V供电时:
空载0.26A,峰值3.6A,出现离子火时在1.6A~2.6A之间,火焰越长电流越大。
加绕一个次级绕组,带载时负载电压4.43V,电流0.66A,功率2.93W。输入端11.97V,0.46A。计算出效率53%
24V供电时:
空载0.52A,峰值9A,出现离子火时在4A-7A之间,火焰越长电流越大。
工作频率:
初级5+5T,空载25k,离子火48k。
初级4+4T,空载28k,离子火58k。
电感匝数改为11T,电感量计算值11uH,12V时无法自启动,MOS未烧坏。24V时工作正常。
在12/24V下,电流较50T时有所增加,空载电流增加约50%。总功率没有明显增加,离子火效果与原来相同。频率没有改变。
现在有点蛋疼了,为什么功率上不去呢?是不是高压包的硅堆电阻太大?
PS:短路高压包输出,电流与出现离子火时相同,12V供电时,也是在2.6A以下。
AsyncMaster
13年8个月前 IP:未同步
293037
[s:222]
warmonkey果然专业,如此详细···
拔刀斋
13年8个月前 IP:未同步
293041
如果完全ZVS就不会有这个“平台”
引用楼主warmonkey于2011-05-05 21:58发表的 MOSFET制作的Royer变换器(“ZVS”) :
乖乖乖
13年8个月前 IP:未同步
293090
那个是Acer Aspire 4745?
13年8个月前 IP:未同步
293091
回 2楼(拔刀斋) 的帖子
带稳定负载时不会有这个现象,电路能达到完全的ZVS.
话说ZVS的电流波形貌似没人测过。
PS:我打算把ZVS封装成模块,拿给别人参赛。现在这东西已经被我肢解了。
kernerl
13年8个月前 IP:未同步
293146
royer电路和这个似乎不一样。这个图才是标准的royer变换器。zcs。高压板常见的电路。 525_880a1304660621e5b5699b41df53d.jpg
硝化甘油
13年8个月前 IP:未同步
293160
图2中的电解电容和绿色的长方形器件在你的电路图上没有  是干啥的?
cjboy2008
13年8个月前 IP:未同步
293168
引用第6楼硝化甘油于2011-05-06 15:29发表的  :
电解是滤波用的。。
“绿色长方形期间”应该是安规电容,去耦用的。
13年8个月前 IP:未同步
293207
引用第5楼kernerl于2011-05-06 13:35发表的  :
所以说是使用MOS制作的royer变换器,改动电路以适应mosfet,本质上还是一样的。
电解电容并联安规0.1u作为退耦
hsieh
13年8个月前 IP:未同步
305086
ZVS電路自繞變壓器和輸出電壓問題?
最近想研究電磁加速槍,電容充電電路方面查詢許多資料後覺得KC論壇上常見的ZVS似乎是最簡單的。實際測試後也發現MOSFET完全不發熱。同樣功率同樣電壓下以前搭的Flyback Converter已經相當燙手了。但是對於變壓器匝比計算不了解,不知如何計算所需匝比,而且測試輸出電壓發現奇怪現象。
我希望可以輸入12V輸出400V功率50W以上。
一開始嘗試用EE40磁芯,初級5匝+5匝,次級約150匝。輸入12V。
輸出接橋式整流,用大功率電阻做負載進行測試。
用萬用表直流檔位測量橋式整流後輸出電壓280V,負載大功率電阻10K,輸入12V,電流1A,算出效率約50%。但是MOSFET和變壓器完全不發熱。之前搭的Flyback Converter同樣功率下效率50%,變壓器和MOSFET已經很燙手了。這次變壓器和MOSFET完全不燙,感覺不合理。懷疑萬用表有誤差。效率應該遠高於50%。
用萬用表交流檔位測試整流前電壓,得到480V,其他相同。這樣又得到效率超過100%,更加不合理。
請問要如何測量電壓才能得到正確結果?變壓器匝比要如何計算?
謝謝
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
293307
加大谐振电容再测
wjwj1234xx
13年8个月前 IP:未同步
293322
ZVS输出是高频电.先确认你的整流管是不是快恢复.
另外.直接测量交流的时候.这种频率下就要考虑寄生电感和寄生电容了.实际电流可能非常小.
+50
black
2011-05-08
细节分析
13年8个月前 IP:未同步
293500
增加谐振电容容量后,又测量了一组参数
固定间隙离子火,24V输入:
0.6uF   4.16A   49kHz   电容电压峰值 51.2V
0.6uF   3.86A   49kHz   51.2V
1.3uF   6.15A   31kHz   44V
1.3uF   峰值7.02A
增加电流对火焰效果有改善,但火焰的尺寸不与电流成正比
hsieh
13年8个月前 IP:未同步
293565
還有發現一個問題,如果先開電源再接上負載,電路能正常動作。如果開電源時負載已經連接到電路,波型就不正常而且變壓器發出聲音變大。要如何解決?
black
13年8个月前 IP:未同步
293583
hseih
你可以在输出端加上NTC(热敏电阻) 多用在电源输入端
可以实现软负载
black
13年8个月前 IP:未同步
293584
谐振电路的参数限制最大功率
hsieh
13年8个月前 IP:未同步
293625
引用第4楼black于2011-05-08 18:19发表的  :
hseih
可以实现软负载
我當時測試時使用的負載不大,大約才消耗10W功率。許多人的ZVS可以輸出上百瓦甚至超過一千瓦。相較之下應該算很小。
但是如果先開ZVS電源再連接附載波形就完全正常(正弦波)。
後來用示波器確認輸出電壓,算出輸出輸入功率後發現效率相當高。至少90%以上。效率如此高又簡單的線路,除了業餘愛好者拉弧之外有沒有其他用途?
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
304970
ZVS电路无线输电实验,电磁炉实验,拉弧实验(>10cm)
ZVS不止是用来拉弧的!
刀刻覆铜板制作
24V7.2AH电瓶供电(录像那会电瓶没电了,可能效果不如平时一些)
工作电流约7~10A
参数:
电阻270ohm3w 10k2w
电磁炉电容*3=0.9uf
管子G4PC50UD(IGBT)(经试验使用IRFP250效果不变)
(>2分钟工作请加散热器或小风扇)
电感:ATX里的12V电感绕组,约100uh
快恢复:BY228(1500V3A)
不放图了,都在视频中可以见到的,视频在楼下
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294103
电磁炉实验
迷你电磁炉..
方法是在一段高压包磁芯(长约4cm粗约1.5cm)上用1.5平方铜线绕双4匝(双5匝也可以,功率略小)来替代原电路中的高压包,磁芯上放一个金属容器,通电即可加热。
嫌我说不清?看看视频你就知道怎么弄了。
点击此处查看视频
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294104
无线输电
无线输电实验
电路: 1.png
还是上面那个小电磁炉,只不过不放“锅”,改为一截一样粗的高压包磁芯,上面绕的圈数和初级的一样(这里初级4+4圈,次级也是4+4=8圈)并且并联一个电容和一个12V20W
的灯泡,通电,将次级缓缓靠近初级,看,灯亮啦!很亮很亮!哈哈,再近就要烧掉了。
见视频:
点击此处查看视频
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294105
拉弧
这个就是ZVS的一般用途啦-拉弧..用的是两个17寸黑白高压包,初级靠在一起绕4+4圈,次级串联。
拉弧长度超过10cm
视频:
点击此处查看视频
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294106
还有一个奇怪现象:放在加热磁芯上的金属小件通电会无缘无故飞下去,非要用东西按住。
控制好这个力就是磁悬浮啦[s:233]
这个我也录了一个视频
点击此处查看视频
setihomesfl
13年8个月前 IP:未同步
294110
额................哪呢.............[s:257]
setihomesfl
13年8个月前 IP:未同步
294111
地址捏..............等待中...................[s:246]
feng724
13年8个月前 IP:未同步
294112
厉害呀 ,也 搞个玩
yz710804695
13年8个月前 IP:未同步
294114
话说10cm电弧也是大电流堆出来的啊 至于金属弹下来的事情就是由于金属内部感应出了电流而产生的磁场……
kernerl
13年8个月前 IP:未同步
294123
主要是个闭合的导体都可以,这是法拉利定则,高中的课本知识。
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
294125
无线输电里去掉次级的电容,灯泡能亮吗?
tslahz
13年8个月前 IP:未同步
294132
俩高压包怎样同时工作?该怎样绕线?
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
294135
IGBT怎么用于ZVS,有没发个线路图参考?
dingdingyyo
13年8个月前 IP:未同步
294143
不错很祥尽,我曾经用ZVS和一组14圈的裸导线盘通电烧水,15分钟烧开1升的凉水,功率200W左右!
vocal@ルカ
13年8个月前 IP:未同步
294159
回 10楼(鱼小凡1809) 的帖子
效果很差~~~~~~电磁炉那个方法可以提高效率
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294222
大家来说一下ZVS还有啥用处?
yz710804695
13年8个月前 IP:未同步
294229
可以当逆变器用 也可以做AM机发射用……
当然,还可以XX用= =     嘿嘿~~
乖乖乖
13年8个月前 IP:未同步
294234
线圈掉下去可以用楞次定律解释,跟硬币弹射器应该是一个道理
小特斯拉圈圈
13年8个月前 IP:未同步
294269
回 15楼(yz710804695) 的帖子
当逆变器用:使用EE30左右磁芯,初级双6圈,次级0.38的线200圈,可以点220V200W灯泡(24V入)
dingdingyyo
13年8个月前 IP:未同步
294277
回 10楼(鱼小凡1809) 的帖子
能亮,我昨天试验了好半天,就是初级线圈很热
feng724
13年8个月前 IP:未同步
305087
刚做了个zvs电路,24V 8A开关电源供电,电压被拉低到4V,为什么呢??
刚做了个zvs电路,24V 8A开关电源供电,电压被拉低到4V,为什么呢??IRFP250电源刚接通,就迅速发热,不知道原因在哪??驱动的是高压包,次极并绕4圈 2f9cbdcc2a1c830d00e92847.jpg
hefanghua
13年8个月前 IP:未同步
294424
又是这张图。。。
中文版的图见帖子1L:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33490
试下增加初级匝数。
鱼小凡1809
13年8个月前 IP:未同步
294426
初线绕的中间抽头在哪呢?
feng724
13年8个月前 IP:未同步
294427
那个粗的就是中间点了
samsun185
13年8个月前 IP:未同步
294428
绕向不对,你这样绕,相当于没有电感了
feng724
13年8个月前 IP:未同步
294436
哦,要背对背绕?谢谢
13年8个月前 IP:未同步
294439
一个方向绕,中间抽出头
feng724
13年8个月前 IP:未同步
294440
明白了 ,我那是背对背,晕死,谢谢
juntangsong
13年8个月前 IP:未同步
294448
不用重绕。只要将粗的那端分开。将其中一端的头接另一端的尾。做抽头便可
juntangsong
13年8个月前 IP:未同步
294454
wjwj1234xx
13年8个月前 IP:未同步
294458
楼主这是在短路电源....应该是这样....
juntangsong
13年8个月前 IP:未同步
294462
检查电路是否焊接有误。电感是否在200uH范围内
hypermania
2009/08/06注册,5年2个月前活动
