线圈炮一定要用那么高电压吗?
ltc2010/07/24电磁炮 IP:浙江
我把12V电池组接到线圈上,打穿了较厚的纸,如果36V,威力应该也还可以,为什么一定要几百、几千伏呢
华蓥
14年6个月前 IP:未同步
240211
没有知识就不要说别人的选择.理论上说是可以的,但是要同样的功率低压电流要大,一般很少有这么大电流的开关和铜线
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
240220
一般coilgun的峰值功率都大于10kW , 低压的12V ,36V电源能输出这么大功率? ......
高压比低压要高效
北落师门
14年6个月前 IP:未同步
240269
同样输出10KW功率,如果用36V低压工作需要大约278A瞬时电流
而用360V则只需要28A电流
大电流对于开关元件,是个很大的挑战
chentuan
14年6个月前 IP:未同步
244666
群众的选择那是绝对没问题的![s:252]
tianyify
14年6个月前 IP:未同步
245320
如果目标是10米/s ,那不必很高的电压,如果想得到100米/s或者是1000米/s,那几千伏都可能还不够呢!
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
245323
引用第5楼tianyify于2010-08-05 23:16发表的  :
高压不等于高效....
要达到较高的速度, 和整个系统都有关, 不单单是电容组
hefanghua
14年6个月前 IP:未同步
246113
我觉得如果分成很多级,则分得越多,每级线圈的厚度就越小,需要电压越低。估计36V也能达到LZ需要的效果。
神仙
14年5个月前 IP:未同步
247278
当玩具枪玩的话
  是不需要多大的电压~~~
power_rdx
14年5个月前 IP:未同步
247508
线圈炮不能用低压根本就不是电源的问题,一节A123电池短路电流能有200A,其电压仅为3.7V。如此强大的输出能力,绝对够业余爱好者使用了。
可是线圈在通电时会产生巨大的感抗,这会严重阻碍电流上升。电流上升速度直接决定线圈炮的威力,所以必须要高压。
另外,线圈炮威力和功率是没有直接关系的。威力直接决定因素是安匝数
tianyify
14年5个月前 IP:未同步
247723
功率是决定威力的前提条件,没有足够的功率,你就是利用率达到100%也不能说明有很大的威力,大功率输入不代表大威力,但是小功率一定不会出大威力的。其实安匝数就说明了功率问题,线圈炮因为线圈电感影响,只有提高电压,才会有大电流。
gzh007
14年5个月前 IP:未同步
247724
引用第9楼power_rdx于2010-08-12 00:12发表的  :
锂电池?短路?万一炸了呢?
布布卡
14年5个月前 IP:未同步
247730
lz试试同样1000j的能量 用高压电容 10kv 与低压电容100v比比 (都为油浸电容)
hefanghua
14年5个月前 IP:未同步
248175
感抗与电压的关系相当于问10瓦12伏的电机和10瓦220伏的电机哪个推力大的问题。线圈的感抗是与匝数相关的,电压用得低匝数就不能多,必须计算后用合理的匝数来绕。同时用高频铁氧体磁芯可提高推力。
ltc
2010/07/24注册,6年11个月前活动
