SG3524 自己布线画图。有原文件。(继续更新)
立蛋2010/07/16电子技术 IP:广东
原图文件怎么上传啊????
附件类型不匹配????
+400  科创币    虎哥    2010/07/16 祝你成功。
18
立蛋 作者
14年6个月前 IP:未同步
236509
引用第4楼binghun于2010-07-16 17:54发表的  :
看照片好像有几个地方不合标准
你进行过规则检查吗?
画图之前要设定某些特定线路的间距吧
一般是10mil以上
照片的原因,实际上电源线是50密尔。
间距有15密尔,足够我做出来的。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
236510
引用第3楼caoyuan9642于2010-07-16 17:37发表的  :
这是什么软件啊。。
P   99SE
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
236512
引用第2楼sniperjack于2010-07-16 15:22发表的  :
线距好像过窄,自己出板难度较大。
谢谢你的提醒,我可以做到10密尔的线距。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
236516
PCB 原理图 文件。要的下载。没有文字,因为我不会再PCB板上面做文字。
attachment icon 3525开关电源.rar 28.78KB RAR 28次下载
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
237155
引用第10楼black于2010-07-17 18:52发表的  :
很奇怪为什么你的直插元件铜箔底层颜色是红色
一般protel 99SE里面默认的底层铺线层是蓝色的 难道你自己手动布线的时候选择错了?
叶层搞错的话 这种PCB图纸送给厂家会很蛋疼的
不是,这样我就不用改图纸的那个什么的。因为打印和热转印,都会改变方向,发现这样做简单一点。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
237156
最后做出来的板子就是那个红色的样子,而且是底层。
PCB厂家会很蛋疼的。还好只是自己做。自己用。
立蛋作者
14年6个月前 IP:未同步
237352
杯具。。。。。。。。。。。。三氯化铁存放方法不对。变色了。估计坏了。
立蛋
2010/06/11注册,6年11个月前活动
