拆解硬盘上瘾了~~~~这次拆解到了液压轴承
jrcsh2010/07/14机械与工具 IP:辽宁
从图上 分拆出 结构原理 就是利用   转动 带动 2个 带导槽的圆盘 的旋转 使用 液体 (流动、或压在中间的3个导槽 )以 有一个支撑力 来支撑轴 4.jpg
来自:仪器与装备 / 机械与工具
33
blackiller
14年6个月前 IP:未同步
235323
没看出来,液体呢?
14年6个月前 IP:未同步
235337
我拆到的都是微型滚珠轴承 没见过这样的
立蛋
14年6个月前 IP:未同步
235358
LZ这是拆的硬盘的哪个部分啊,就只是磁盘中间的那个电机吗?为什么我的不是这个样子?
风之力
14年6个月前 IP:未同步
235368
新硬盘改结构了?
ltl
14年6个月前 IP:未同步
235369
LZ纯暴力……
hackboymzw
14年6个月前 IP:未同步
235382
这娃很暴力,手段很残忍
caoyuan9642
14年6个月前 IP:未同步
235531
LZ有多少个硬盘的说。。。
jrcsh作者
14年6个月前 IP:未同步
235711
这个就是 传说 中的 液压轴承阿~~~~~~
delete
14年6个月前 IP:未同步
235725
液压轴承见识啦  其实我很想看看空气轴承结构怎样的
helium
14年6个月前 IP:未同步
237960
听说硬盘好贵的。 [s:245]  [s:245]
ltl
14年6个月前 IP:未同步
237964
下次用H某某某拆吧……
xldfs
14年6个月前 IP:未同步
239194
原来这个就是,我拆到过2个,后来都给我用榔头砸烂了~~~ [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]  [s:92]
寂寞之圣剑
14年6个月前 IP:未同步
239376
拆弹专家非你莫属
[s:251]
空中米格
14年6个月前 IP:未同步
244533
暴力拆解,炸弹不响才怪
helium
14年6个月前 IP:未同步
244546
以前我也拆过,拆出一金属圆盘,表面挺光滑的,我拿来当镜子照了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
14年6个月前 IP:未同步
244921
引用第3楼立蛋于2010-07-14 16:01发表的  :
lz拆的这个是液压轴承不是硬盘
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
244926
电磨机 暴力( ⊙ o ⊙ )啊!
destiny
12年11个月前 IP:未同步
369196
你太暴力了.. 后面切下来弄的!!!...
这个完全可以用巧劲把它拿下来...
我拆过.. 这个轴承很滑 不过太小 不知道拿来干什么用
samhrc
12年11个月前 IP:未同步
369410
有个结构示意图:
PS: 不看不知道,原来里面的液体是有磁性的,借此实现密封。 0180590601017.png
+10
jrcsh
2012-02-21
高质量发帖
seanb85
12年11个月前 IP:未同步
372314
其实液压轴承是高速旋转时候利用螺旋的纹理把液体集中到顶点实现高压的,他能是使顶点处液体的压力大到很大这样利用压力就把上下两个面分离开了而减少上下两个面摩擦的!原理很简单但是要做到很小就要看加工能力了!
玄明
12年11个月前 IP:未同步
372378
[s:220] 我印象中电机的那个轴从硬盘背面用钉子(最好剪掉头)顶住轴一砸就可以完整的把电机从盘壳上拆下来了……
黑胡椒
12年10个月前 IP:未同步
373660
楼主真有本事 我连硬板的壳子上的螺丝都宁不下来
张成林
12年2个月前 IP:未同步
468807
很强大,有学问
-5
delete
2012-11-09
挖坟有奖
ilovecoffe
11年9个月前 IP:未同步
514108
弱弱的说声 我宿舍床下还有个旧硬盘,要不哪天拿出来试试?“
4869Aether
10年5个月前 IP:未同步
711313
我去。。。很强大!
王者归来abs
10年5个月前 IP:未同步
711317
cat13 发表于 2010-7-15 01:22
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
好神啊 居然删了层主
tcjsjxx
10年4个月前 IP:未同步
715360
头一次见到这样的。
蛋香丝氵
10年4个月前 IP:未同步
716520
[s:11]感觉图片不全没看明白的赶脚
二月同天
10年3个月前 IP:江苏
725631
累觉暴力
YID2014
10年3个月前 IP:美国
725678
图片不够啊,最好发点拆卸过程中的图
YID2014
10年3个月前 IP:美国
725679
引用 二月同天:
累觉暴力
牛评!
Mzxws
10年1个月前 IP:北京
731064
我拆了三个,只对里面磁铁感兴趣,见笑了
jrcsh
2009/01/02注册,6年11个月前活动
