想仿制 tyl961115 的555特斯拉 。。 结果...
3635239432010/07/13高电压技术 IP:福建
他的电路图..上仿真结果不是很好.....
加了个三极管... 感觉仿真还行.....[s:92]
开始布线焊接..... 没相机.
嘿嘿。。。。完成了、、、
实物接上电池.... 5秒不到......
干脆拔掉555 继续上电测电流.....日了、、、 几百ma....
感觉图腾那里出了问题....不过能力有限又找不出.....
+10  科创币    black    2010/07/13 鼓励
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234625
图腾到MOS加个电容试试
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234627
话说那个电路图腾到mos还加了电阻的
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
234631
呵呵…还没接上nos就悲剧了…
图腾到MOS加个电容是什么功能呢?
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234645
额 就是耦合 不如用TC4422 代替图腾
小特斯拉圈圈
14年7个月前 IP:未同步
234697
引用第4楼yz710804695于2010-07-13 01:53发表的  :
TC4422难买啊
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
234707
恩恩....主要是他的原件容易找我才想模仿他呢。。
14年7个月前 IP:未同步
234722
TC4422 以前见过,现在不太好买
北落师门
14年7个月前 IP:未同步
234763
用MOS就不用图腾了吧~电压控制啊
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234790
那个R3是什么意思呢?
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
234801
R3,T1导通的时候它是正极,截止的时候是负极。
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
234805
MOS控制不是等于给一个电容充放电麽?电流大了波形才“陡”呀。
我也不是很懂,不知对不对。
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234842
你不加 T1试试 直接555加个电阻进图腾
卡文龙
14年7个月前 IP:未同步
234928
引用第7楼123123123于2010-07-13 10:18发表的  :
TC4422 以前见过,现在不太好买
广州 2元一片
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
234936
引用第3楼363523943于2010-07-13 01:02发表的  :
呵呵…还没接上nos就悲剧了…
图腾到MOS加个电容是什么功能呢?
图腾后边的电阻加电容(把电容并联在电阻上边),实际上是上升沿更陡峭一点。
caoyuan9642
14年7个月前 IP:未同步
234956
TC4422是什么东西。。。
另外LZ布线用的什么软件?
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
234972
tc4422是运放
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235075
TC4422 那么难买那有没有可代替的运放呢? 是频率问题么?
貌似楼主留言功能找不到了。
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235078
LochMaster30 只能布洞洞板的..而且还不可以模拟.
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235194
我那个图腾根本不发热,只是电路工作时场管发热严重!也许我RP太好了,一接初级再一调频,次级就直接出火花了。TC4422淘宝上很多的,我一次买了5片,而且用起来效果确实好,至少比8550/8050搭的图腾效果好!
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235195
你对电路的改进实际测试之后确实有效,电弧硬是长了1CM!
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235198
另外你实际作出来场管不能用460,用250或260为好!否则出不了太长的电弧,除非你用较高的电压供电!!!!!
yz710804695
14年7个月前 IP:未同步
235345
我就准备用460做这个 直接市电整流滤波供电。
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235355
呵呵恭喜啊,又长了1cm. 不过这电路一旦555停止工作场管可能会遭殃。。。
250找看看还有没有,不行我也先用460了。  你有测试次级放电的时候电路工作频率多少吗?
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235519
没条件测呀!不过只要出效果就行了,频率用公式粗略一算就可以了。
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235526
如果TC4422买不到的话用TC4420也不错,不知道NE5532行不行?
caoyuan9642
14年7个月前 IP:未同步
235537
还是感觉用集成电路的不爽。。。
有三极管就用三极管把。。。
另外460导通电阻灰常大。。。效果肯定差
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
235663
引用第23楼363523943于2010-07-14 15:57发表的  :
图腾输出和场管G之间串联一个电容,做DC-blocking。
ltl
14年7个月前 IP:未同步
235676
好可爱的电路图啊……
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235712
引用第27楼cjboy2008于2010-07-14 22:58发表的  :
图腾---电容-----mos 吗?
dc -blocking?
那脉动直流不是一会儿就无法导通了?
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235715
另外460导通电阻灰常大 ? mos不是都挺小的么。。
下次有时间我测看看频率多少。。 话说原来555极限频率是200K而已,而这电路上300K了。。
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
235718
引用第29楼363523943于2010-07-15 00:20发表的  :
图腾---电容-----mos 吗?
dc -blocking?
那脉动直流不是一会儿就无法导通了?
可以导通。图腾的下管会负责把电容放电的。
cjboy2008
14年7个月前 IP:未同步
235719
引用第30楼363523943于2010-07-15 00:23发表的  :
大也是个相对值、、
555的频率上限似乎是4MHz...
不过达到1MHz似乎就是三角波了。。
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235721
双极型工艺的NE555、LM555、SA555,标称极限频率200KHz。
CMOS工艺的ICM7555,标称极限频率500KHz。
hambaby说的。。
不知道你是怎么布线的…我的到几百K就会停振
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235764
200K似乎是能保证波形稳定工作的上限吧,反正我的在300K的时候正常工作,只不过波形恶心罢了。
tyl961115
14年7个月前 IP:未同步
235765
7555那种东西容易坏,驱动能力还渣,可能在焊接的时候就会损坏。
363523943作者
14年7个月前 IP:未同步
235856
呵呵。。 用ic坐嘛....
2009/10/13注册,7年11个月前活动
