石英灯变压器爆炸了!!!!!
clebschgordangg2010/07/10高电压技术 IP:甘肃
石英灯变压器驱动的高压包,今天试着带了马克思发生器,没加保护电阻。最开始挺高兴,电弧比原来长,后来,轰隆的一声,一个½方向盘那么大的火球从那小小的变压器(两个橡皮擦大小)冒了出来,我的妈妈!吓死我了,在这之前我的手还在上面!!!! [s:247]  [s:247]  [s:247]
vocal@ルカ
14年6个月前 IP:未同步
233810
建议串保险丝,漏电保护器!有图片吗?
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
233812
正常,我以前玩时炸过好几个。高压串扰或者过负荷都可能导致爆炸,这玩意本来就是用于驱动基本纯阻性的灯珠的嘛,用来玩高压...
clebschgordangg作者
14年6个月前 IP:未同步
233822
ltl
14年6个月前 IP:未同步
233841
我是直接电闪雷鸣般的炸……
power_rdx
14年6个月前 IP:未同步
233844
什么元件炸了?
stitch
14年6个月前 IP:未同步
233859
本版的威力快要赶超能材版了。
引用第5楼power_rdx于2010-07-10 23:24发表的  :
什么元件炸了?
应该是变压器吧。
yz710804695
14年6个月前 IP:未同步
233904
额 为什么我的石英灯变压器都是安安静静的 归西了 [s:246]  [s:246]
nhlijiaming
14年6个月前 IP:未同步
233918
之前我用笔记本的电源玩MARX,居然炸了
用来拉弧玩了好久都没事的  应该是光藕挂了  还好电源里面有个保险丝
小特斯拉圈圈
14年6个月前 IP:未同步
233922
我以前把石英灯变压器拆开,变压器上用表里那个线圈上超级细的漆包线绕满,通电,拉弧,巨响之......
tyl961115
14年6个月前 IP:未同步
233926
这种我已经炸了不下5个了,都是焊点清理得不干净造成的。
笨笨先生
14年6个月前 IP:未同步
233998
这种电子变压器很不好用,有的不能开路,有的不能短路,而且只能接电阻负载比较安全.
我有最大的160W ,里面有个13009,里面有两个可控硅来保护的.
clebschgordangg
2010/06/10注册,2天11时前活动
