在普通火箭里加硝化棉  可否?
airant2010/06/28喷气推进 IP:辽宁
有一次我在发动机中心加了硝化棉,大幅度提高了燃速
结果铝制外壳被压扁了,坚硬的纸基加强喷管也扁了
用更坚硬、耐热的外壳是不是就能使低燃速的燃料达到较高的燃烧速度呢?
14年8个月前 IP:未同步
229634
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
铝制外壳被压扁了? [s:246]  你的发动机是负压的吗
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
229641
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
小心爆炸........
14年8个月前 IP:未同步
229685
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
“被压扁了”我也看不懂
LZ是如何制作?
stitch
14年8个月前 IP:未同步
229693
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
“被压扁了”我一样也看不懂。楼主,你咋搞的?
finalapple
14年8个月前 IP:未同步
229699
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
人家火箭喷气   你的吸气???
立蛋
14年8个月前 IP:未同步
229739
Re:Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
引用第5楼finalapple于2010-06-28 19:35发表的 Re:在普通火箭里加硝化棉  可否? :
人家火箭喷气   你的吸气???
是有点难懂啊。。。。。。。扁了???
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
229743
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
吸气火箭.喷口朝上燃放...........
delete
14年8个月前 IP:未同步
229747
引用楼主airant于2010-06-28 16:14发表的 在普通火箭里加硝化棉   可否? :
发动机中心加了硝化棉 可怕 变成雷管
结果铝制外壳被压扁了 温度较高导致外壳变软 燃烧后 空气回缩导致负压 外壳压扁    没有太多数据 只是猜测 !!
杀戮
14年8个月前 IP:未同步
230079
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
他的火箭把所有的气体从箭体中排出…造成负压了…很强大…
airant作者
14年8个月前 IP:未同步
230257
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
火箭在很短时间内就烧完了,上去检查时发现发动机扁了
vocal@ルカ
14年8个月前 IP:未同步
230269
引用第1楼87685302于2010-06-28 17:25发表的 Re:在普通火箭里加硝化棉  可否? :
c   4???
敬仔
14年8个月前 IP:未同步
230271
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
什么普通火箭?????
用啥燃料????
airant作者
14年8个月前 IP:未同步
230281
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
补充
中间使用硝化棉,周围填装氯酸钾火药   喷管是空心圆柱形,纸基,502胶加强,涂敷黄泥耐热
这只是验证实验,结果没想到出现这样的现象
是不是流速过快,导致压强减小?(我感觉不大可能
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
230416
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
我觉得这不是被压扁的,而是被烧扁的
delete
14年8个月前 IP:未同步
230424
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
求空心圆柱 壁的厚度
delete
14年8个月前 IP:未同步
230425
引用第13楼airant于2010-06-30 17:09发表的 Re:在普通火箭里加硝化棉  可否? :
补充
最好不要加入硝化棉 如果真要加上的话 那就给硝化棉掺入一定量木屑或杂质 以便降低硝化棉的燃烧速度 纯硝化棉加入可以导致燃烧过快发生爆炸的危险
铝制外壳 最好不要用 铝的溶点是660.37 沸点2519 这也可能导致铝壳空心圆柱 变形的重要原因
侧卫007
14年8个月前 IP:未同步
230440
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
显然那个硝化棉是点火用的,迅速引燃内表面燃料
另外本论坛的规定是不准用氯酸钾火药。。。
难道是喷口堵了,然后冷却时候气体进不去就负压了?
火药外面包两三层纸,起到隔热效果。。。
delete
14年8个月前 IP:未同步
230447
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
显然那个硝化棉是点火用的,迅速引燃内表面燃料        我的意思要注意 并不是反对 我 给的只是建议
另外本论坛的规定是不准用氯酸钾火药。。。            规定是由人订的也可以由人来 改。氯酸钾不在论坛用就可以了 到了外边你用TNT
        没人管你顶多条子找你
难道是喷口堵了,然后冷却时候气体进不去就负压了?    没太多相关数据也没图 最多只能做个猜测 估计把了 也不加以肯定
火药外面包两三层纸,起到隔热效果。                  隔热不一定用纸 用石棉布3000目铁丝网等其他材料做隔热层 因箭身材料 燃烧药等因素而定
power_rdx
14年8个月前 IP:未同步
230569
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
LZ你能否上一张试验后发动机的图?要比较清晰的
startwood
14年8个月前 IP:未同步
232073
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
老兄NC和KClO3在一起小心自爆
加NC能提高性能,但也增加安全隐患。
如果LZ的火箭壳是钢的话到是可以尝试
不纯洁的锌
14年8个月前 IP:未同步
232246
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
会不会是温度过高,外壳软掉,由于重力原因扁了。。。
airant作者
14年8个月前 IP:未同步
232957
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
何止是扁掉了,都折掉了
应该是被压扁的,因为喷管都扁了
喷管是纸基 经502加强的,并且涂的黄泥,用来隔热
14年7个月前 IP:未同步
234786
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
我试过加硝化棉,只是在药柱的中空处加,点火后火箭马上就飞起来了,射程远了很多
14年7个月前 IP:未同步
234787
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
补充:我用铝箔卷的外壳,是用白糖加硝酸钾做的火药,喷嘴也用铝卷的,用502加固,没有任何问题。
airant作者
14年7个月前 IP:未同步
235229
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
可我的出问题了
我的铝管密封性不好,用易拉罐卷的,
hsldlee
14年7个月前 IP:未同步
237011
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
好像冲压发动机就是利用燃料 燃烧后产生的瞬间负压吸进气体的,就是在最后的瞬间是负压的可以理解哦。。。话说12敬仔的头像很是猥琐。。。不过我喜欢!
普通用户
14年7个月前 IP:未同步
237030
Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
26楼明确告诉你,你的理解是错误的
冲压冲压,冲气而压缩,不是负压
侧卫007
14年7个月前 IP:未同步
237114
引用第26楼hsldlee于2010-07-17 21:11发表的 Re:在普通火箭里加硝化棉  可否? :
您出门右转随便到某百科看下冲压是啥。。。人家冲压发动机工作几十秒几百秒还叫一瞬间?冲压发动机是依靠已有速度压缩空气的,不需要压气机,普通喷气式发动机要压气机来压缩空气。
猎鹰
13年9个月前 IP:未同步
298395
Re:在普通火箭里加硝化棉   可否?
其实可以,只要你不想活啦[s:242]
ltl
13年9个月前 IP:未同步
298415
Re:Re:Re:在普通火箭里加硝化棉  可否?
引用第28楼侧卫007于2010-07-17 23:04发表的 Re:Re:在普通火箭里加硝化棉  可否? :
冲压发动机是个脉冲燃烧的过程(比如V2的50Hz……)……我想他指的一瞬间是每轮燃烧吧
hsldlee
13年8个月前 IP:未同步
298882
Re:在普通火箭里加硝化棉   可否?
排出所有气体造成负压,压扁箭壳。估计还真是这样,脉冲发动机不就是这原理么?
airant
2010/06/22注册,1年10个月前活动
