求助——关于超级电容的放电电流
airant2014/03/21电磁炮 IP:湖南
    最近买了两种NESS的超级电容,60F和120F。
    把这两种电容充满电后短接,短接瞬间能看到有很小的火花。接上一个数字电压表,可以发现在短路时电容电压迅速降为零,断开后电压又迅速恢复,每次基本上只能放掉很少的电(基本上不到0.1V)
    这使我想起了几年前看别人测试超级电容,大概10F左右,两个脚一接就能看到明显的火花,短接大概3次就看不到火花了。
    我在网上看到有这样的说法,大概就是超级电容分两种,一种是大容量型的,储能大但是大电流放电能力弱,另一种是大电流放电能力很强,但是容量比较小。请问这种说法是否正确?如果正确,应该如何区分和挑选?
    谢谢!
17
fuwen0202
10年10个月前 IP:未同步
676696
电容要还要看电压还有放电速度的。。
10年10个月前 IP:未同步
676700
双层电容的内阻都巨大无比……如果需要高电流,还是用电解电容吧。
power_rdx
10年10个月前 IP:未同步
676755
记得民用级别的超级电容,标准放电能力是5分钟释放完全部能量。基本就是用来搞笑的。。
改装pcp
10年10个月前 IP:未同步
676815
这东西要测内阻的。你拿我的15伏容量450000微法内阻0.00138欧的电解充满短路一下,是爆炸后果。
airant作者
10年10个月前 IP:未同步
677114
那怎么区分呢?
power_rdx
10年10个月前 IP:未同步
677283
airant 发表于 2014-3-23 11:44
那怎么区分呢?
区分什么?放电能力?记得以前因为超级电容的问题跟别人吵过一架,当时计算出专门用来脉冲放电的超级电容,放电能力仅为动力锂电的60%。
累行不缀
10年10个月前 IP:未同步
677294
卖吗?多少钱一个??
改装pcp
10年10个月前 IP:未同步
677295
累行不缀 发表于 2014-3-23 22:49
卖吗?多少钱一个??
自用的。好难找这么低的。
明宇地带
10年10个月前 IP:未同步
677320
卖吗?多少钱一个??
这数据……
外形尺寸多大
10年10个月前 IP:未同步
677376
内阻啊esr啊。
airant作者
10年10个月前 IP:未同步
677477
手头没有专门的设备啊。。。找卖家也没有多少有数据的
phoexi
10年10个月前 IP:未同步
677837
maxwell的3000F超级电容
最大允许2000A放电
短路电流好像是9000A
caesar_king
10年10个月前 IP:未同步
678362
那东西当某些记忆芯片的临时供电或许可以,但人家都用小型锂电池了....
将军不下马6
10年9个月前 IP:未同步
685655
我有上百千瓦的大功率电容[s:101]
潜伏者
10年9个月前 IP:未同步
685660
一般购买时都有参数,其中比较重要的性能参数有,温度、耐压、容量、内阻、最大放电电流、最大充电电流、多长时间可以充电90%
yhb
10年7个月前 IP:未同步
692272
你的说法是对的,一般是说能量型超级电容和功率型超级电容。它们的主要区别就是内阻。
electron
3年8个月前 IP:江苏
892509
手头有一个GreenCap的耐压2.7v500F的法拉电容,短路把极耳(尖的)给烧圆了放电电流500~600A左右
airant
2010/06/22注册,1年9个月前活动
