新手刚做好的评价一下!!!!!
Li-HZheng2010/06/24电磁炮 IP:陕西
电容组:400V  1540uF
充电DC12V 转DC260V(峰值)
开关KP50A晶闸管
电容电压检测不会做用小的电压表代替!
枪管很短因为找不到适合做枪管的东西了
有什么问题提出来      {【我是新手啊!!!!!】}
上图::::
电容的容量是不是太低了    (谁知道倍压整流电路的原件怎么选择输入大约是220V的)
+100  科创币    潜伏者    2010/06/24 其它
+50  科创币    ビリビリ女    2010/06/24 做工加分
37
lpcwl
14年7个月前 IP:未同步
227623
貌似线太细,圈数有300圈吗?威力如何?电压应高点,不太看好你的可控硅,主要是体积大,还是别用螺栓的好。外形像枪了,赞一个!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227624
线圈的线是问修电机的要的5米多绕在大号的中性笔芯上,电容充到300V差不多就要用半分多种,可控硅占地还可以现在在换多出来的地方也没有用!
ltl
14年7个月前 IP:未同步
227639
线圈太细,鉴定完毕……
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227647
不是吧!!!!这么简单?????是不是线圈的层数太少了??
14年7个月前 IP:未同步
227650
太复杂了 要达到如此功能莫不入用一根橡皮筋就可以达到发射子弹的同样效果
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227655
立蛋
14年7个月前 IP:未同步
227661
感觉好薄啊。感觉电压也低了,看他们的都好几百伏啊。
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227662
打的是七喜桶,电压要是升高的话充电速度会更慢!现在还在想电池放在哪里最好!
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
227672
引用第3楼ltl于2010-06-24 07:20发表的  :
线圈太细,鉴定完毕……
其实还可以,不算非常细。
引用第5楼87685302于2010-06-24 07:38发表的  :
请您团成一团,然后移去橡皮筋发射讨论区。
引用第7楼立蛋于2010-06-24 08:18发表的  :
电压的确低了,而且电容量有点小。还有,电压表用错了,交流电压表不能用来量直流。
LZ可以尝试一下换成450V1000u左右的电容,我记得有种35mm*50mm规格的。并且把充电电路改进下,改成450V的充电。感觉充电慢可以提高这个充电板的功率。另外可以尝试将管子放到里面去,电池可以位于后部。并引出充电接口,便于充电。最后我很好奇你线圈边上为何要做成蛇形的?
cool-co
14年7个月前 IP:未同步
227675
看见价值15元的升压板。。。倍压的话,升压板上变压器次级的整流二极管拆下来利用。
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227677
电容我这里买的最大的是400V330uF的  现在我也只有2个  剩下的是4个400V220uF的   说实话升压还有加工率我不是很会弄,升压还可以加工率就一点都不会了,电池在后面具体位置不是很会!  蛇形是因为线太长了!!!!高手指点下升压还有电容充电检测,我马上就去买材料。 [s:261]
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227679
引用第10楼cool-co于2010-06-24 09:44发表的  :
那升压我买贵了   被压用的原件数据我不知道! 啊!谁可以指点一下!!
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
227680
线圈太细,鉴定完毕……
用主线圈下的那S线 [s:245]
输电电线要粗 用2.5MM
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227682
引用第13楼3886于2010-06-24 09:50发表的  :
线圈太细,鉴定完毕……
用主线圈下的那S线 [s:245]
输电电线要粗 用2.5MM
所有的线都换粗的嘛????线圈会重绕
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227688
指导一下加大功率怎么改啊???
アストレア
14年7个月前 IP:未同步
227691
LZ的导线和线圈的线到底多粗?给个数据
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227693
导线2X0.3mm^2
线圈 我还真的不知道  只知道是大的电动机里用的
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
227731
别急于伸手,已经有不少人回答过你的问题了。
我原本以为有0.5平方以上,没想到这么细。
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227746
导线吗?
  电压我用一个倍压整流弄上去了!!!加功率怎么弄啊???
还剩功率了    发射线圈用新买的1mm的铜线
14年7个月前 IP:未同步
227747
你做的太麻烦,不应该这样做
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227794
具体哪里麻烦了???
倍压整流弄好了  可是充电速度还不如原来了!!    怎么办啊?????
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
227798
可以通过提高零件来提升功率。
二极管换更大电流的,不需要高频管。
电容也换成更大的就能提升充电速度。
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227811
是说整流二级管吗?电容是容量还是电压?
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228075
新做的发射线圈  8层分别为   35匝  35匝  32匝  35匝  34匝  36匝  33匝  35匝   一共275匝  1mm的铜线  用原来的300V发射连纸箱都打不破只能打一个小洞     线圈图等等在上!!!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228133
アストレア
14年7个月前 IP:未同步
228361
不要用铁管。另外绕的太多了……减少到1/3
wzf081425
14年7个月前 IP:未同步
228641
就是电容正极
lixietian123
14年7个月前 IP:未同步
228728
汗,可控硅这么bt
用那么大个可控硅
子羽
14年7个月前 IP:未同步
228730
好可惜啊。。。。。
可惜我学了化学,没学电。。。。。。
还懒得翻电器那边的老帖。。。。。。。
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228734
不是铁管,是铝管 线圈减了1层  35匝
可控硅的确买的太大了!!!!!!
慢慢学也是可以的!!!因该为时不晚
tan
14年7个月前 IP:未同步
228814
black
14年7个月前 IP:未同步
228921
这种倍压电路接负载 压降会很大 是不明智的选择
用UC3843-SOP搭建一个Boost电路又不会死
既然是贴片 小体积大功率不难
再就是如果是无关断的单级Q 使用大线径提高瞬时峰值电流是解决的方法
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
229437
31L:哪里错了 说一下!!
32L:说实话我不是很能听的懂你说的是什么!发电路图还可以!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
229438
不是贴片的!
tan
14年7个月前 IP:未同步
229444
看一下我给你改过的图就知道了。
vocal@ルカ
14年7个月前 IP:未同步
229550
DIY倍压模块 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/bbs/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
还懒得翻电器那边的老帖。。。。。。。
Li-HZheng
机友 笔友
2010/06/14注册,6年2个月前活动
