新手刚做好的评价一下!!!!!
Li-HZheng2010/06/24电磁炮 IP:陕西
电容组:400V  1540uF
充电DC12V 转DC260V(峰值)
开关KP50A晶闸管
电容电压检测不会做用小的电压表代替!
枪管很短因为找不到适合做枪管的东西了
有什么问题提出来      {【我是新手啊!!!!!】}
上图::::
电容的容量是不是太低了    (谁知道倍压整流电路的原件怎么选择输入大约是220V的)
+100  科创币    潜伏者    2010/06/24 其它
+50  科创币    ビリビリ女    2010/06/24 做工加分
37
Li-HZheng 作者
14年7个月前 IP:未同步
227624
线圈的线是问修电机的要的5米多绕在大号的中性笔芯上,电容充到300V差不多就要用半分多种,可控硅占地还可以现在在换多出来的地方也没有用!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227647
不是吧!!!!这么简单?????是不是线圈的层数太少了??
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227655
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227662
打的是七喜桶,电压要是升高的话充电速度会更慢!现在还在想电池放在哪里最好!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227677
电容我这里买的最大的是400V330uF的  现在我也只有2个  剩下的是4个400V220uF的   说实话升压还有加工率我不是很会弄,升压还可以加工率就一点都不会了,电池在后面具体位置不是很会!  蛇形是因为线太长了!!!!高手指点下升压还有电容充电检测,我马上就去买材料。 [s:261]
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227679
引用第10楼cool-co于2010-06-24 09:44发表的  :
看见价值15元的升压板。。。倍压的话,升压板上变压器次级的整流二极管拆下来利用。
那升压我买贵了   被压用的原件数据我不知道! 啊!谁可以指点一下!!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227682
引用第13楼3886于2010-06-24 09:50发表的  :
线圈太细,鉴定完毕……
用主线圈下的那S线 [s:245]
输电电线要粗 用2.5MM
所有的线都换粗的嘛????线圈会重绕
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227688
指导一下加大功率怎么改啊???
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227693
导线2X0.3mm^2
线圈 我还真的不知道  只知道是大的电动机里用的
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227746
导线吗?
  电压我用一个倍压整流弄上去了!!!加功率怎么弄啊???
还剩功率了    发射线圈用新买的1mm的铜线
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227794
具体哪里麻烦了???
倍压整流弄好了  可是充电速度还不如原来了!!    怎么办啊?????
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
227811
是说整流二级管吗?电容是容量还是电压?
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228075
新做的发射线圈  8层分别为   35匝  35匝  32匝  35匝  34匝  36匝  33匝  35匝   一共275匝  1mm的铜线  用原来的300V发射连纸箱都打不破只能打一个小洞     线圈图等等在上!!!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228133
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
228734
不是铁管,是铝管 线圈减了1层  35匝
可控硅的确买的太大了!!!!!!
慢慢学也是可以的!!!因该为时不晚
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
229437
31L:哪里错了 说一下!!
32L:说实话我不是很能听的懂你说的是什么!发电路图还可以!
Li-HZheng作者
14年7个月前 IP:未同步
229438
不是贴片的!
Li-HZheng
机友 笔友
2010/06/14注册,6年1个月前活动
