好好的一個tek啊...可否換CPU?
引用第4楼87685302于2010-06-12 09:39发表的 :
我们这地摊上有个2M示波器要价40元合适不合适?外观跟你上面图的差不多,屏幕小了一些。
引用第11楼虎哥于2010-07-04 00:31发表的 :
看起来比较麻烦,送泰克维修,费用上2万,这个机器二手货大概也是2W多(这是D型),仪器贩子1万9敞开收购,坏了的卖不掉(估计卖三五千还是可以),难得管了。现在还有三个通道在大多数情况下可以用。坏的那个通道做触发也没有问题。现在就担心机器里面硬盘不要坏,毕竟已经八⑨年了,不知道直接拷贝出来,换块硬盘还能不能开机?
引用第15楼blueness于2010-07-05 17:12发表的 :
虎哥能否提供更多仪器的细节啊,最近正计划自制一台性能类似的机器,很想参考下。
另外示波器的型号是什么啊?
时隔9年过去了,我也烧烂一台。这一台1g带宽20g采样,也是同样的风道设计。
故障现象都是一样的,蛋疼无比
时隔9年过去了,我也烧烂一台。这一台1g带宽20g采样,也是同样的风道设计。 故障现象都是一样的...
坑。我那台,一直垫床脚,去年卖掉了。500元还是2000元记不清了。
其实他不止影响一个通道,一个是彻底不能用,其它几个也稍有零飘,在少数几个档位也有少量针状线。
坑。我那台,一直垫床脚,去年卖掉了。500元还是2000元记不清了。其实他不止影响一个通道,一个是彻...
Tds754d设计上应该是只用一个通道时候能四个adc并联起来采样,就有针状线了。这个34通道是完全独立没影响。有零飘是自检不通过使用默认spc数据造成的。这货找仪器维修的5500元包修好,下个月有钱了打算修好了卖掉。我感觉泰克这玩意从tds500/700以后采集架构就没变过,没坏还好坏了蛋疼无比
那么高的温度,用的这么普通而且这么小的翼片散热?改铜管散热或水冷呗
那么高的温度,用的这么普通而且这么小的翼片散热?改铜管散热或水冷呗😁
这种设备工作环境都是有严格要求的,在合格的环境里不会有故障,散热量是足够的。热管散热有泄漏风险,一旦泄漏就没有散热能力了。水冷就更加危险了
