【实验】关于“氧化铜”在高压与P的氧化物存在的情况下被还原现象
奇侠2010/06/08化学 IP:广西
最近在玩高压电时做静电除尘实验,偶然间发现一个很奇怪的现象:
高压正极用一根细铜棒,同时由于铜棒放久了都变暗黑了(很有可能是有一定量的氧化铜),然后负极使用电解电容里面拆下来的铝薄片,上面覆盖一层氧化膜,燃烧P得到大量白烟进入静电除尘室,很快白烟消失....如此下去几次出来后那根细铜棒由暗黑变成光亮如新。
就这些,现在先开贴,希望插楼的不要太多,立刻实验,先发一张以前的图片....
+1000  科创币    delete    2010/06/08 本版特别支持跨领域的实 ..
来自:数理化 / 化学
lovehongkong
14年9个月前 IP:未同步
222791
哦!我懂了..因为白烟所以变亮了啊
[s:250] 嗯,其实是根本不知道怎么回事,等答案
ltl
14年9个月前 IP:未同步
222797
这样也可以吗……为什么是物化实验?
奇侠作者
14年9个月前 IP:未同步
222802
奇侠作者
14年9个月前 IP:未同步
222803
carneades
14年9个月前 IP:未同步
222806
呃……“物化实验”是专指“物理化学实验”的,不要搞错了。- -||
lovehongkong
14年9个月前 IP:未同步
222814
啧啧,话说听闻红磷在水汽环境燃烧会产生高毒气体?
奇侠作者
14年9个月前 IP:未同步
222842
哎................全是湿了.........不知怎么的,弄完后那个装置里面全部都湿了,连铜丝都湿了
先上图
差不多就这样,我的房间............现在全部都开了窗,不管怎么说应该还是成功的,恩,哪位高手能解释呢?
曾经有人说是:Cu2+  + 2e- = Cu  ,这个和燃不燃烧P没有关系,由于是高压打开了离子通道,电离了空气使得2价Cu得到电子被还原为Cu
又有人说是:在空气中燃烧会生成P4O6和P4O10,而P4O6又是强还原剂,由于空气被电离,其中悬浮的白烟被大量吸到氧化铜上所以氧化铜被还原.....
众说纷纭中,大家怎么看呢?
thallium2012
14年9个月前 IP:未同步
222843
引用第6楼lovehongkong于2010-06-08 13:55发表的  :
偏磷酸之流 真的很毒
奇侠作者
14年9个月前 IP:未同步
222845
引用第5楼carneades于2010-06-08 13:49发表的  :
其实我也不知道的,因为这次试验用到了高压电,而且又是属于化学实验的,所以.......我知道错了
ltl
14年9个月前 IP:未同步
222868
引用第8楼kasim于2010-06-08 14:36发表的  :
偏磷酸之流 真的很毒
和CN-比起来还好吧……
不纯洁的锌
14年9个月前 IP:未同步
222945
出来的是亚铜还是铜?
奇侠作者
14年9个月前 IP:未同步
223177
引用第11楼不纯洁的锌于2010-06-08 19:02发表的  :
出来的是亚铜还是铜?
是的,很多人都说可能是亚铜而不是铜,最近还没有时间对产物进行全面检验,下次弄好一点实验装置,顺便把红磷好好晒干再试验,下次换个密封一点的实验装置,其实......我在想能不能用白磷的......看来这个得要等到暑假了
niels
14年9个月前 IP:未同步
223178
引用第9楼奇侠于2010-06-08 14:36发表的  :
以后你会发现,大多数化学实验需要物理手段进行操作和检测。
你可以通过修改帖子的功能把它改掉。
奇侠
老干部 学者 机友 笔友
2010/01/03注册,5年9个月前活动
