一些用途的电磁枪上面应当安装手摇发电机
12112006/12/11电磁炮 IP:四川
一些用途的电磁枪上面应当安装手摇发电机
考虑到电磁枪的电源问题,设想可以通过安装一只手摇发电机在枪体上,使用者没事的时候就摇机发电,岂不妙哉。如果嫌重,也可以分开配置,分别携带,充电的时候再连接到一块儿。
阿丕
18年2个月前 IP:未同步
14957
When the discharge rate is faster, as it probably would be in a coil gun, the available energy is not as great but even under intermittent heavy pulsed loads, the battery will provide around 5,000 Joules.
Thus, we see this relatively small battery has several times the energy of even a high powered bullet.
If we set our goal for a more modest velocity of 600 ft/sec (183 m/s) and a 3 gram projectile, the kinetic energy will be 50 joules. In the following analysis, we\'ll keep the 50 joule goal in mind.
阿丕
18年2个月前 IP:未同步
14958
The Magnetic Gun Club的资料,证实电池的高效和持久
hamdad
18年2个月前 IP:未同步
14959
楼主大概是受到了工兵野战用的起爆器的启发……
slof
17年11个月前 IP:未同步
14960
主意不错,但事实上非常不妙,因为要给足够大的电容充满电非常消耗体能和时间,下午我用一个直流电机带动一个高压发电机试验了一下,在转速大约500转/分的情况下,发电机输出750VDC,给800V,3000UF电容组充满电需要接近3分钟时间,不要忘了,那是电机带动,要是手摇,半小时怕也满不了。不信可以找个500V摇表试一下。
大名
17年11个月前 IP:未同步
14961
应该发在娱乐版或体育健身版。
mass_lynnxy
17年11个月前 IP:未同步
14962
不会吧,电机的电流太小了一点吧,电池升压充电也用不了这么长的时间。
手摇的功率可比电池大,发电机内阻和充电电压也要调试的。手摇机器应该是可行的。
LED
17年11个月前 IP:未同步
14963
军用手摇机可以给电台供电,可以给蓄电池充电,手摇的能够达到50W功率(24V,2A),脚踩的可以达到65W功率。事实上余量还比较大,负载大的时候用脚猛踩,可以出100W,但不能长期这样,否则烧线圈。
进士 学者 机友 笔友
2005/08/31注册,8天21时前活动
科创消防局
