有人用这个包做出来过高压吗?
day2010/06/03高电压技术 IP:北京
我买了三个!
卖家告诉我,4 5脚是通的!结果我量3 4通,5就没用!,6  7  8通,最可气的事8和2还通!
各位i,有人用这个做出来过高压吗?反正对这玩意怀疑态度!
day 作者
14年8个月前 IP:未同步
221225
QQ截图未命名.png 先用电阻档量,R*1   34通,5678通,82通!
输出端,白色线(内有硅堆),黑表笔接3 4 ,红表笔接白线,通!
然后用电感量,5678感量极其的低,而且积极近似,28感量略大!
我用这个图做的!
day作者
14年8个月前 IP:未同步
221227
据卖家说,是定做的!
day作者
14年8个月前 IP:未同步
221233
这电路,我看了半天了,真的能震起来吗?输入个直流12v,有没有选频电路,就好么样的振荡?那还不美死我!?
day作者
14年7个月前 IP:未同步
225340
day作者
14年7个月前 IP:未同步
226429
不是电源的问题!那个标称包就只有40瓦!就好比你家外面的变压器能给你停工600KVA的容量,你能把这600KVA都用了啊!不能吧!电源是12V10A,可是也得看看这个包的效果啊!要是高压侧只有几万圈,怎么能跟一百万圈比啊!我电源能提供10A但是一次侧没有真的把这个10A 都要了啊,我量了,感量是0.03毫亨,频率是10KHz左右,xl=2πlf=1.884Ω左右吧I=U/XL=12/1.884=6.37A仅此而已!电流高吗?算算功率72W,这都是理论值。至于实际值,那就只用电弧长度能证明了!还是那个论点,二次侧到底几圈,谁知道?二次侧的线径谁知道,我一次侧我的是0.75平方毫米!
还有,最可恨的是,没玩过多会,包就坏了,给包上点,它在内部自己放电了![s:261]
day作者
14年7个月前 IP:未同步
226433
5Re:有人用这个包做出来过高压吗?
说明一下啊!我是用555加irfp460做的!
day作者
14年7个月前 IP:未同步
226450
[s:253]我试试!你说烧坏了的包,倒提醒我了,我用它自带的初级试试去!
day作者
14年7个月前 IP:未同步
226483
159.png 话说ZVS咋做啊?是这个不?
day作者
14年7个月前 IP:未同步
226579
引用第22楼cjboy2008于2010-06-20 20:26发表的  :
自带的初级、、
那还不如把磁芯拆下来自己重新绕一个。
我只说说而已嘛!
day
2010/05/25注册,6年11个月前活动
