教你做很简单的电点火头,便宜,原料易获取
mrsmith2010/05/16喷气推进 IP:北京
  1.原料,细漆包线,或者其他细导线。串灯一串,黑火药,浆糊或者糊精少量。
2 制作 将黑火药中加入少量水,再加入糊精或者浆糊。然后取下串灯一个灯泡,用电烙铁将导线于灯泡的两根引线焊接在一起,用钳子把圆型的端部剪断,不要碰到里面的钨丝,然后加入粘稠的糊状黑火药,然后干燥,点火头制作完毕。
说明:制作极其简单,只需要3V的电压就可以点燃,体积小,对静电不敏感。原料极其便宜,串灯一串大约有60,70个小灯泡,市场价大约6块钱,我制作时没有一个失败。不便于上图,但是绝对是本人亲自试验,若不成功,你来砍我!
+5  科创币    thallium2012    2010/05/16 有图加一百
kangyuhelf2
15年3个月前 IP:未同步
216850
你好.我特意砍你来了..
stitch
15年3个月前 IP:未同步
216853
加工很费时,玻璃易扎手……但…原料真的很便宜……………[s:94][s:245]
mrsmith作者
15年3个月前 IP:未同步
216874
引用第2楼stitch于2010-05-16 10:21发表的  :
不费时啊,那个灯泡是长筒型的,而且端部有个小突起,剪断那个小突起,后面的灯管一般不会受损,但是你可以看见一个很小的孔,然后用针撬开,开个口就行了,而钨丝在下面,根本碰不到钨丝,钨丝丝毫无损,然后自己灌入火药糊,干了就行了。扎手?我不知道你怎么被扎的,难道你要取出里面的钨丝再加工?那就绕远路,和我不是一条路子。
kevin
15年3个月前 IP:未同步
216887
容易点燃。也容易出事。
nclgp
15年3个月前 IP:未同步
216888
五十多年前有人装地炮打野猪,老虎,是把手电筒灯泡磨穿,填入火柴头药粉做点火头的。注意,是用磨的。
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
216916
貌似这个在哪里看到过呃
小特斯拉圈圈
15年3个月前 IP:未同步
216919
洗锅用的不锈钢球上的丝丝也行..
15年3个月前 IP:未同步
216941
用高压包做个点火器连点火头都不用做了
msckmsck
15年3个月前 IP:未同步
216995
试做gf8021式导火线的路过 [s:95]
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
217072
剪掉的小突起可以做显微镜
引用第3楼mrsmith于2010-05-16 11:13发表的  :
krew
15年3个月前 IP:未同步
217110
灯泡多大?能插入小型火箭的内部吗?
mrsmith作者
15年3个月前 IP:未同步
217111
引用第11楼KNO3于2010-05-16 22:34发表的  :
灯泡多大?能插入小型火箭的内部吗?
灯泡是个长管型的不是圆的,直径大约5 mm,当然可以插进去,我用过的
mmhs
15年2个月前 IP:未同步
219581
原料真的很便宜
mauser
15年2个月前 IP:未同步
219646
告诉大家一个搞破玻璃而保证不断钨丝的方法:
用火加热要拆的玻璃部分 10秒  ,然后放到水里。。。。。。。。。。。以下不说了  大家就明白了
mauser
15年2个月前 IP:未同步
219647
这种串灯有个保护的丝
是某个灯丝断了后 保证串联的其他灯还亮
在每个灯丝都并联了银白色的金属丝作为保险
始终不知道这种丝到底是什么材料的
大家有知道了吗?
做这个东西的时候一定要把这个丝取下来
可以检验成品的发火率 用前测电阻
保证成品质量。
乖乖乖
15年1个月前 IP:未同步
230794
如果有烧坏的烙铁芯 也不错,新的也不贵,几年前买的5毛一个,现在貌似涨价很厉害 要2块一个了,一个35W的烙铁芯能做几十个
15年1个月前 IP:未同步
230798
引用第15楼mauser于2010-05-27 21:37发表的  :
这种串灯有个保护的丝
是某个灯丝断了后 保证串联的其他灯还亮
始终不知道这种丝到底是什么材料的
是经过氧化膜处理过的铝丝 氧化膜击穿电压小于220伏,这样就可以保证击穿连接
krew
15年1个月前 IP:未同步
230849
恩,也有用铜丝的
mrsmith
开除学籍
2010/05/16注册,7年6个月前活动
我是广东省东莞市人,学历大专,爱好理化,
