自己总结的实验安全原则,也许对新手有用吧
mrsmith2010/05/17喷气推进 IP:北京
这么多年做实验,我自己总结安全的规则,对新手可能有用吧,内容如下:
1  理论先行原则,很多东西的化学性质,一定要熟悉后再去做实验,不要乱搞,凭一时的热情。我在论坛上看见bigbig的帖子,我觉得这哥们还是不错的,特别是他指出那个哥们用高氯酸和碳酸氢铵制取高氯酸铵的方法不可取,我就知道这哥们是知道化学原理和实际效果。因为大量的co2气泡会到处乱冒,反应很剧烈,高氯酸蒸汽可能随之生起,这些都是有害的,有时候一乱,事故就来了。当你产生某个灵感时,请先考虑其可能发生的化学反应,不要迫不及待的试,别着急。化学性质绝对是法宝,请你真心的去理解它,否者不敢保证你的安全。
2   少量原则,无论什么东西如何安全,如果你不是对其完全了解,那么请少量实验,最好就是0.5克以下实验。不要以为量少不好玩,请搞清楚,你不是在玩,而是在摸清它的脾气。然后再玩。
3  副反应必须考虑原则。比如电解制取高氯酸铵,想起来不错,如果有混有氯酸根,那么就请小心了。有些情况下,副反应会增加敏感度,燃烧速度等,这样的副反应是恐怖的。比如硫磺和氯酸钾常温下发生的微弱的表面反应。
4 坚决不让手碰化学物质的原则。即使爆炸你受到伤害也小,而且减少腐蚀,中毒等可能,比如乌洛托品,你要用手去碰,如果引起过敏反应,就有你好受的。
5  远距离原则,任何实验请保持距离,距离产生美,还有产生安全。
6  最坏结果原则,你需要想想最坏的结果是什么,要有这么概念。比如在室内进行试验,是不对的,万一发生火灾那就完了,或者产生毒物烟雾那也很危险。搞火箭,使用高氯酸铵会产生氯气,氯气本身就是毒气,而且毒性还不小,在室内进行是危险的。如果会爆炸,请留出爆炸的空间。
7 轻拿轻放不暴力原则,不要没有效果就上去用手捏,用脚踩,我一般没有效果我就会过去观察,然后就扔掉,不缺这一个,从来不暴力对待。
8 尊重法律,如果你所制造的东西违法,请不要在公共场合亮相,避免大家对你产生关注,最好不要让人知道。要是某人和你或者对你家过不去,看你不顺眼,打了110报警,你可能会麻烦大了。我以前会在过年的时候进行大量的实验,因为那时有人放鞭炮烟花,不容易被发现,呵呵。
9 最后一个原则是:多思考的原则,这绝对是保证安全的终极法宝。不要沉迷于实验的表面现象,什么大威力、耀眼、巨大爆炸、五颜六色等等,一定要思考为什么,会发生什么,怎么避免,如何改进,如何应用。。。。
+100  科创币    thallium2012    2010/05/17 优秀
+1000  科创币    虎哥    2010/05/17 分享经验。
ltl
15年2个月前 IP:未同步
217181
总结得不错……
thallium2012
15年2个月前 IP:未同步
217218
呵呵 那个制备高氯酸铵的人就是我 没错你说的那些我清楚 不过是实验下面的工作 一开始用的是氨水和高氯酸反应 我就用了一滴 发现非常猛烈 不可取是么?高氯酸和碳酸氢铵反应如果你和氨水的对比就发现温和了非常多 而且为了放出二氧化碳 我用的是烧杯而且搅拌很迅速 为了防止过猛 加入了冰浴来降低温度 而且你没看我的帖子 我是用滴管少量加料的 不过你的几个建议我赞同 事实上很多新人的安全意识都不够 不过我的安全意识怕是充分到过分了 呵呵
baozuyi
15年2个月前 IP:未同步
217252
多谢LZ的意见~ [s:92]
mrsmith作者
15年2个月前 IP:未同步
217289
引用第2楼kasim于2010-05-17 14:23发表的  :
呵呵,没有绝对的危险,硝化甘油一样有人玩的。你很细心,但是新手听你说高氯酸加碳酸氢铵制取高氯酸铵的话,他们会考虑用冰浴和滴入的方式吗?要是没经验的直接倒进去了,那大量的CO2气泡将汹涌而出,这是很容易将高氯酸溅到皮肤上(高氯酸危害:皮肤粘膜接触、误服或吸入后,引起强烈刺激症状),或者溅到旁边的可燃物上,那么难忘的事就可能来了。大家应该知道高氯酸曾经用来和肼和浓硝酸制成高爆液体炸药。
还是老话,先看性质:
高氯酸
高氯酸又名过氯酸,化学式为HClO4,分子量100.46,沸点203℃,无色液体,在空气中强烈发烟。是一种强酸,是最强的无机酸。有强烈的腐蚀性、刺激性和氧化性,酸酐为Cl2O7。皮肤粘膜接触、误服或吸入后,会引起强烈刺激症状。可灼伤人体。
高氯酸是强氧化剂。与有机物、还原剂、易燃物(如硫、磷等)接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。在室温下分解,加热则爆炸,产生氯化氢气体
+19
thallium2012
2010-05-17
不错 有思想
mrsmith
开除学籍
2010/05/16注册,7年5个月前活动
我是广东省东莞市人,学历大专,爱好理化,
