DIY磁搅II
caoyuan96422010/05/13机械与工具 IP:广东
这个其实是春节做得。。
一直没时间发
我一年前就做了一个DIY磁搅
用一个废旧烧杯做支架的。。。
虽然搅拌得不错,
就是转速太快又不能调
本来想加个电位器解决掉
发现马达低于某一转速时就停止了
转速太快会造成一旦稍微远离一点就崩开,又得重新开机。。。
于是用了一段时间坏掉了以后
重新做了这个
整个磁搅是用超市买到的白色砧板(很合适,又比网购有机玻璃板便宜)做的
支柱用2.5cmPVC管子
锯功不好。。。整断了锯条
不过不影响整体外观
最主体也是最难做的————减速装置
说起来简单,就是一个齿轮减速装置
但要啮合紧密不是那么容易的。。。
其他部分都还好吧,就是磁铁磁性不好了。。。
后来嫌无聊。。。弄了个电池,又装了个弹簧什么的方便换电池
用的是一号电池方便更换。。。
后来经过调整以后
转速适中
太快了溶液老是飞溅。。。弄得满身都是
现在漩涡可以弄到接近底部,正好不会哗啦哗啦地飞溅。。。
齿轮有一个是从柜子里翻出来的。。大概以前弄四驱车留下的吧
大点那个是某一次在一卖马达的人那里讨来的。。。
嘻嘻。。。终于有个稍微好用的磁搅了
就是不知道怎么才能增大驱动能力。。。
现在跑远了还是会飞掉
真想弄来随时放上去都能用
上几个图吧:
很不错了。。
+100  科创币    jrcsh    2010/05/13 好的开始
+400  科创币    虎哥    2010/05/13 鼓励一下,虽然工艺比较 ..
来自:仪器与装备 / 机械与工具
caoyuan9642 作者
14年8个月前 IP:未同步
216605
弄个效果图上来
这个转速下
随时放上去都能转起来
离开面板1cm可以控制住
下次弄个强点的磁铁
caoyuan9642
2009/05/06注册,8年6个月前活动
