[图]小型高稳定度高压电阻
虎哥2010/05/08高电压技术 IP:四川
玻璃封装,220M欧。用它和万用表串联分压,可直接测15KV以下高压包的电压。
立棍
14年9个月前 IP:未同步
215004
很小,比一百个普通电阻串联好多了。
小哈_abc
14年9个月前 IP:未同步
215007
楼上说的是电热毯?????
cjboy2008
14年9个月前 IP:未同步
215044
LZ的电阻,在哪里有买?
kuanglong7
14年9个月前 IP:未同步
215047
又流口水了,哪里有卖的?
阿凡达
14年9个月前 IP:未同步
215048
怎么封装得像干簧管一样
nhlijiaming
14年9个月前 IP:未同步
215056
MARX比赛的奖品?
ltl
14年9个月前 IP:未同步
215068
这奖品倒不错
14年9个月前 IP:未同步
215103
清晰的心电图,大爱
stitch
14年9个月前 IP:未同步
215109
嗯……玻封高压,主要用于高温场合,功率和耐压不怎么高。 [s:245]
火神机关炮
14年8个月前 IP:未同步
215810
呃,LZ的真空电阻多少钱
布布卡
14年8个月前 IP:未同步
216025
。。。。。便宜是不可能的了。。。。。其实我真怀疑它会不会变成“等离子型弧光灯” [s:247]
latexles
14年8个月前 IP:未同步
216031
引用第11楼布布卡于2010-05-12 21:20发表的  :
国产杂牌的有这种可能
йvdanger⊥
14年8个月前 IP:未同步
216116
我以前做过,用玻璃管里面串联好几个小电阻,,,再添加食用油.....再封装..
yhb
14年8个月前 IP:未同步
216124
不能哦,实际测试过。2000V左右就会拉弧。
stitch
14年8个月前 IP:未同步
216127
引用第14楼yhb于2010-05-13 14:10发表的  :
原来一直认为这种玻璃封装耐不了高压,但……2kV?真的那么低!? [s:245]
布布卡
14年8个月前 IP:未同步
216135
2Mohm 10w 的串联100个。。。。。。(中间加个小表头 当然这个表的内阻最好小一点)
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,51分49秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
