地震紧急呼救器
五毒散2010/04/28极客DIY IP:福建
因为现在人们很多都有个随身带的遥控器,不管是汽车的摩托车的甚至电动车的,小小个,挂在钥匙串上面的东西.
这玩意平时是通过上面的按键,发送不同的信号出去,控制目标的上锁、开锁、开尾箱、熄火等等,,,,,那可否在上面加个小功能,使之能够自动地发送特定的呼救信号呢?
比如说,设定一种特定的按法,简单又不会被经常误按的,然后遥控器就自动发出比如SOS啊或者之类的信号出去,这样的话,地震时若是躲在安全三角区活下来了,但因为四周被封住而无法出去的话,就可以发射这个信号,外面的救援人员使用一种很简单的设备就可以测定信号源的位置,利用无线电测向的那种原理,以便有针对性地实施救援.
这种遥控器的发射功率通常很小,现有的遥控器在开阔地通常也就一两百米的有效距离,若是被钢筋混凝土阻挡的话,距离更短.
但是,对于紧急求救来说,只要能够将信号发送出四五十米,其实也就够了,附近的救援人员也就可以收到信号,进而测出信号源位置,进行有针对性地施救,避免大海捞针一般地盲目挖刨.
由于是经常用的遥控器,所以它里面的电池通常是有效的,无效的时候肯定就会被主人更换掉.而这个呼救的话,实际上只需要工作个几天,三五天,顶多六七天.因为,三五天之内肯定就会有救援人员,而七八天之后若是还未获救的话,那估计也没多少救援的必要了……
这个东西的关键在于,推广这样的遥控器,以替代现有的各种类型的遥控器,并且还要推广那个信号接收机,具备测向功能的,并且还不能太贵、太大、太耗电.
哦,顺便提醒一下大家,标准的SOS信号,和诺基亚手机里的那个默认短信音非常接近:
嘀,嘀,嘀,嘀——,嘀——,嘀——,嘀,嘀,嘀
记住咯!
+276  科创币    玄明    2010/04/28 以现有物体为主体实现新 ..
来自:综合交流区 / 极客DIY
五毒散 作者
14年9个月前 IP:未同步
212713
哦不好意思,哈哈,记错了,93说得对!是
五毒散作者
14年9个月前 IP:未同步
212854
嗯,呵呵,谢谢各位的提醒,那个SOS信号确实我记错了,已经改过来了.[s:249]
没有人对这个想法有什么意见或建议么?  [s:246]
五毒散作者
14年8个月前 IP:未同步
217631
引用第7楼orichalcum于2010-05-11 23:42发表的  :
1、我见到一个电路,发射功率可以5W,2km通信没问题。不过需要长的天线。
2、SOS需要自动发。万一手到时已经基本废了呢?
3、也没必要用SOS了。一直辐射,然后测向可以么?
4、电池,用锂碳酰氯电池吧,小功率放电几十年没问题,大功率的话……
1.发射功率那么大的话,就该做成专用的东西了,而不是平常用的汽车遥控器了;
2.毕竟手没被废掉的人还是多的;
3.如果一直辐射的话,一个是减少工作时间,二个是不好确定是不是有用信号;
4.若只是紧急呼叫用的话,几十年有必要么?
五毒散
2008/03/09注册,6年11个月前活动
