DRSSTC第三次试验
aoho2010/04/05高电压技术 IP:福建
凑了点时间做下拖N久的试验,本次电弧长度有提升,但还是以器件损坏收场,报废次级线圈一个,还没放乐曲呢,就... ...,可惜,不废话,看图:
基本参数:
整体高度: 1.72M
顶环直径: 0.9M
最大放电距离: 2.3m
最大功率: 2200W左右
工作频率: 54K
工作电压: DC310V(市电直接整流得到)
初级电容: 580nF/7.2KV
初级线圈: 14uH左右
次级电感: 165mH
顶环电容: 50pF左右
整体:
对窗户放电:
对地放电:
线圈打火:
这个月有时间只能重新整个次级了,其实早就看它不顺眼,太胖,这下好,鸡肋烦恼解除.
+2000  科创币    delete    2010/04/05 之前你就說重做 這下徹底 ..
+200  科创币    west_0830    2010/04/05 好强。。居然是这么大的。
aoho 作者
14年10个月前 IP:未同步
207221
在家里做实验也是逼不得已,现在属于多阴雨的季节,有空做实验嘛,外面又雨下不停
aoho作者
14年10个月前 IP:未同步
207360
主电容我一直用丰明(BM)的,物美价廉!这次用的也是新买的:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/item_detail.jhtml?item_id=71ce390d332ff1aa10ba94469a927dad&x_id=db1,性能OK,已砍过价,1.5元每个,不卖话就说是经人介绍而来。
铝电解:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/item_detail.jhtml?item_id=e787b7b82ba89338fb48968bc294e142&x_id=db2
aoho作者
14年10个月前 IP:未同步
207386
做DRSSTC甚至音乐TC说难不难,说容易也不容易。只要你有足够的兴趣,很容易搜到相关资料包括电路,Steve开的那个站当然是最齐全,我也在很多地方给过链接,稍微有点电工基础都能看懂;但真要把图纸转化成实物并能高效地闪出漂亮电弧的,则颇费周折,需要一定的耐性和功力,还有充足的时间。
aoho作者
14年10个月前 IP:未同步
207484
回头看,从06年开始接触TC,到07年出第一条电弧,这期间也用过各种方法各种管子,做的小阶段试验不下三次,失败只是阶梯,算探路吧;要出长电弧,必须用IGBT,但在TC这种极端恶劣的电气环境下,功率管显得极其娇贵,一不小心就挂;
    08年我也有两个大模块还没发光发热就壮烈牺牲了,一个挂在设计失误,一个毁于操作失误,说起来都很低级,如果稍微小心点都可避免,所以后面变得畏首畏尾,电路总往保守方向设计,但过于保守也引入了新的干扰,加上业余时间零星,导致试验进程极其缓慢。想一下,这三年基本是一年只能出一个上贴试验,还没一个称心,混沌...
   玩TC的人少,能一直搞下去的人更少,有时不免迷惘,毕竟有点玩物丧志的嫌疑,有时干脆就丢它一边很长时间不理会,但又会时不时地打开自己的高压博客,再顺便逛逛科创什么的.......,所以总会在一段时间后又把那粘满灰尘的线圈和电容重新擦干净接着捣鼓,放不了,究其根本,也许是我这十多年来高压情结一直存在的原因吧。
aoho作者
14年10个月前 IP:未同步
208329
电弧的产生,肯定需要相对应功率来转换,但并非你把线圈功率提上去了就能出长电弧,长电弧的难度主要在于你如何把初级的能量在较短时间内尽可能多地推给次级并转化成电弧;次级的高电压是长电弧的产生的条件之一,但并非电压越高电弧就越长,得看次级能量怎么出,不然只要玩马克思就好了啊;
aoho
2007/08/18注册,6年11个月前活动
TC老顽童
