DRSSTC第三次试验
aoho2010/04/05高电压技术 IP:福建
凑了点时间做下拖N久的试验,本次电弧长度有提升,但还是以器件损坏收场,报废次级线圈一个,还没放乐曲呢,就... ...,可惜,不废话,看图:
基本参数:
整体高度: 1.72M
顶环直径: 0.9M
最大放电距离: 2.3m
最大功率: 2200W左右
工作频率: 54K
工作电压: DC310V(市电直接整流得到)
初级电容: 580nF/7.2KV
初级线圈: 14uH左右
次级电感: 165mH
顶环电容: 50pF左右
整体:
对窗户放电:
对地放电:
线圈打火:
这个月有时间只能重新整个次级了,其实早就看它不顺眼,太胖,这下好,鸡肋烦恼解除.
+2000  科创币    delete    2010/04/05 之前你就說重做 這下徹底 ..
+200  科创币    west_0830    2010/04/05 好强。。居然是这么大的。
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
207091
这个....不就是传说中的.... aoho?!
上电路图~~
笨笨先生
15年2个月前 IP:未同步
207092
强人啊,可惜又报废了一个次级,弄一个这线圈不容易吧,时间,精力,金钱....希望下次保护好了,别再烧了.
stitch
15年2个月前 IP:未同步
207093
为什么不搞油浸TC? [s:245]
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
207094
未命名.jpg 镜头问题?
y2k
15年2个月前 IP:未同步
207115
Ls初次打火。。
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
207116
引用第5楼=y2k042000=于2010-04-06 07:25发表的  :
Ls初次打火。。
打火到了屋顶? 我说箭头指着的地方
y2k
15年2个月前 IP:未同步
207120
可以試試用telfon隔離膜。。
nhlijiaming
15年2个月前 IP:未同步
207142
次级好粗, 线好细...
15年2个月前 IP:未同步
207170
你家楼上楼下遭殃了
aoho作者
15年2个月前 IP:未同步
207221
在家里做实验也是逼不得已,现在属于多阴雨的季节,有空做实验嘛,外面又雨下不停
爆炸螺栓
15年2个月前 IP:未同步
207342
求电路图。。。
还有。上个电容的图?哪买的?多少钱
aoho作者
15年2个月前 IP:未同步
207360
主电容我一直用丰明(BM)的,物美价廉!这次用的也是新买的:http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=71ce390d332ff1aa10ba94469a927dad&x_id=db1,性能OK,已砍过价,1.5元每个,不卖话就说是经人介绍而来。
铝电解:
http://item.taobao.com/item_detail.jhtml?item_id=e787b7b82ba89338fb48968bc294e142&x_id=db2
joyeep
15年2个月前 IP:未同步
207363
DRSSTC电路图可以去 :
http://stevehv.4hv.org/drsstc_design.htm
寻找,作者解释的很详细,工作原理和制作中遇到的问题。
音频灭弧电路从下电路画黑框内的取出使用之:
aoho作者
15年2个月前 IP:未同步
207386
做DRSSTC甚至音乐TC说难不难,说容易也不容易。只要你有足够的兴趣,很容易搜到相关资料包括电路,Steve开的那个站当然是最齐全,我也在很多地方给过链接,稍微有点电工基础都能看懂;但真要把图纸转化成实物并能高效地闪出漂亮电弧的,则颇费周折,需要一定的耐性和功力,还有充足的时间。
joyeep
15年2个月前 IP:未同步
207418
不错,DRRSTC做起来容易,但是成功难,2个线圈要谐振起来,保证频率一致,不仅需要功底,关键还要设备。
我的那个因为2个频率谐振不一致,导致的一系列问题让人头疼,共态导通烧了4个MOS模块和一对感应加热上面的大功率IGBT.
最近去油田出差又没有时间搞这个了。非常费时,要做到长火花真是颇费周折!
aoho作者
15年2个月前 IP:未同步
207484
回头看,从06年开始接触TC,到07年出第一条电弧,这期间也用过各种方法各种管子,做的小阶段试验不下三次,失败只是阶梯,算探路吧;要出长电弧,必须用IGBT,但在TC这种极端恶劣的电气环境下,功率管显得极其娇贵,一不小心就挂;
    08年我也有两个大模块还没发光发热就壮烈牺牲了,一个挂在设计失误,一个毁于操作失误,说起来都很低级,如果稍微小心点都可避免,所以后面变得畏首畏尾,电路总往保守方向设计,但过于保守也引入了新的干扰,加上业余时间零星,导致试验进程极其缓慢。想一下,这三年基本是一年只能出一个上贴试验,还没一个称心,混沌...
   玩TC的人少,能一直搞下去的人更少,有时不免迷惘,毕竟有点玩物丧志的嫌疑,有时干脆就丢它一边很长时间不理会,但又会时不时地打开自己的高压博客,再顺便逛逛科创什么的.......,所以总会在一段时间后又把那粘满灰尘的线圈和电容重新擦干净接着捣鼓,放不了,究其根本,也许是我这十多年来高压情结一直存在的原因吧。
joyeep
15年2个月前 IP:未同步
207524
是 玩物尚志。。 。  。   。     。       。         。            。
2个线圈频率谐振不起来电路就跑不起来。
yexuba
15年2个月前 IP:未同步
208280
请教个问题。 如何提高电弧长度, 除了调占空比 ,  是否功率越大电弧越长, 次级电压越高电弧越长?
aoho作者
15年2个月前 IP:未同步
208329
电弧的产生,肯定需要相对应功率来转换,但并非你把线圈功率提上去了就能出长电弧,长电弧的难度主要在于你如何把初级的能量在较短时间内尽可能多地推给次级并转化成电弧;次级的高电压是长电弧的产生的条件之一,但并非电压越高电弧就越长,得看次级能量怎么出,不然只要玩马克思就好了啊;
cactuse
15年1个月前 IP:未同步
215034
可否知道您联系方式,对这个放电很感兴趣
cactuse
15年1个月前 IP:未同步
218551
真的是很佩服论坛这些TC 爱好者们
SPRain
14年11个月前 IP:未同步
236259
引用第19楼aoho于2010-04-11 14:32发表的  :
如何有效把初级的能量在较短时间内尽可能多地推给次级并转化成电弧??请教。
cjboy2008
14年11个月前 IP:未同步
236380
引用第22楼ΣΕsprain于2010-07-16 11:42发表的  :
调谐。调到谐振频率就可以了。
戈登·弗里曼
14年11个月前 IP:未同步
236387
防护问题怎么解决的 假如站旁边观看 会不会对人体拉弧?
jxs
13年9个月前 IP:未同步
317287
为啥要两个TOP呢?
aoho
2007/08/18注册,7年4个月前活动
TC老顽童
