特斯拉线圈半成品
aoho2008/10/03高电压技术 IP:福建
没想到有这么多人热心特斯拉线圈,看到前面两位的帖后,心痒氧的,手头只有半成品(drsstc的),先拿来跟大家分享一下:
整体
局部
放电相片
视屏截图
部分参数:
工作频率:54K
工作电压:DC310V
功率:    1600W
最大放电距离:1.7m
+1000  科创币    1211    2008/10/03 祝贺
ueaor
16年9个月前 IP:未同步
46129
近排来怎么这么多人做特斯拉线圈啊?
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46131
高明啊,使用廉价易得的电磁炉的谐振电容器作为MMC,那6只空调电容器,估计是去耦的了。
TUNGUSKA
16年9个月前 IP:未同步
46134
把高手引出来了.
aoho作者
16年9个月前 IP:未同步
46153
大部分都以前的旧器件,本来都停工了,看到大家在做,不由得热情上涌,又拉了出来,但不知道又会在什么程度上停止,唉.......
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46156
三个重要参数:
楼主身高,二次线圈有效(绕线部分)长度,最大电弧长度。
楼主只透露了一项。
似乎鬼佬标榜自己成绩的重要指标为:电弧绝对最大长度、相对值(电弧长度相对绕组长度的比值)
TUNGUSKA
16年9个月前 IP:未同步
46157
楼主财大气粗,用的好像是300A的IGBT模块,我去问了那个烂大街的300A 1200V三菱模块,旧的还要580一个 [s:257] .
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46159
引用第6楼TUNGUSKA于2008-10-04 00:52发表的  :
一看线圈的直径就知道是有钱的主,强烈要求打倒,均贫富!
west_0830
16年9个月前 IP:未同步
46191
[s:257]  [s:241]
thesnake
16年9个月前 IP:未同步
46225
说实话特斯拉就是电棍的放大翻版。。。难度就在于怎么做大~~~
前一阵子拆的电棍里面也有放电间隙的说
aoho作者
16年9个月前 IP:未同步
46232
引用第7楼hamdad于2008-10-04 00:56发表的  :
    冤枉啊!!!其中贵重物件都不是买的,次级的PVC管是朋友修自来水工程的剩余料,IGBT模块是从旧机器上拆下来的,还有一些电解,散热片什么的都是东拼西凑来的,花我钱最多的其实是那个初级铜管,好象是一百多大羊;如果我真能花千把块买IGBT做实验,要嘛是我很地主,要嘛是我很疯狂,但都不是,看看那简陋的场面就知道,油漆桶都用上了.要是有钱我一定再买些亚克力板,做成TUNGUSKA那样的.
TUNGUSKA
16年9个月前 IP:未同步
46257
有机玻璃板22元/KG,我的用了2KG,你那个可能要5KG上下,这100多元我看值得花,搞出来看着就不同.
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
46270
牛`~~不知道9楼的说的可对??是电棍的放大版????电棍可以电翻人,特拉丝也可以吗??原理我都弄不懂~~~~只知道是高频电流,,
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46286
说道那条烂街,曾经去过无数次(每次都是来回24元的长途汽车盘缠代价),当时在广东某UPS制造企业当差,自己公司用类似的模块无数,但是从来没有打问过地摊上的模块价格。
某日,公司发现二伍仔的犯罪行迹,居然把烂街上卖的垃圾拆机模块掉包,换掉我们公司生产线机器上全新的模块,然后把全新模块稍微清理一下高价卖给同行竞争对手……
引用第10楼aoho于2008-10-04 17:42发表的  :
莫非,楼主就是那二伍仔?什么时候放出来的?[s:116]
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46289
引用第12楼飞天狂想于2008-10-04 18:45发表的  :
电棍可以电翻人?你亲眼见过吗?
楼主这个规模的线圈,单脉冲的能量通过天灵盖——脚底板的路径,99%的概率可以上人直接向特斯拉老人家报道去了……
TUNGUSKA
16年9个月前 IP:未同步
46353
引用第13楼hamdad于2008-10-04 19:08发表的  :
地摊上那些烧的稀烂的30一个,店铺里好的就要几百,HAM兄用过全新的IGBT模块?1200V 300A的双芯多少钱一个啊,买不起瞻仰一下也好.
hamdad
16年9个月前 IP:未同步
46356
那时候穷的叮当响,800大洋的薪水全部花在去地摊上买HAM相关的拆机零件和仪器了,根本没有照片留存下来。
依稀记得我们公司当时生产最大型号的10KW UPS用的是200A/1200V的IGBT模块,价格记忆不清楚了,配套的600X135X135mm的散热器要650元,这个价格是写在公司内部文件的原料价格单上的,采购是多少就不清楚了。
aoho作者
16年9个月前 IP:未同步
46452
300A/1200V IGBT也是我梦寐以求的,那样工作电压就能大大提高,效果也是,而目前用的是300A/600V的,真是庆幸能免费淘到啊,要真买的话,这些单价起码要七八百,严重超出心理价位!
16年9个月前 IP:未同步
46465
柜子里面还有几个200A1200V的IGBT块子,是去年他们想搞电磁枪的时候提前准备的,结果到现在都还没用。不过是富士的模块,不是最好的。
跑题了,呵呵。
方案得好好论证,烧坏一个损失就比较大了。
power_rdx
16年9个月前 IP:未同步
46549
不得不赞扬一下LZ,如此之大的特斯拉线圈,居然用一堆废弃零件就拼出来了!
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
46847
羡慕,都是高手~~~~`~原理都还没弄懂~~~努力学习```
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
46848
引用第14楼hamdad于2008-10-04 19:12发表的  :
电棍可以电翻人?你亲眼见过吗?
如果谁给开个扫盲班,就太好了
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
46849
引用楼主aoho于2008-10-03 23:40发表的 特斯拉线圈半成品 :
整体
只是一个LC震荡电路吗??
WYS111
16年9个月前 IP:未同步
47161
羡慕啊!上个传统特斯拉的原理及计算公式上来。
特斯拉线圈的工作原理
      特斯拉线圈是利用电路谐振进行能量传递的装置。它的工作原理与普通变压器有较大不同。普通变压器的耦合系数K一般接近于1,所以初级和次级电压基本成比例关系;而特斯拉线圈的耦合系数一般都小于0.3,工作时,两级电压比例是随时间变化而变化的,不成线性关系。下面先来看看特斯拉线圈的主体结构:
      特斯拉线圈的主体部分包括:升压充电回路、初级谐振回路和次级回路;初级谐振回路由初级线圈、主电容、打火器构成。次级谐振回路次级线圈和放电顶端构成,电容和电感的数值可根据实际制作而定。但最关键的是两回路的谐振频率要相同。
      特斯拉线圈的工作过程:电源要先给主电容充电,当电压达到打火器的放电阀值时,打火器间隙的空气开始电离打火,近似导通,使初级谐振回路建立,开始振荡,向次级回路传递能量。次级回路随即起振,接收能量。几个(次数主要与耦合系数有关)周波后,初级回路能量释放完毕。此时,较大部分的能量都转移到次级回路上,一部分能量损耗在回路上。次级回路继续振荡,并反客为主,带动初级回路振荡,以相同的方式把刚才得到的能量还给初级回路。但又一部分能量损耗在回路上,如此反复(详见下图),直到损耗掉大部分能量。打火器两端电压和电流都不足后,打火器等效断开,由外部电源继续给主电容充电。充电过程要比放电过程长得多,大概在3~10毫秒左右。所以特斯拉线圈放电频度都在每秒100次以上,也使肉眼看上去为连续放电效果。
    模拟 以上波形的各项参数:
    L1=11uH,  C1=230nF;
    L2=60mH, C2=42pF;
    主电容工作电压:V=10KV
    耦合系数:K=0.14;
    谐振频率:f=100KHz;
WYS111
16年9个月前 IP:未同步
47169
转贴:
涉及到特斯拉线圈的一些计算公式
"受朋友建议,我再次提醒这里的看客们,如果您试图制作一个特斯拉线圈的话请一定先看完我的介绍在施工,这样您才会对特斯拉线圈的危险性有个大概的估计.同时,如果您非要先上手的话,请记住,绝对不要在家里面启动特斯拉线圈,绝对不要用公共地线,如果散热没有解决好的话,请不要让特斯拉线圈工作超过30秒;否则将有可能导致火灾,切切."
1.电弧长度:   电弧长度 L(单位:英寸);   变压器功率  P (单位 瓦特);    L=1.7*sqrt(P)   sqrt为开方
2.电容阵容量: 变压器输出电压(交流)E(单位 伏特); 变压器输出电流 I(单位  毫安);   电容阵最大容量C(单位 微法)   交流频率F(单位赫兹)    C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F)
[P.S   电容的大小涉及到与变压器功率的一个匹配问题,当电容过大时在交流上升到顶点时(既sqrt (2)*V时),电容电压过低无法击穿打火器的空气缝则打火器无法启动就无法工作,整个系统也就无从启动 ]
3.电容阵的计算就是电容的简单串,并联,初中就学过,在此就不提了.
   e.g 例如当变压器功率为1000瓦时,输出电压为10000伏(交流),那么电容匹配为0.0318uf
手头有电容规格为   0.047uf  1000~,1600-再取保险一点到 耐压 15000v~  则需要电容正列安排如下: 15个电容串联成一个基本链(BC);再10个这样的基本链并联而成(J), 共需要电容150个,若每支电容分压降为630v~(这样可以大幅度延长电容寿命),则: 24--BC,16--J,共需384支电容.
4.其他: 震荡频率:F = 1/(2*Pi*sqrt(L*C))      次极线圈相关计算:如下图1
主线圈相关计算 :如下图2
放电终端相关计算:如下图3
国标漆包线基本数据:
线径 (mm)  每米重量 (g)     每米电阻(ohm)
0.32            0.72                     0.218
0.36            0.86                     0.182
0.40           1.12                      0.140
0.45           1.42                      0.112
0.51           1.75                      0.089
0.57           2.11                      0.074
0.64           2.96                      0.053
0.72           3.44                      0 .046
0.81           4.49                      0.035
0.91           5.68                      0.028
1.02           6.99                      0.023
加载全文
飞天狂想
16年9个月前 IP:未同步
47287
LS的专业啊 `~
明月几时有
16年4个月前 IP:未同步
77743
楼主上参数啊和电路图啊。
zhi
16年3个月前 IP:未同步
88522
P i   是什么单位?还有次级线圈计算中R.D.N分别是什么意思和 震荡频率:F = 1/(2*Pi*sqrt(L*C))       中的L与C是什么意思?
阿凡达
15年2个月前 IP:未同步
209418
2010年4月号的科技新时代上介绍过特斯拉线圈
smalld
15年2个月前 IP:未同步
209672
光是线圈用的铜线就不少钱啊,得放好点,不然就被偷了
jackypsq
14年11个月前 IP:未同步
233292
PI    就是圆周率
D    为绕线直径
R    =   D除以2
N  是绕线匝数吧
L  是电感值
C  是电容值
这是基本东西,要记得了,你要打打基础了
qasxedfvtghn
13年4个月前 IP:未同步
369506
引用“楼主这个规模的线圈,单脉冲的能量通过天灵盖——脚底板的路径,99%的概率可以上人直接向特斯拉老人家报道去了……”
这。。。你知道有个东西叫皱肤现象吗,所谓皱肤现象,就是交流电通过导体时,各部分的电流密度不均匀,导体内部电流密度小,导体表面电流密度大,这种现象称为趋肤效应.产生趋肤效应的原因是由于感抗的作用,导体内部比表面具有更大的电感L,因此对交流电的阻碍作用大,使得电流密集于导体表面.趋肤效应使得导体的有效横截面减小,因而导体对交流电的有效电阻比对直流电的电阻大.
交流电的频率越高,趋肤效应越显著,频率高到一定程度,可以认为电流完全从导体表面流过.因此在高频交流电路中,必须考虑趋肤效应的影响,例如收音机磁性天线上的线圈用多股互相绝缘的导线绕制,电视室外天线不用金属棒而用直径较粗的金属管制作,都是为了增加导体的表面积,克服趋肤效应带来的不利影响的实例
你们地明白?就是说,当高频电流打到你时,频率越高,在导体表面的电流就越多,但是,要提醒的是,虽然不会被电死,但当电流通过皮肤时,就会烧伤,但是,接触电流时间越短,烧伤就越轻
御坂10032
12年3个月前 IP:未同步
501597
回 1楼(ueaor) 的帖子
电火花震撼啊
dude
12年3个月前 IP:未同步
501627
电弧很漂亮啊
aoho
2007/08/18注册,7年4个月前活动
TC老顽童
