变压器的尺寸,线径都不考虑,每伏匝数越多越好?
dctyu2010/04/02电子技术 IP:湖北
理想的变压器空载时,次级没有功率输出,所以初级也不能有功率流入。
为保证这一点,需要电感值无限大。所以每伏匝数越多越好?
dctyu 作者
14年11个月前 IP:未同步
206052
还有其它约束没有?
实际变压器因为要考虑变压器的尺寸、线径,所以每伏匝数在可接受范围内越小越好。这个数怎么算?如果铁心未饱和,我为了做的更好,那么增加每伏匝数可行不?
dctyu作者
14年11个月前 IP:未同步
207805
我设想初级线圈直流电阻忽略不计,交流阻抗5000MΩ。
当AC5V接入:
空载时,没有电流。因为都5000MΩ了,所以电流就微微小了。次级一直有交变感应电动势。
次级有负载时。次级的交变感应电动势将产生电流。根据楞次定律,次级产生抵抗磁场。磁场通过铁心传递到初级。削弱初级线圈的磁场。因初级有电动势而获取初级电流。
次级短路时。次级线圈是个实实在在的消磁线圈。初级线圈产生的磁场都被抵消。初级的电感为零,所以初级也相当于短路。
dctyu
2009/02/21注册,7年0个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
