自做的Cs单质
bobhuit2010/02/23化学 IP:新加坡
hyu.jpg 纯度不是很好。
-160  科创币    delete    2010/02/23 管理需要
+150  科创币    mithril    2010/02/23 欢迎新同学!
+10  科创币    玄明    2010/02/23 欢迎新童鞋。下次请按照 ..
来自:数理化 / 化学
30
bobhuit 作者
14年11个月前 IP:未同步
194711
引用第1楼phpskycn于2010-02-23 00:27发表的  :
我觉得LZ发错版了
还有KC不是T的家园
根据本版的字面意思没发错,这属于化学药剂和制造,可以讨论怎么做Cs。因此属于化学板块
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194725
自做的Cs单质,进来膜拜一下吧
引用第3楼power_rdx于2010-02-23 00:37发表的 Re:第二颗惊爆炸弹,自做的Cs单质,进来膜拜一下吧 :
我想问问你是怎么做的?
说实话这个是用炭酸铯做的,做出来之后我也不是很清楚怎么回事,就是这样了,我实在液体石蜡了里面做的。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194732
引用第5楼ビリビリ女于2010-02-23 00:42发表的  :
0族气体环境下熔融电解应该不会氧化吧
气体不好用,还是用石蜡吧,比那个还行在烧瓶里密封,负压,马氟炉加热,之后。。。。保密。这个实验是在同学的学校里做的。用的人家的实验室。要不我可没这个设备
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194739
引用第10楼whisper于2010-02-23 00:51发表的  :
赞一个~
碳酸铯还是蛮贵的东西。奢侈,拿来收藏还差不多。
LZ在新加坡哪个大学上呀~?
学校设施相当不错嘛~在大陆想做大实验很难的,要申请,审批。想起来就火,算了。还是去卧个漕吧~~~
本楼主很可惜,没有读化学专业,有哪位高三我妈妈就把我送去了新加坡的KAPLAN这样的烂私立大学,这个是河北理工大学的有机实验室做出来的。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194753
引用第12楼carneades于2010-02-23 01:04发表的  :
这种技术无非就是金属热还原,没什么稀奇。
至于装置,可以查阅无机制备手册和相关文献。
楼主既然有这么丰富的实践经验,就别拿这种东西来卖关子了。
说的是没错,但是这个难就在难在怎么操作上,都知道加酸和金属可以产生氢气,但是加什么酸和什么金属加多少浓度的,加多少怎么处理可以加速,这些可就是核心技术,也就是困难所在。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194770
引用第15楼whisper于2010-02-23 02:00发表的  :
恐怕會讓人覺得  在賣弄
我把這醜話說了。别怪我
KC是個平等交流學術的地方,並不需要這樣子,不見得LZ的水平有多高,也不見得大家都差,術業有專攻。大家能平等的交流的話,相信大家都能受益。
大多數Kcer均是抱着謙虛的學習態度在這裏交流的,如果LZ仍抱着幾分架子,希望您放下~
貌似抱着架子得不是我,不知道是谁先说的这个没什知识含量的。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194775
引用第17楼whisper于2010-02-23 02:37发表的  :
因為您只是把您做的東西的圖片貼出來了。
可整貼没有實質性提到什麼化學內容。還不如放到攝影區。
是您抱着架子不願意具體說吧~
各部分內容都是藏着掖着,生怕被人偷了去嘛??
我说过怎么做,看我的回复。貌似我可是没有放不下架子,不要偏袒女生。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194777
鉴于有人要知道怎么做那我就说一下我的办法。首先是在石英玻璃烧瓶里面加热到差不多700度,里面提前注入石蜡,之后开负压,在之后你会发现所有的石蜡消失,瓶内剩下的全市污浊的气体,这就很好,继续加热,直道瓶内完全澄清,瓶底的碳酸铯化为水为之,之后慢慢的冷却,在稍稍冷却后加入叠氮化钠,这时候记得开到最大的负压,并且通风橱封闭,之后继续加热,由于我用的是石油蒸馏烧瓶所以我做了些修改,在分支上加了一个安培瓶,便冷却边倾斜,我的安培瓶是反着安装的瓶底接一个玻璃管,从瓶口抽气,这样铯就进入了瓶里。我的铯纯度不超过80%。这就是我的做法,这个实验做了十几次才成功的,后来是我找到了足够后的石英蒸馏烧瓶才得到的,而且用到了丁烷喷灯。
bobhuit作者
14年11个月前 IP:未同步
194890
引用第21楼北落师门于2010-02-23 11:33发表的  :
LZ是灌了什么液体保存的?液体石蜡?
前期是液体石蜡,后来就是完全无保护液体。,因为石蜡分解产生的气体已经把氧气全排空啦,而且后来我加了叠氮化钠,这样叠氮酸蒸发也会把其他瓶内的气体带走一些,保护气体我原本打算充He气,但是没有,所以我就是完全的暴力加热分解啦。
bobhuit
2010/02/21注册,6年11个月前活动
