可关断紧密型加速电路草图(SCR)
潜伏者2010/02/15电磁炮 IP:河北
41
潜伏者 作者
14年11个月前 IP:未同步
190719
本电路目前不包括能量回收部分。
从左往右看
当第一个可控硅导通时第一级加速开始,副线圈要在出口位置,不需要很多圈,为主线圈的五分之一就差不多了,当弹丸移动至第一级加速末尾副线圈获得足够的能量触发第二个可控硅。
随之第二个回路闭合,并通过无极性电容供给一个电压,使第一级加速关断。
同理第三级、第四级------
目前的思路就是这些。此电路和每级都用v型开关相比节省可控硅使用数量明显。而且效果不错。
stitch
14年11个月前 IP:未同步
190720
小电容的要求是超低ESL、ESR,否则就无法关断……对不?
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
190721
不一定是那样!只是关断速度会有影响,不至于无法关断。毕竟当前一个电容组放电后电压会下降很多,而下一级的电压还是工作电压,这里的电压差是比较大的。会在三分之二以上,当然每一级的电容组没必要容量太大,既没有好处也没有必要。
stitch
14年11个月前 IP:未同步
190722
[s:257] 可恶的PRC互连局域网!
我的沙发………………………………
stitch
14年11个月前 IP:未同步
190731
“三级”也屏蔽?
好吧,我的三级Marx G(虽然是失败的)算是没法发了…………… [s:261]
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
190762
引用第5楼stitch于2010-02-15 18:34发表的  :
“三级”也屏蔽?
三极MARX
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
190763
三级屏蔽
三极不屏蔽呃
computerpan
14年11个月前 IP:未同步
190769
引用第7楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 19:35发表的  :
三级屏蔽
三极不屏蔽呃
你的头像是什么情况
stitch
14年11个月前 IP:未同步
190770
引用第6楼小特斯拉圈圈于2010-02-15 19:34发表的  :
三极MARX
不明真相的还以为是使用三极管当开关元件的Marx G呢……………………
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
190774
引用第8楼computerpan于2010-02-15 19:57发表的  :
你的头像是什么情况
外面放礼花弹,那炮质量问题,直接在地面上爆出花了(没上天)。、。。。。
卡布卡
14年11个月前 IP:未同步
190775
SCR有三个级 叫三极管?????????????????????????
s级 c级 r级??????????????
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
190801
可能会不行。副线圈相当于无芯电感那关断速度会更快。不等你的第一级到来就给关了的可能性很大。狩猎者做过电鱼的单硅机吗???那就会用到无芯电感。灯是一闪一闪的。。所以这个关断时间会成问题。。但到了后期的加速由于速度太快。没等触发弹就已经跑掉了 [s:245] 网上有种关断可控硅的电路。。大可去找一下。。但我觉的那零件太多了。。那关断速在电磁发射中。。我也没个底。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
190845
我觉的可以使用第二级可控硅的导通时同时把输出的经电阻对第一级进行关断。这样当第一级导通的同时就把第一级给关了。。后面的也一样。。。到最后一级就用三级管进行最后的关断。。。想法中。。。不知道结果。。。
ビリビリ女
14年11个月前 IP:未同步
190880
west说的很有道理,当初F老跟我说用感应来作为触发做紧密加速时我就想到的。
线圈中这么强大的电流通过产生的互感非常大,可能你一级的互感能够带动整个电路中所有的线圈产生感应。
而且这是[紧密]连续加速的通道,本来各个线圈就已经非常靠近了。
目前还是没看到有比光更好的办法,用单片机算时间需要的条件非常多。
霉菌的紧密加速貌似线圈非常“高”,然后线圈厚度到不大。不排除在里面装光感的可能。
stitch
14年11个月前 IP:未同步
190882
引用第11楼zxzxz于2010-02-15 20:22发表的  :
刚喝了几斤?
xiaoyaoyou
14年11个月前 IP:未同步
190884
这个电路很能看出狩猎者付出的心血,在本坛里面绝对是一个典范。
另外,副线圈是不是可以串一个电阻,减小关断触发的敏感性,并对SCR起一定的保护效果。
个人认为这个电路优于v型开关。
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
191279
所以说还是个草稿,好多地方还需要实验来真琢。此图的目的只在传递一种想法,等这个做完后会转战IGBT方案。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
191286
IGBT...我进了16个IGBT。记的是25A 12000V的8个。1000V 60A的8个。。现在还有三个了。。烧的我都精神麻木了 [s:245] 但洗衣机里拆的可控硅很耐用。。只要不是超电压用。。。 [s:94]
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
191373
我想在零度以下使用IGBT。这样也许能好一点
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
191375
引用第19楼狩猎者于2010-02-16 22:57发表的  :
我还想在绝对零度下使用……
hentai
14年11个月前 IP:未同步
191421
引用第18楼west_0830于2010-02-16 20:38发表的  :
IGBT...我进了16个IGBT。记的是25A 12000V的8个。[s:94]
神話
stitch
14年11个月前 IP:未同步
191431
引用第21楼hentai于2010-02-17 00:16发表的  :
神話
他只是不小心多打了个“0”而已,不用那么紧张~
老班长
14年11个月前 IP:未同步
191945
引用第20楼アストレア于2010-02-16 23:01发表的  :
我还想在绝对零度下使用……
希望你不要偏激!
我仅用半导体制冷片就能做到,不知道你用什么办法达到绝对零度。
这是探讨,不要赌气。
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
191946
你可以在一时使用零度,不可能再一世使用零度。
半导体制冷片要是真像你所说的这么好用CPU散热也不会是这么大的问题了。
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
191949
神話
编号:3128636428 成交时间:2010-02-01 17:29
闪光灯电容360V1600  20.00 6 -   dgtmkj
手机在线 交易成功
投诉
  135.00
(含 快递 :15.00)
查看物流  隐藏
备注
双方已评
   订单编号:3128569690 成交时间:2010-02-01 17:19
GT60N321  7.00 8 -   梅雨谭
旺旺在线 交易成功
投诉
  99.00
(含 快递 :10.00)
查看物流  隐藏
备注
双方已评
K25T120  5.50 6 -
老班长
14年11个月前 IP:未同步
191951
是呀半导体制冷片有一定的优势,但是也有一定的弊端。至于CPU根本没有必要工作在0度以下,无论是超频还是正常使用只要核心温度不超过60度应该没问题
stitch
14年11个月前 IP:未同步
191952
引用第24楼アストレア于2010-02-18 17:31发表的  :
CPU长时间工作,但这个……………………
アストレア
14年11个月前 IP:未同步
191953
引用第26楼老班长于2010-02-18 17:36发表的  :
谁告诉你CPU没必要工作在零度下的,你见过液氮炮么……
嗯……好像话题有点扯远了
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
191956
没有什么优势。不如直接用液化气去降温。。半导体给线圈降温到超导。。。是不太可能的事
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
191958
初级制冷都有学了。。
我是专门学过制冷的。。不过是初级
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
192367
哦对了。。别看那淘宝显示其中一个IGBT6个。。寄货时商家是多送了我二个小的。。所以共16个。。在说神话小心我PIA飞你们 [s:233]
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
192763
半导体制冷片把几个IGBT弄到零度以下不难,不过我怀疑零度的IGBT能比常温下强多少?
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
193223
我有一电资料,好像是说开关管开关管的导通时间不变在不同温度下,造成开关管核心烧毁的电流不同。以Fga25n120为例60度时是25A,   25度时是75A,不知零度以下是多少,但是浪通电流最起码过百
stitch
14年11个月前 IP:未同步
195847
挖出来,前面忘问了:
这个……关断速度最快能有多快? [s:94]
潜伏者作者
14年11个月前 IP:未同步
195849
理论上IGBT的关闭时间为1-3NS,但是比较成熟的应用应该在400-500KHZ。国外的V型开关是1.2MS。这个目前还没有测试。估计不会太快,应该会在百微秒级别。我就是因为认识到SCR无法做得再快所以才放弃的。
海鹰
13年1个月前 IP:未同步
344145
这种关断方法不行的,原理上是行不通的。
六味地黄丸
13年1个月前 IP:未同步
344174
先不说;关断原理行的通,行不通.
(科创刚开始搞电磁枪时,我曾和一些网下的朋友也想搞电磁...,也设想有过完全同理的关断方式,讨论后还是不行.
1.关断时间是由可控硅的关断决定.
2.关断时间与弹丸实际通过位置不符,效能不好
3.如3楼 所说;"不一定是那样!只是关断速度会有影响,不至于无法关断。毕竟当前一个电容组放电后电压会下降很多,而下一级的电压还是工作电压,这里的电压差是比较大的。会在三分之二以上,当然每一级的电容组没必要容量太大,既没有好处也没有必要。 只是关断速度会有影响")
后来放弃了这种方式
mr-l
13年1个月前 IP:未同步
344199
..............................25A12000V的igbt.................................哪产的?
潜伏者作者
13年1个月前 IP:未同步
344323
这种方式并没有放弃,他的优点在于不必每一级都做V型开关关断,充分的利用了SCR,但是感应触发的方式确实有点不靠谱(在没有磁场隔离的情况下)。最近发现还是触控最近却最好。
怎么说呢?这是我研究过程中的一个草图,当然不完善。最近在做电源,准确说是电源中的一个模块。
有模拟软件的模拟以下如果驱动电容63000v9uf 线圈0.93mm*30*6,直径8.5mm。蛋:3cm 12g 初速是多少? 恐怕已经过千了,这时光检测还好用吗?单片机时序还准吗?所以还是直截了当的用接触方式效果好。
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
350573
可以讨论下,不错的想法
潜伏者
2008/09/24注册,9个月0天前活动
