话说能不能用气体放电管当作电磁枪开关管
10班陈大葱22号2010/02/10电磁炮 IP:广西
今天在能才综合上看到yearn3guns同志用陶瓷气体放电管做电容放电开关,本大葱这才知道原来气体放电管已经有产品。之前本大葱在计划弄感应式电磁炮时就打算用像闪光灯管那样控制电流,毕竟上万安的电流;但一直不知道怎么弄一个像闪光灯那样的东西。现在有气体放电管就好办了。
百度了一下发现气体放电管的结构跟闪光灯差不多,就是少了触发电极,我觉得可以直接在其中一极套上个绕了金属丝的细玻璃管,玻璃管的金属丝当作触发电极就行了。在当作电磁枪开关时,用气体放电管代替可控硅或是IGBT,接通开关时就像触发闪光灯管那样给触发电极一个高压,放电管就像闪光灯管那样导电了。
这么做的优点是导通电阻可以很小,在网上找到可以通20kA电流的放电管,体积也很小,直径8mm;同时省去了买大功率半导体开关的钱。
缺点是电路不好弄,每个触发电极都要配一个变压器。而且不知道寿命如何,看到那些开关放电管都是开关几us的电流...要用电磁枪上至少也得能撑个1ms...
以下是复制粘贴内容:
“气体放电管是在放电间隙内充入适当的气体介质,配以高活性的电子发射材料及放电引燃机构,通过钎焊而制成的一种特殊的金属陶瓷结构的气体放电器件.它主要用于瞬时过电压保护,也可作为点火开关.一、 保护原理 在正常情况下,放电管因其特有的高阻抗(≥1000MΩ)及低电容(≤10pF)特性,在它作为保护元件接入线路中时,对线路的正常工作几乎没有任何不利的影响.当有害的瞬时过电压窜入时,放电管首先被击穿放电,其阻抗迅速下降,几乎呈短路状态,此时,放电管将有害的电流通过地线泄给大地,同时将电压限制在放电管的  弧光上(约20V左右), 消除了有害的瞬时过电压和过电流,从而保护了线路及元件.当过电压消失后,放电管又迅速恢复到高阻抗状态,线路继续正常工作.”;
“(二)、作为开关器件 专用作点火开关的气体放电管具有独特的快速通断特点,能提供几个微秒和非常陡峭的峰值极高的前沿电压及电流脉冲,它与点火变压相配合可产生电压为12kV的典型高压脉冲,工业利用此效应就制成了点火开关.开关放电管以其速度快、损耗低、寿命长、安全可靠,广泛应用下列领域作点火装置:?高亮度放电灯点火器(HID及辉光灯)?气体点火器(煤气灶、热水器、飞机发动机、航天飞船、飞艇、工业锅炉、船舶锅炉、火车内燃具   机、各类汽车、摩托车);脉冲光源(氙闪光灯);起爆装置(EBW)瞬变电源;能量转换器”
+10  科创币    thallium2012    2010/02/10 有思想
10班陈大葱22号 作者
14年11个月前 IP:未同步
188556
这里这个网址有各种放电管,大家可以看看 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXm
10班陈大葱22号作者
14年11个月前 IP:未同步
188570
“产品介绍:
标称直流击穿电压:500V,直流击穿电压容差:+30% -10%, 冲击击穿电压:≤1000V耐冲击电流(8/20µs):40KA 15次 65KA 1次,绝缘电阻:≥1GΩ,电容:≤2PF”
看来一次过65kA*8*20us就挂了...
10班陈大葱22号
2006/08/24注册,10个月2天前活动
