我做的等离子火焰
zxjdcp2010/02/02高电压技术 IP:重庆
电路图: FlyBack Driver.jpg
使用29寸彩电高压包
视屏:
attachment icon 等离子火焰.swf 1.60MB SWF 34次下载
电路板正面:
背面:
高压包:
电源是12V电瓶
绕电感用的磁环:(贵死,要5块大洋)
可以当戒指[s:92]
如果电源使用24或者36V电弧长度将几何倍增长......
无奈:时间一久场馆可以烤烧烤了.....烫死人,电感发热(之前买的5A电感烧了,所以自己绕制了一个)还请高手解答(之前一直没成功,出来的就想压电陶瓷打的火花一样,场馆温度瞬间升高,之前烧坏一个,不知怎么的,突然又好了...)
这个是我用来做MARX电源的
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
183855
磁环饱和了,换黄白环
クロ
15年3个月前 IP:未同步
183859
這種電路反饋不容易調節的
還不如用ZVS 不過也很難調節
zxjdcp作者
15年3个月前 IP:未同步
183865
别看这么多,其实电感才40-50圈,只是线粗而已...
zxjdcp作者
15年3个月前 IP:未同步
183867
ZVS?zero voltage switch?
这个电路就是zero voltage switch的经典电路啊
nhlijiaming
15年3个月前 IP:未同步
183907
4L对....这个就是ZVS了....
北落师门
15年3个月前 IP:未同步
183977
不正常哦~
第一:我们这个电路做出的效果比这个好多了
第二:即使在24V电压下,场管也不用加散热片
你的电感测过吗?是多少的?图上要求是10A的电感,47~200μH
lovehongkong
15年3个月前 IP:未同步
184000
[s:246] 可以气化石蜡么
fbi
15年3个月前 IP:未同步
184016
這是ZVS嗎
2樓想說的是PWM ZVS
hentai
15年3个月前 IP:未同步
184063
馬甲自重..= = 都說叫你換頭像了  我非常介意!!!
15年3个月前 IP:未同步
184225
这个是自激,波形差且不易调整
クロ
15年3个月前 IP:未同步
184230
引用第9楼hentai于2010-02-03 00:59发表的  :
けんきない~
下次換啦~
クロ
15年3个月前 IP:未同步
184232
引用第4楼zxjdcp于2010-02-02 18:57发表的  :
能不能說說他是如何實現零電壓關斷的呢?
supercat
15年3个月前 IP:未同步
184241
这个确实是ZVS....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这个地方有介绍一些高压包驱动电路(多为自激的).....
LZ的电路就是ZVS...这个电路我也做过....电源用一个12V的蓄电池,电弧可以使曲别针做的电极变得红热。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX上有关于这个电路的讨论。
不知有谁做过这个电路....
black
15年3个月前 IP:未同步
184296
誒~
TL494倒是可以做出零損耗的軟開關 但是我記得書上寫的是指 在電壓為零的時候關斷和接通開關管的驅動方式叫做ZVS(或者是ZCS?)
但是自激振盪做到諧振 還可以做到準確的關斷 這可真是不可思議
zxjdcp作者
15年3个月前 IP:未同步
184539
补发:24V输入
因为使用的是家庭电路,所以串了100W灯泡限流(上次搞得全家跳闸被家长骂得半死...)导致电弧长度只增加了一点点
但是噪音。。。形状和12V比起来差得太大了
attachment icon 24V.swf 4.23MB SWF 39次下载
zxjdcp
2009/11/21注册,8年4个月前活动
