C51+18B20+数码管==温控器
jrcsh2009/12/28电子技术 IP:广东
~~~~冬天  温控器  用途真多~~~~   这次 用了2位的 86底电源也作成了 内至
相机没电~~~过些日子在上图吧
代码 :
;          DS18B20温度控制数码管显示                                           *
;*        1、P1.6= → 进入设定温度报警值 TL 状态:                                   *
;*           L--20                                                            *
;*        2、P1.6 → 进入设定温度报警值 TH 状态:                                   *
;*           H--28                                                            *
;*        3、P1.6 → 返回                                                          *
;*        4、设定过程: P1.4 →加键 (UP), P1.5 →减键 (DOWN),可快速调。         *
          TIMER_L     DATA  23H
          TIMER_H     DATA  24H
          TIMER_COUN  DATA  25H
          TEMPL       DATA  26H
          TEMPH       DATA  27H
          TEMP_TH     DATA  28H
          TEMP_TL     DATA  29H
          TEMPHC      DATA  2AH
          TEMPLC      DATA  2BH
          TEMP_ZH     DATA  2CH
          BEEP        EQU   P3.7
          DATA_LINE   EQU   P3.3
          RELAY       EQU   P1.3
          FLAG1       EQU   20H.0
          FLAG2       EQU   20H.1
          K1   EQU  P1.4 ;1.4
          K2   EQU  P1.7 ;1.5
          K3   EQU  P1.6 ;1.6
          K4   EQU  P1.5 ;1.7
          ORG 0000H
          JMP  MAIN
          ORG  000BH
          AJMP  INT_T0
MAIN:     MOV SP,#30H
          MOV  TMOD,#01H        T0,方式1
          MOV  TIMER_L,#00H     ;50ms定时值
          MOV  TIMER_H,#4CH
          MOV  TIMER_COUN,#00H  中断计数
          MOV  IE,#82H          EA=1,ET0=1
          LCALL  READ_E2
          LCALL  RE_18B20
          MOV  20H,#00H
          SETB   BEEP
          SETB   RELAY
          MOV  7FH,#0AH         ;熄灭符
          CALL RESET            复位与检测DS18B20
          JNB FLAG1,MAIN1       ;FLAG1=0,DS18B20不存在
          JMP  START
MAIN1:    CALL RESET
          JB FLAG1,START
          LCALL  BEEP_BL        DS18B20错误,报警
          JMP  MAIN1
START:
          MOV A,#0CCH         ; 跳过ROM匹配
          CALL WRITE
          MOV A,#044H         ; 发出温度转换命令
          CALL WRITE
          CALL RESET
          CALL WRITE
          MOV A,#0BEH         ; 发出读温度命令
          CALL WRITE
          CALL  READ           ;读温度数据
          CALL  CONVTEMP
          CALL  DISPBCD
          CALL  DISP1
          CALL  SCANKEY
          LCALL  TEMP_COMP
          JMP   MAIN1
;DS18B20 复位与检测子程序
;FLAG1=1 OK, FLAG1=0 ERROR
RESET:
          SETB DATA_LINE
          NOP
          CLR DATA_LINE
          MOV R0,#64H            主机发出延时600微秒的复位低脉冲
          MOV R1,#03H
RESET1:   DJNZ R0,$
          MOV R0,#64H
          DJNZ R1,RESET1
          SETB DATA_LINE        然后拉高数据线
          NOP
          MOV R0,#25H
RESET2:   JNB DATA_LINE,RESET3  等待DS18B20回应
          DJNZ R0,RESET2
          JMP RESET4             延时
RESET3:   SETB FLAG1             置标志位,表示DS1820存在
          JMP RESET5
RESET4:   CLR FLAG1             ; 清标志位,表示DS1820不存在
          JMP RESET6
RESET5:   MOV R0,#064H
          DJNZ R0,$             ; 时序要求延时一段时间
RESET6:   SETB DATA_LINE
          RET
WRITE:  MOV R2,#8            一共8位数据
        CLR CY
WR1:
        CLR DATA_LINE        开始写入DS18B20总线要处于复位(低)状态
        MOV R3,#09
        DJNZ R3,$            总线复位保持18微妙以上
        RRC A                把一个字节DATA 分成8个BIT环移给C
        MOV DATA_LINE,C      写入一个BIT
        MOV R3,#23
        DJNZ R3,$            等待46微妙
        SETB DATA_LINE       ;重新释放总线
        NOP
        DJNZ R2,WR1          写入下一个BIT
        SETB DATA_LINE
        RET
;从DS18B20中读出温度低位、高位和报警值TH、TL
;存入26H、27H、28H、29H
READ:    MOV R4,#4             将温度高位和低位从DS18B20中读出
         MOV R1,#26H           存入26H、27H、28H、29H
RE00:    MOV R2,#8
RE01:    CLR C
         SETB DATA_LINE
         NOP
         NOP
         CLR DATA_LINE        读前总线保持为低
         NOP
         NOP
         NOP
         SETB DATA_LINE       ;开始读总线释放
         MOV R3,#09           ;延时18微妙
         DJNZ R3,$
         MOV C,DATA_LINE      从DS18B20总线读得一个BIT
         MOV R3,#23
         DJNZ R3,$            等待46微妙
         RRC A                把读得的位值环移给A
         DJNZ R2,RE01         ;读下一个BIT
         MOV @R1,A
         INC R1
         DJNZ R4,RE00
         RET
;200ms对闪动标记取反一次
INT_T0:
          PUSH  ACC
          PUSH  PSW
          MOV  TL0,TIMER_L
          MOV  TH0,TIMER_H
          INC  TIMER_COUN
          MOV  A,TIMER_COUN
          CJNE  A,#04H,INT_END
          MOV  TIMER_COUN,#00H
          CPL  FLAG2
INT_END:
          POP  PSW
          POP  ACC
          RETI
;重新对 DS18B20 初始化
;将设定的温度报警值写入 DS18B20
RE_18B20:
        JB  FLAG1,RE_18B20A
        RET
RE_18B20A:
        CALL  RESET
        MOV  A,#0CCH       ;跳过ROM匹配
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#4EH        写暂存寄存器
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TH     ;TH(报警上限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,TEMP_TL     ;TL(报警下限)
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#7FH        12位精确度
        LCALL  WRITE
        RET
;功能键扫描子程序
SCANKEY:
              MOV  P1,#0F0H
              JB  K1,SCAN_K2
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K1:      CALL  ALERT_TL
              CALL  ALERT_PLAY
              JB   K1,SCAN_K1
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K11:     CALL  ALERT_TH
              CALL  ALERT_PLAY
              JB    K1,SCAN_K11
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K2:      JB  K2,SCAN_K3
              CALL  BEEP_BL
SCAN_K3:      JB  K3,SCAN_K4
              CALL  BEEP_BL
              LCALL  RESET_ALERT
              LCALL  RE_18B20
              LCALL  WRITE_E2
SCAN_K4:      JB  K4,SCAN_END
              CALL  BEEP_BL
SCAN_END:     RET
;设置温度报警值
RESET_ALERT:
          CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB K3,$              K3为位移键
          SETB  TR0
RESET_TL:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TL01
          mov  75H,7fh          送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TL02
R_TL01:   CALL  ALERT_TL
          mov  75h,7Eh          送设定值
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY      显示设定值
R_TL02:   JNB  K1,K011A
          JNB  K2,K011B
          JNB  K3,RESET_TH
          JMP  RESET_TL
K011A:
          INC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#120,K012A    没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TL,#0
K012A:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
K011B:
          DEC  TEMP_TL
          MOV  A,TEMP_TL
          CJNE  A,#00H,K012B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TL,#119
K012B:    CALL  TL_DEL
          JMP   RESET_TL
RESET_TH:
           CALL  BEEP_BL
           JNB  K3,$
RESET_TH1:
          CALL  ALERT_PLAY
          JNB  FLAG2,R_TH01
          mov  75H,7fh          送入熄灭符
          mov  76H,7fh
          CALL  ALERT_PLAY
          JMP   R_TH02
R_TH01:   CALL  ALERT_TH
          mov  75h,7Eh
          mov  76h,7Dh
          CALL  ALERT_PLAY
R_TH02:   JNB  K1,K021A
          JNB  K2,K021B
          JNB  K3,K002
          JMP  RESET_TH1
K021A:
          INC  TEMP_TH
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#120,K022A   ;没有到设定上限值,转
          MOV  TEMP_TH,#0
K022A:     CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K021B:
          DEC  TEMP_TH         ;减1
          MOV  A,TEMP_TH
          CJNE  A,#00H,K022B   ;没有到设定下限值,转
          MOV  TEMP_TH,#119
K022B:    CALL  TH_DEL
          JMP   RESET_TH1
K002:     CALL  BEEP_BL
          CLR  TR0             ;关闭中断
          RET
;键延时子程序
;多次调用报警值显示程序来延时
TL_DEL:                        报警低值延时
          MOV  R2,#0AH
TL_DEL1:  CALL  ALERT_TL
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TL_DEL1
          RET
TH_DEL:                        报警高值延时
          MOV  R2,#0AH
TH_DEL1:  CALL  ALERT_TH
          CALL  ALERT_PLAY
          DJNZ  R2,TH_DEL1
          RET
;实时温度值与设定报警温度值 TH、TL 比较子程序
;当实际温度大于 TH 的设定值时,显示“H”,继电器关闭。
;当实际温度小于 TH 的设定值时,显示“O”,继电器吸合。
;当实际温度小于 TL 的设定值时,显示“L”。
;闪动显示标记符 H、L、O
TEMP_COMP:
          SETB  TR0             ;启动中断
          MOV  A,TEMP_TH
          SUBB  A,TEMP_ZH       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI1            借位标志位C=1,转
          MOV  A,TEMP_ZH
          SUBB  A,TEMP_TL       ;减数>被减数,则
          JC  CHULI2            借位标志位C=1,转
          JNB  FLAG2,T_COMP1    FLAG2=0,显示标记字符
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  T_COMP2
T_COMP1:  MOV  74H,#00H
          LCALL  DISP1          显示"O"
T_COMP2:  CLR   RELAY           ;继电器吸合
          CLR  TR0              关闭中断
          RET
;超温处理
CHULI1:
          SETB  RELAY           ;继电器关闭
          JNB  FLAG2,CHULI10
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI11
CHULI10:  MOV  74H,#0DH
          LCALL  DISP1          显示"H"
          CALL  BEEP_BL        蜂鸣器响
CHULI11:
          CLR  TR0              关闭中断
          RET
;欠温处理
CHULI2:                         ;欠温处理
          JNB  FLAG2,CHULI20
          MOV  74H,#0AH         ;熄灭符
          LCALL  DISP1
          JMP  CHULI21
CHULI20:  MOV  74H,#0CH
          LCALL  DISP1          显示"L"
          CALL  BEEP_BL        蜂鸣器响
CHULI21:  CLR  TR0              关闭中断
          RET
;把 DS18B20 暂存器里的温度报警值拷贝到EEROM
WRITE_E2:
        CALL  RESET
        MOV  A,#0CCH        跳过ROM匹配
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#48H         ;温度报警值拷贝到EEROM
        LCALL  WRITE
        RET
;把 DS18B20 EEROM 里的温度报警值拷贝回暂存器
READ_E2:
        CALL  RESET
        MOV  A,#0CCH        跳过ROM匹配
        LCALL  WRITE
        MOV  A,#0B8H        温度报警值拷贝回暂存器
        CALL  WRITE
        RET
;  处理温度 BCD 码子程序
CONVTEMP:      MOV  A,TEMPH       ;判温度是否零下
               ANL  A,#80H
               JZ  TEMPC1         ;温度零上转
               CLR  C
               MOV  A,TEMPL       ;二进制数求补(双字节)
               CPL  A             ;取反加1
               ADD  A,#01H
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH       ;-
               CPL  A
               ADDC  A,#00H
               MOV  TEMPH,A          TEMPHC HI =符号位
               MOV  TEMPHC,#0BH
               SJMP  TEMPC11
TEMPC1:        MOV  TEMPHC,#0AH     ;
TEMPC11:       MOV  A,TEMPHC
               SWAP  A
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH             ;乘0.0625
               MOV  DPTR,#TEMPDOTTAB
               MOVC  A,@A+DPTR
               MOV  TEMPLC,A            TEMPLC  LOW=小数部分 BCD
               MOV  A,TEMPL             ;整数部分
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               MOV  TEMPL,A
               MOV  A,TEMPH
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPL
               MOV  TEMP_ZH,A           ;组合后的值存入TEMP_ZH
               LCALL  HEX2BCD1
               MOV  TEMPL,A
               ANL  A,#0F0H
               SWAP  A
               ORL  A,TEMPHC            TEMPHC LOW = 十位数 BCD
               MOV  TEMPHC,A
               MOV  A,TEMPL
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A                  TEMPLC HI = 个位数 BCD
               ORL  A,TEMPLC
               MOV  TEMPLC,A
               MOV  A,R7
               JZ  TEMPC12
               ANL  A,#0FH
               SWAP  A
               MOV  R7,A
               MOV  A,TEMPHC            TEMPHC HI = 百位数 BCD
               ANL  A,#0FH
               ORL  A,R7
               MOV  TEMPHC,A
TEMPC12:       RET
;  小数部分码表
TEMPDOTTAB:  DB   00H,01H,01H,02H,03H,03H,04H,04H,05H,06H
             DB   06H,07H,08H,08H,09H,09H
;显示区 BCD 码温度值刷新子程序
DISPBCD:      MOV  A,TEMPLC
              ANL  A,#0FH
              MOV  70H,A                 ;小数位
              MOV  A,TEMPLC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  71H,A                 ;个位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              MOV  72H,A                 ;十位
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,A                 ;百位
              MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0F0H
              CJNE  A,#010H,DISPBCD0
              SJMP  DISPBCD2
DISPBCD0:     MOV  A,TEMPHC
              ANL  A,#0FH
              JNZ  DISPBCD2               ;十位数是0
              MOV  A,TEMPHC
              SWAP  A
              ANL  A,#0FH
              MOV  73H,#0AH               ;符号位不显示
              MOV  72H,A                  十位数显示符号
DISPBCD2:     RET
;     温度显示子程序
;显示数据在70H - 73H 单元内,用4位共阳数码管显示,P0口输出段码数据,
[s:9]2 口作扫描控制,每个 LED 数码管亮 2MS 时间再逐位循环。
DISP1:       MOV  R1,#70H             ;指向显示数据首址
             MOV  R5,#7FH            扫描控制字初值
PLAY:        MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                扫描字放入A
             MOV  P2,A
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#TAB           ;取段码表地址
             MOVC  A,@A+DPTR          查显示数据对应段码
             MOV  P0,A                段码放入P0口
             MOV  A,R5
             JB   ACC.6,LOOP5         ;小数点处理
             CLR  P0.7
LOOP5:       LCALL  DL_MS              显示2MS
             INC  R1                   ;指向下一个地址
             MOV  A,R5                 ;放回 R5 内
             JNB  ACC.3,ENDOUT        ACC.3=0时一次显示结束
             RR  A                    A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                放入 R5 中
             AJMP  PLAY               ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT:      MOV  P0,#0FFH            一次显示结束,P0口复位
             MOV  P2,#0FFH            [s:9]2口复位
             RET
TAB:
DB  0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,0FFH,0BFH,0C7H,89H
;   “0"  “1" “2" “3" “4"“5"“6"“7"“8"“9"“灭" “-" “L”“H"
DL_MS:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
DL1:        MOV  R7,#64H
DL2:        DJNZ  R7,DL2
            DJNZ  R6,DL1
            RET
;单字节十六进制转 BCD
HEX2BCD1:   MOV  B,#064H
            DIV  AB
            MOV  R7,A
            MOV  A,#0AH
            XCH  A,B
            DIV  AB
            SWAP  A
            ORL  A,B
            RET
;报警值 TH、TL 数据转换
ALERT_TL:
             MOV  79H,#0CH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TL
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TL1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TL2
ALERT_TL1:   MOV  A,#0BH           ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TL2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
ALERT_TH:
             MOV  79H,#0DH
             MOV  78H,#0BH
             MOV  A,TEMP_TH
             MOV  R0,#77H
             MOV  B,#064H
             DIV  AB
             CJNE  A,#01H,ALERT_TH1
             MOV  @R0,A
             JMP  ALERT_TH2
ALERT_TH1:   MOV  A,#0BH             ;显示“-”
             MOV  @R0,A
ALERT_TH2:   MOV  A,#0AH
             XCH  A,B
             DIV  AB
             DEC  R0
             MOV  @R0,A
             MOV  7DH,A
             DEC  R0
             MOV  @R0,B
             MOV  7EH,B
             RET
;报警值显示子程序
ALERT_PLAY:
             MOV  R1,#75H             ;指向显示数据首址
             MOV  R5,#7FH            扫描控制字初值
A_PLAY:      MOV  P0,#0FFH
             MOV  A,R5                扫描字放入A
             MOV  P2,A
             MOV  A,@R1               ;取显示数据到A
             MOV  DPTR,#ALERT_TAB     ;取段码表地址
             MOV  P0,A                段码放入P0口
             LCALL  DL_MS1            显示2MS
             INC  R1                  指向下一个地址
             MOV  A,R5
             JNB  ACC.3,ENDOUT1
             RR  A                    A 中数据循环左移
             MOV  R5,A                放入 R5 中
             AJMP  A_PLAY             ;跳回 PLAY 循环
ENDOUT1:     MOV  P0,#0FFH            一次显示结束,P0口复位
             RET
ALERT_TAB:
;共阳段码表 “0"  “1" “2" “3" “4"“5"“6"“7"“8"“9"“灭" “-"
DL_MS1:      MOV  R6,#0AH         ;2MS延时程序,LED 显示程序用
ADL1:        MOV  R7,#64H
ADL2:        DJNZ  R7,ADL2
             DJNZ  R6,ADL1
             RET
;蜂鸣器响一声子程序
[s:9]3.7=0,蜂鸣器响
BEEP_BL:
         MOV  R6,#100
BL2:    CALL  DEX1
         CPL  BEEP        对 P3.7 取反
         DJNZ  R6,BL2
         MOV  R5,#10
         CALL  DELAY
         RET
DEX1:   MOV  R7,#180
DE2:    NOP
         DJNZ  R7,DE2
         RET
DELAY:                    (R5)*延时10MS
         MOV  R6,#50
DEL1:   MOV  R7,#100
         DJNZ  R7,$
         DJNZ  R6,DEL1
         DJNZ  R5,DELAY
         RET
         END
26
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
173627
LZ毅力帝。。。
这么大只的程序当然要用C来写= =
小龙
15年2个月前 IP:未同步
173701
汇编大爱   咳~~我只会汇编 谁送我本C的书啊。。
小哈_abc
15年2个月前 IP:未同步
173709
毅力帝~~~~~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/19329
我也做过一个~~~~~S52做的
下为不知道从哪抄得C语言程序,网上多如牛毛
程序名称:LXT-B DS18B20数码管温度显示
#include <AT89X52.h>
#include "DS18B20.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char   //宏定义
#define SET  P3_1    //定义调整键
#define DEC  P3_2    //定义减少键
#define ADD  P3_3    //定义增加键
#define BEEP P3_7    //定义蜂鸣器
bit shanshuo_st;    //闪烁间隔标志
bit beep_st;     //蜂鸣器间隔标志
sbit DIAN = P2^7;        //小数点
uchar x=0;      //计数器
signed char m;     //温度值全局变量
uchar n;      //温度值全局变量
uchar set_st=0;     //状态标志
signed char shangxian=38;  //上限报警温度,默认值为38
signed char xiaxian=5;   //下限报警温度,默认值为38
uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
/*****延时子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定时器0*****/
void InitTimer(void)
  TMOD=0x1;
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****定时器0中断服务程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中断0服务程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;      //关外部中断0
if(DEC==0&&set_st==1)
  shangxian--;
  if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
  xiaxian--;
  if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中断1服务程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //关外部中断1
if(ADD==0&&set_st==1)
  shangxian++;
  if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
  xiaxian++;
  if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****读取温度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5;  //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差
a=c/100;     //计算得到十位数字
b=c/10-a*10;    //计算得到个位数字
m=c/10;      //计算得到整数位
n=c-a*100-b*10;    //计算得到小数位
if(m<0){m=0;n=0;}   //设置温度显示上限
if(m>99){m=99;n=9;}   //设置温度显示上限
/*****显示开机初始化等待画面*****/
Disp_init()
P2 = 0xbf;      //显示-
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****显示温度子程序*****/
Disp_Temperature()     //显示温度
P2 =LEDData[n];    //显示个位
P1 = 0xfb;
Delay(300);
P2 =LEDData[m%10];    //显示十位
DIAN = 0;         //显示小数点
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2 =LEDData[m/10];    //显示百位
P1 = 0xfe;
Delay(300);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****显示报警温度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing%10]; //显示十位
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing/10]; //显示百位
P1 = 0xfd;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89;
else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L标示
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //关闭显示
/*****报警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
else BEEP=1;
/*****主函数*****/
void main(void)
    uint z;
InitTimer();    //初始化定时器
EA=1;      //全局中断开关
TR0=1;
ET0=1;      //开启定时器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
  Disp_init();
while(1)
  if(SET==0)
   Delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //关闭外部中断0
   EX1=0;    //关闭外部中断1
    check_wendu();
      Disp_Temperature();
   Alarm();   //报警检测
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
   EX0=1;    //开启外部中断0
   EX1=1;    //开启外部中断1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  else if(set_st==2)
   BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
   EX0=1;    //开启外部中断0
   EX1=1;    //开启外部中断1
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****END*****/
computerpan
15年2个月前 IP:未同步
173792
看得我头疼 [s:261]
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
173995
又是一個汇编转C语言困难的......当初的日子好难才熬过来........ [s:258] 来到地狱........跨过了就轻松了......先把你自己写的简单程序改成C吧...多改成功几个慢慢就不觉得难的.......我是这么过来的......当时看C也是看瞎了我的眼.... [s:94]
拔刀斋
15年2个月前 IP:未同步
174203
一上来入门汇编岂不是更难
引用第5楼macaseadam于2009-12-30 23:23发表的  :
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
174393
不能这么说.....学单片机入门学汇编是为了熟悉单片机的结构,原理,一来学C不是不行到后期需要用汇编的时候麻烦才更难解决,现在我倒觉得先汇编再C很不错.....啥程序都能看,遇到不懂的基本都不看专门的教材了直接看指令和数据手册就行了~
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175457
相机终于好了
补图
目前的功能 只是温控器   开发中的 要加入的功能有 定时器  ,  定时转巡器 ,  条件出发开关
在一个 2位的 86底盒内 装入了 220V 15A   继电器 , 220V 5A 继电器 , 220V 转5V 开关电源
已经 可以在工作中的 温度控制器
对 18B20 就行了简单的保护处理
不会让水入内 (实际还是有行微的量进入)
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175458
晚上~~~~  用来 加热泡脚水在 41~43度左右~~~~ 太爽了
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
175459
工艺不错 赞扬下
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175622
画这个 PCB图的时候才 ~~~~  好好的 恶心了一回
晚上 回家  吧 画的PCB 图发上 来
小小的一个数码管驱动电路  走线给我 用上了 3层 布线    哈哈  [s:261]
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
175623
自己画PCB........牛~ [s:94] 不过3层.........你怎么做出板子来的?说下方法........ [s:246]
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175687
引用第12楼macaseadam于2010-01-05 14:56发表的  :
本想用专业软件来画 可惜时间来不及慢慢学习了
用手机 拍摄下 PCB板  之后 在上边对 洞洞数  计算好一个元件 要多大位置和几个洞洞之间
之后用 画图  画出来~~~~
由于 不想在 板子上 飞太多线 ~~~  于是在 数码管到 MUC 之间  飞了一块 双层的PCB复铜板~~
已经焊了 MCU坐和 按钮的 万用板
原本是打算这样走线的 ~~~日  万用板上不好走~~~
我说要有光
15年2个月前 IP:未同步
175688
其实你用漆包线走的话。。。 就没有哪个方向是不好走的了。。。
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175691
在补上  一些
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
175694
引用第14楼我说要有光于2010-01-05 20:18发表的  :
漆包线~~~ 之前已经有一个板本是这样飞线的~~~飞得~~~太可怕了
  最后~~我一吧 手 扯下来了
整个~~~鸡窝
小哈_abc
15年2个月前 IP:未同步
175698
楼主不愧毅力帝,至于吗,这个还要布线~~~~~~~
叛逆·大白鼠
15年2个月前 IP:未同步
175710
一直   很   怀疑   楼主    打字    为   什么    有    好多    空格     搞得    我   看   贴    很   怪异   。。。。。
macaseadam
15年2个月前 IP:未同步
175744
.......搭了块板啊.......我以为你自己搞出块3层PCB........ [s:94]
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
176157
3层 走线了   3层PCB板这个工艺 有点难度阿
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
176619
新的进度
汇编 ~~~有点写得发狂了
  看来要改用 C了
jrcsh作者
15年2个月前 IP:未同步
176801
MCU的 C语言~~~直友好 ~~~  if   for  waXXX     这3个 学完成  已经差不多 功成 7层
jrcsh作者
15年1个月前 IP:未同步
178056
用C 来写~~~  后边 3个功能 反到 是简单多了   反到 是 1820 这个东西得找点东西参观参观
另 又加了一功能 ~~~~测速器
jqgjm
14年4个月前 IP:未同步
264692
我在仿真时只显示4个“8”,不显实际温度(不显DS18B20温度),是何原因,用汇编。按P1.6会出现闪动的乱码,请高手给予答复
飞天狂想
14年3个月前 IP:未同步
265193
哈哈```牛比```我的记数器就是 飞线的````飞的头皮麻`````但总算飞过来了````用胶水固定``````
jrcsh
2009/01/02注册,7年0个月前活动
