这种遥控开关怎么用啊?求解(更新了一下图)
lovehongkong2009/12/23电子技术 IP:广东
不会用..这玩意怎么接之类的问题
还有遥控和这个东西怎么配对之类的问题...
囧..谁能教一下?
更新一下遥控和接收的背部图
54
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172629
那个电路名字我一下想不起来,以前经常用的。好像叫什么2272之类的。
这个应该是接收器开关,如果是那个芯片的话输入电压应该不高,5V左右吧,毕竟是接收不是发射。发射的那个电压好像可以从3V一直到18V的范围。
INPUT本应该接5V,但是上面好像有桥整和稳压管,很可能是接220V;OUTPUT好像连继电器的,如果是的话应该就是接在需要开关的线上。
看看反面的焊接一般就可以知道如何编码的了(上拉,下拉,悬空三态)
好像我没记错,找到份资料:PT2272的
attachment icon PT2272.pdf 666.81KB PDF 61次下载 预览
+10
west_0830
2009-12-23
....热心啊.我正好也学习 ..
fbi
2009-12-23
真熱心啊
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172634
[s:253]
继电器..么?话说有4个接线柱
哪个是接什么的也不清楚耶..我看看搞一下反面的照片
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172640
你让我说你什么好,上面不是清清楚楚的画着么……
ming600
15年2个月前 IP:未同步
172642
和他配对的应该是2262  编码的话按二楼的做
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172646
引用第3楼seeker于2009-12-23 11:28发表的  :
OTZ..原来是这样看的?!
英文资料让我内牛满面...
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
172647
引用第1楼seeker于2009-12-23 10:58发表的  :
那个电路名字我一下想
你知道么 我買了個四路的給人配了個3路的遙控器= = 我CCC 於是就丟一邊沒理他
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172655
红色框内就是编解码的设置,一共8位(A0-A7)。你现在的状态是全部悬空,虽然简单但是也配对了。如果你要更改的话两边的上拉/下拉/悬空位置必须相同才能配对。
蓝框内的是振荡电阻,如果工作不正常可以检查下是否有脱焊
黄框内的是输入输出口,输入的位置必须和相应的输出位置一样,输入的信号只会在相同位置的针脚输出。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172657
哦.............................................
就是说我应该插什么电线进去接线柱?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172658
你要什么电线……
就像“我要喝什么白开水”一样……
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
172660
引用第8楼lovehongkong于2009-12-23 11:56发表的  :
真XE "插什麽電線進***" 而這個又恰恰是御坂- - 真微妙啊
回樓下:真的好不好 你看 御坂還拿個棒棒 不是H是什麽= =
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172661
喂喂...XE你个头啊
如果我打算遥控开关我家灯或者我家防盗门呢...
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
172702
就是说把接收和发射那个红框里面的.焊个相同的是吗 [s:246] 这就是编码?这个我也想买二个来做个控制东西呢...用来控制小飞机 [s:245]
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172706
回LS,是的
不過控制飛機恐怕需要大功率的發射模塊了,畢竟距離比較遠,還可能有干擾。
而且這個編解碼的芯片速度比較慢,發送出去到接收顯示可能有半秒多的延遲。
我以前弄單片機控制的時候經常接觸到這些,所以既然了解就索性和大家分享下……
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172707
小飞机... [s:245]
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
172710
我有四个比手指头还小的航模用的小电机...这个早想做了但想到控制无线方面就头疼.因为不懂这东西 [s:261]
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172711
会坠机吧...接收器很重..
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172712
接收器不用做得你這個這麽重啊……
電源直接用飛機上的,控制方面用三極管就可以了,用不着繼電器的。
何況這個芯片有貼片的。全用貼片做可以做的很小很小
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172732
嗯...那么我们回来说一下我的问题? [s:249]
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172735
你還有什麽問題啊……
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172737
就是..我要是用来遥控我的灯..那4个接线柱应该都接点什么..
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172739
最早我不是就說了……你先觀察下INPUT下的走綫,我看多數是直接接220V的。
OUTPUT也多數是繼電器,就當作開關用啊,將需要開關的綫斷開,接上去。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172742
[s:243] 我不知道他应该输入多少电压,又能继电多少电压啊
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172743
輸入99%是220V……勇敢的嘗試吧
繼電器的承受上面清楚的寫著AC 220V3A DC 30V3A……
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172744
对啊,DC30V3A是什么意思啊
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172745
DC的電壓會低一些,不然大電流會燒壞觸點。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172746
难道DC比AC更容易烧坏触点? [s:246]
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
172747
DC是指直流吧... [s:249]
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172748
还有..那个是4个直接接负载就可以了?不用接电源吗...
四个接线处,两个I/O..那应该是哪个和哪个?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172749
引用第26楼lovehongkong于2009-12-23 16:58发表的  :
是的,雖然我也不理解。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172750
继电器上面还大大的写着DC12V...
然后如果是按照3L的指示..
那么两个I/O都是怎么的= =同时接通/断开?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172751
交流標誌為市電220V接入,設紅色為火綫
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172752
好像懂好像不懂...先谢谢解答..我去拿直流试试先...
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172756
最后还是不行..
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172758
燒了?還是什麽?
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172759
没反应...9V的叠层电池..
不过我数了数遥控和接收的编码部分...貌似他们的那个位数不同= =!
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172760
AC220V的東西接DC9V有反應才怪啊……
因爲那個大電容我看上去很像容抗降壓的,還有整流橋和濾波電容。直流電上去當然沒反應了。
位數都是A0-A7,8位
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172765
可是..不是可以上30V的DC吗?
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
172802
引用第16楼lovehongkong于2009-12-23 14:33发表的  :
会坠机吧...接收器很重..
与其说坠机还不如说根本飞不起来。。
kuanglong7
15年2个月前 IP:未同步
172845
这样接线:
这是个无线遥控开关,220V交流输入,控制220V交流输出,最大电流3A。
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172867
我觉得我再教下去都能拿诲人不倦勋章了……
LS的也是一种可能,不过因为继电器写了DC30A,所以我怀疑不是这样的。
I是输入,直接把市电接上去,就像接电压表上那样直接接,其他什么都不管。
O是输出,但有一种可能是开关式的,两个接线柱之间实际是个开关,当你遥控有信号来时,这两个接线柱就导通了,并且这两个接线柱允许通过的最大电压是交流的220V,或者直流的30V。允许的最大电流都是3A。
你要试验下究竟是哪种的话,告诉你个办法
先将INPUT的两个接线柱接上市电,然后用万用表调到250V或500V档,用遥控器发送信号并去测量OUTPUT的两个接线柱之间是否有电压,有的话就是LS的那种接法。如果没有电压,就将万用表调整到电阻档X1,然后用遥控器发送信号并去测量两个接线柱是否导通,如果是的话就按照我给出的几个图来接线。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172949
[s:249] 四个接线柱,中间贴着的两个是闭路的...
直接联通的...
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172955
那多数是kuanglong7所说的情况,你试试看这么接
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172957
[s:217] 会不会电死我啊...
或者烧掉家里的东西...
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
172958
这点放心,只要你不去摸电极就一定不会……
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
172962
[s:237] 我家电闸保险丝什么的都是坏的...
保险丝是细漆包线..
空气开关掰都掰不下来..
kuanglong7
15年2个月前 IP:未同步
173114
引用第40楼seeker于2009-12-24 00:21发表的  :
        220V交流输入,控制220V交流输出,最大电流3A。绝对没错,从接线看输入的上端和输出的下端是直连的,应该接零线。输入的下端接入了继电器的常开触点、常开触点的另一端接的是输出的上端,应该是火线。所谓DC 30V 3A是该继电器直流通断能力的标称,与本电路的输出无关。
        这个电路很简单,220V交流输入,一路通过阻容降压和整流桥把,220V交流变换成12V直流(12V是我推测的值,400V 474那个电容下面的电阻值照片里看不见。)供给编码接收电路。另一路直接进入继电器常开触点待用。接收电路收到正确的控制信号后就驱动三极管,控制导通继电器的常开触点,把输入的220V交流直接连通到输出端。
lovehongkong作者
15年2个月前 IP:未同步
173173
[s:233] 46L看得我一愣一愣的
kuanglong7
15年2个月前 IP:未同步
173338
引用第47楼lovehongkong于2009-12-25 22:35发表的  :
[s:233] 46L看得我一愣一愣的
楞什么?哪里写错了?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
173541
没错,而且我知道电压值是5V……这个集成电路的耐压
我突然想起来2272有两种,一种是锁存,另一种非所存的
锁存适合做电灯开关,非锁存的一般用作报警器
锁存就是同一个位你按下发射的按钮,灯亮,再按下,灯灭。
非锁存就是你发射端你按着按钮灯亮,不按灯就不亮。
kuanglong7
15年2个月前 IP:未同步
173560
PT2272可以在2-15V下正常工作,鉴于继电器控制端是12V的,所以我推测是12V。5V的话可能电压太低使继电器不能正确动作。
lovehongkong
2009/06/01注册,2年7个月前活动
