动态链接库代码的地址怎么来?
dctyu2009/12/16软件综合 IP:湖北
有人深入到这一步了吗?
win32程序(确切点是进程)不像win16程序那样共用实际物理内存地址,而是采用虚拟内存地址,一个进程不需要知道哪些数据正在使用物理内存,哪些数据正在使用硬盘上的虚拟内存文件pagefile。
这里只强调一个好处是win32的许多进程可以同时进行。如果是win16,那么就必须等一个进程退出后再进行下一个。
dll 是动态链接库。它的出现使得一个软件不需要把所有的程序都编译到一个exe文件。进程在需要某些函数的时候加载相应的dll就行了。
dll 肯定是加载到进程的虚拟地址空间中的。问题来了:
一个dll文件里的代码是不可能先知道自己被加载到虚拟地址空间里的哪一部分的。既然不知道,代码里所有的 跳转地址、数据地址等 又该怎么得出来?
回答时要分开说。dll文件里的二进制代码里的所有的 跳转地址、数据地址 是怎样产生的。当dll被加载到虚拟地址空间后,二进制代码里的所有的 跳转地址、数据地址 还和dll文件里的一样吗?
来自:计算机科学 / 软件综合
dctyu 作者
15年1个月前 IP:未同步
171328
这个问题还可以继续
一段正在执行的代码肯定是放在物理内存的。问题来了:
一段代码是不可能先知道自己被加载到物理内存地址空间里的哪一部分的。既然不知道,代码里所有的 跳转地址、数据地址等 又该怎么得出来?
当代码被加载到物理内存地址空间后,二进制代码里的所有的 跳转地址、数据地址 还和虚拟内存里的一样吗?
小俊
15年1个月前 IP:未同步
171383
计算机代码无论是C还是汇编,里面的地址全部都是对应线性地址,物理地址只在CPU地址线引脚上出现。CPU内的MMU能在指令访存时自动查找线性地址和物理地址映射关系并在总线上发出物理地址。因此无论某个线性地址被具体映射到哪个物理地址都没有关系,代码里用的仍然是线性地址,但实际映射到的物理地址可以不一样。
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
172169
意思就是说两种地址转换的责任已经不在操作系统,而在于CPU?
小俊
15年1个月前 IP:未同步
172193
线性地址转物理地址,责任在CPU。不过GDT、LDT表由操作系统构建。
至于DLL,载入的线性地址有可能不同。貌似有重定位技术可以解决。
dctyu作者
15年1个月前 IP:未同步
172235
Thank you.
dctyu
2009/02/21注册,6年11个月前活动
小时被老师欺负。老师用“世上有没有两片一模一样的树叶?”欺负我。因为我是耳闻过全同粒子的,并且知道树叶是一个比喻,所以选择"有两片一模一样的树叶",不料被全班BS一盘。当时我真傻,干嘛不好好教育一下在场的每个人呢。明明是老子懂得比老师多。
