破火箭```
原野风暴2009/11/17喷气推进 IP:英国
恩。。。。。。很好很挺拔。。。
里面是硬质试管衬纸
外面耐热胶带抗压
喷口是泥三角拆的
环氧树脂+牛皮纸砂纸加固
堵头是水泥+502+厕纸
药柱是BP+油
拿笔屁股压实
看起来不错 =。=
嘿嘿 其实我本来也没打算做
后来制锰酐的时候不小心打碎的试管
反正扔了也浪费 就添了点东西整出来``[s:98][s:119][s:119] DSC01158.jpg
+100  科创币    power_rdx    2009/11/17 ...
t-600
15年3个月前 IP:未同步
165080
典型杯具火箭........"
噴口不平整,該打磨一下
噴口不工整,會產生人工智能(自己找目標打)
祝發射成功
z3987232
15年3个月前 IP:未同步
165088
做的再美观一些就好了·  我觉得这种小火箭装硝镁会不错·
black
15年3个月前 IP:未同步
165106
引用第1楼t-600于2009-11-17 07:19发表的  :
典型杯具火箭........"
噴口不平整,該打磨一下
祝發射成功
的确很悲剧...
喷口可以说是火箭中非常重要的一个部件,这样胡制乱造是会悲剧的,又浪费钱又浪费精力..
还有计算过压心位置吗?
1989sean
15年3个月前 IP:未同步
165120
说实话,鄙人一直对短粗的火箭没什么好感.我总觉得,短粗型的火箭,飞起来会打转的.
叛逆·大白鼠
15年3个月前 IP:未同步
165122
好杯具的火箭.........
这火箭飞起来不是玩回力就是乱飞...
black
15年3个月前 IP:未同步
165124
引用第4楼1989sean于2009-11-17 11:54发表的  :
额...
尾翼,配重配合就可以了
拔刀斋
15年3个月前 IP:未同步
165130
硬质试管?
引用楼主原野风暴于2009-11-17 02:51发表的 破火箭``` :
恩。。。。。。很好很挺拔。。。
里面是硬质试管衬纸
外面耐热胶带抗压
喷口是泥三角拆的
atlas
15年3个月前 IP:未同步
165214
首先,第一感觉会杯具。。。。。 [s:247]  [s:247]
atlas
15年3个月前 IP:未同步
165217
原因如下:一。ms火箭重心在压心之后。因为LZ没有说配重。。。
          二。尾翼的结实程度有待商榷,这样即使可以飞起来,也会人工智能。。借用t-600的话(ps;  t-600你得是要来西安类??)
          三。头锥的气动外形不好。有兴趣可以稍微看一看空气动力学的书。对于外形设计很有帮助。
          四。喷管可能会喷出来。
          五。你如果真的是用废试管做的,请自重。会爆炸。几率大于80%。
          六。BP燃料最好要均匀压制,用笔压会密度不均。导致不均匀燃烧。继而爆燃。
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
165284
您这外观。。。。这外形。。。。 [s:245]
black
15年3个月前 IP:未同步
165325
楼主留言:喷管应该不会喷出来的
我感觉要么就炸```要么就尾翼被尾焰点着``然后栽倒``
试管外面包了很多层纸还有胶布
我觉得压得还是比较匀因为
那两个直径还是蛮匹配
感觉帝..........
1989sean
15年3个月前 IP:未同步
165355
引用第6楼black于2009-11-17 12:07发表的  :
额...
尾翼,配重配合就可以了
话说,鄙人曾亲眼看见过不少这种短粗型的火箭发射,确实有能够直飞的,但是也是有不少打转的.毕竟,火箭体的长度有限,重心和压心想要拉开距离就变得很困难.
black
15年3个月前 IP:未同步
165619
回ls
是啊~
短火箭的话,尾翼有限,而且重心的前移意味着配重的增加
直接导致的结果就是整体重量的增加
而发动机的推力是有限的
这就影响了火箭的飞行高度
原野风暴
2008/03/04注册,7年0个月前活动
