求段程序~各位高手帮忙一定得帮忙哟
xj198398xujing2009/09/05电子技术 IP:云南
刚刚才学单片机 前几天又误入歧途 弄了快一个月的汇编实在不能理解那些东西 又转回来学C现在是两边都没着边 还把脑子弄的一团糨糊  只有来求助各位高手帮忙了
现在要做一个食品杀菌的东西
主要的功能是这样的 有一进一出两个门 进去的门(说A门好了)是连外面的  里面的门(B门)是连包装间不能有细菌
东西从A进 在A-B之间的地方杀菌消毒 在从B进到里面 这个是主要的过程
有的时候做出来的东西不好要从里面拿出来 这个过程就不用消毒了  这个就是次要的过程
但是A门和B门不能同时开 消毒的时间为30秒
我的设想是这样的
大家帮帮忙给出下主义  呵呵 谢谢大家了
另外 要是写的好的能用的 由我自己的帐户转给1000KCB  了表点心意
谢谢  谢谢  ~
34
93°
15年6个月前 IP:未同步
149109
if(.....){
if(......){
if(..............................){;}
这个很简单吧……
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149110
饿  补充一下
最好是用C写的 要能加上点注释就更好了
另外因为要驱动的是继电器的线圈(24V)
所以希望能副上一个电路图
谢谢大家了 ~呵呵
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149111
引用第1楼破93于2009-09-05 11:30发表的  :
if(.....){
if(......){
饿………………
的确简单的很~
不过………………不明白的泪奔~
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
149112
我 kao  给你开发一整个都行了
不过这么单位的电路 不用 MCU 来作都行了
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
149113
还有  其实这东西不用开发都有 成品 叫  门禁系统     有安全隔离门功能的就是了
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149114
引用第4楼jrcsh于2009-09-05 11:37发表的  :
我 kao  给你开发一整个都行了
饿  强烈欢迎给开发一整个
嘿嘿
主要是想做小一点方便安装也不容易出问题
其实用继电器都能做的 不过这个体积就……
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149115
现在只是要做一个自己用的 不是产品
所以外面的成品就不考虑了
用单片机是考虑到以后如果有什么其他的功能比较好加进去
毕竟是自己用的节约成本嘛
15年6个月前 IP:未同步
149118
是什么单片机?我先按照51写了。
流程就用lz那张图的
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149120
我用的是STR89C52的片子
感谢LS的兄弟
如果以后有什么要加工的东西联系我好了
我直接帮你车了寄去
你只要出邮费就成
呵呵
15年6个月前 IP:未同步
149124
多少M的晶振?
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149126
12M的
不过这个没关系的
到时候我看下程序自己改下就好
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
149132
我想的流程图   ~~~
代码~~~心血上来的在整  哈哈
+800
支持。
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149151
嘿嘿
LS的程序更详细哟
早先我都没想大这么多呢
期待ing~
novakon
15年6个月前 IP:未同步
149157
银行转账最低限额2500KCB.
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149213
饿
那就2500好了
呵呵
15年6个月前 IP:未同步
149342
我已经开工,宏定义完成,正在写算法,我妈对我用电脑有限制,所以得迟点了
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149383
期待LS啊
呵呵
我现在C的书只看到一半
完全不懂宏~郁闷
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
149419
引用第16楼warmonkey于2009-09-05 19:25发表的  :
你和她们说  你在作这个 不是在玩游戏  一般是不会反对你这样用电脑的
15年6个月前 IP:未同步
149649
没有用。。。。讲过了。。。
15年6个月前 IP:未同步
149654
lz还要不要………最迟什么时候交货?
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
149845
要的啊
什么时候都可以呢
呵呵
15年6个月前 IP:未同步
150199
15年6个月前 IP:未同步
150201
我的Keil许可证出问题了,注册机也不能解决,正在郁闷中
lz用模拟器检查一下吧
我说要有光
15年6个月前 IP:未同步
150209
许可证出问题了要在Administrator权限下重新输序列号...
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
150301
哇哇~
强烈感谢warmonkey
谢谢哟
调试我弄下就好了 呵呵
jrcsh
15年6个月前 IP:未同步
150311
~~ 这C  是不是写得太长了和复杂了
有找个时间也装个 k  e   试试汇编  不要中断功能看有多长
15年6个月前 IP:未同步
150455
ls……为了代码生命周期,可移植性,可读性,最好这样写
汇编也不会短
lovehongkong
15年6个月前 IP:未同步
150460
嗯嗯...难道是搞辐照消毒?
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
150534
辐照消毒!!……
囧~
干脆X光+r射线+电子束轰击+……
那东西还要不要吃的啊~
lovehongkong
15年6个月前 IP:未同步
150535
引用第29楼xj198398xujing于2009-09-09 21:32发表的  :
辐照消毒!!……
囧~
干脆X光+r射线+电子束轰击+……
那东西还要不要吃的啊~
我们是泡KC的..要有点认识...
辐照消毒健康高效....无残留...
15年6个月前 IP:未同步
151358
而且不用担心老鼠偷吃……老鼠偷吃被辐照过的东西会挂的
lz要求加上倒计时功能,我正在干。
由于要改定时系统架构,增加可移植性,要090916交货
xj198398xujing作者
15年6个月前 IP:未同步
151438
在次感谢warmonkey
具体的时间没关系的自己用的东西嘛
呵呵
而且我买的硬件也都还没到呢 发了个申通不知道都给我发到什么地方去了呢~郁闷
xj198398xujing作者
15年5个月前 IP:未同步
152145
warmonkey同志还在么
呵呵
我的硬件到了呢
现在正在装电路不知道程序怎么样了呢?
期待~
xj198398xujing
2007/07/19注册,20时37分前活动
