接收部分如果不够好的话 只有十来瓦的发射功率是没有用的。。。
引用楼主lovehongkong于2009-08-31 03:34发表的 求教做2.4G放大电路...>.< :
[s:245] 最近WIFI信号感觉好烂,又因为XX原因不能改用定向天线...所以打算入手个2.4G放大..但是淘宝一下后发现奇怪无比!所以好奇有没有同志会自制一下这种玩意? [s:94]
^0^要不来个十来瓦的设计看看??
引用第3楼warmonkey于2009-08-31 12:27发表的 :
用个卫星电视接收天线
引用第6楼warmonkey于2009-09-03 21:57发表的 :
ls错了,有人试过,用上后信号传输距离超过1km
关键是馈源,可以在20cm直径,一面开口的铁罐中安装一个1/4波长的振子(约2.5cm长的铜棒),距罐口的距离需要仔细调节,好像是距罐底·0.5倍,1倍,1.5倍……波长的地方效果最好。
振子通过50欧同轴电缆的芯线接网卡输出,罐体接屏蔽层,最好用BNC插座连接。
馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧
引用第5楼韩菱纱于2009-08-31 14:12发表的 :
-------这个曾经有人拿这个接USB无线网卡,但是实际效果不大,除非你把网卡拿到室外
馈源安装到卫星天线上……后面不用说了吧
