关于“山寨火箭4连发”涉嫌造假一事处理意见商讨
power_rdx2009/08/28喷气推进 IP:北京
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/18909
该帖子楼主称火箭为自行设计制造,但诸多迹象表明视频中的火箭为增雨火箭,并非出自楼主之手。后经93等人提出异议,但楼主一直不予答复。经简单调查,神武老大2在发完该帖之后数天依然在别的版块发帖,说明他不是因为无法上网而没能给与答复。(稍微正常点的人费尽心思做那么NB的火箭被人说是造假都会生气,但神武老大2居然玩消失?这其中好像有情况诶)另经别的版主证实,神武老大2在发帖之后直接向版主发短消息要KCB,严重违反论坛规定,理应扣分。故此要求神武老大2在再次上网之时给出明确答复,若无法证实视频中的火箭为原创,本版将扣除神武老大2 5000KCB(相当于1学分),并将该帖子所加7000KCB永久撤销
补充意见:若确为造假,能主动承认错误态度良好者可以降低处罚
处理结果:
鉴于诸多证据表明神武老大2帖子中的火箭并非原创,现决定将该事件送交KC管理员处理。鉴于神武老大2因开学等原因无法上网,故在此保留其申诉权利,若日后可证明火箭为原创,则可撤销处罚并另行通告。
证据列表:
首先,神武老大2发布火箭视频,在多次修改后明确表示为“原创”并列出相关数据
随后,众人提出疑问,并由破93在8月21日提出明确质疑(原帖第14楼)。
但是,神武老大2并没有对此作出任何回复,直到8月26日依然在茶话版块发帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXp?tid=19157&keyword=表明他完全有条件看到大家的质疑但故意不予回答
其间,北极熊的IP地址出现反常情况,从山东变成河南郑州。初步分析为神武老大2使用北极熊的ID登录发帖
后续,由于神武老大2以开学无法上网为由一直没有登录,后由其他网友联系,得出如下说法:
但是,另一位网友却得到了迥然不同的说法:
由此判定,神武老大2帖子中的视频并非原创
本版裁定,扣除神武老大2学术分1分。但最终裁定将由论坛管理员决策并实施
+1000  科创币    科创网    2009/08/28 维护交流道德。
power_rdx 作者
15年5个月前 IP:未同步
146538
可惜当时我没在,否则我还是有50%几率看出破绽的,至少看到93的截图后肯定就要采取措施了。对于以千为单位的大额加分,是要慎重的
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146570
扣除5000KCB只是本版对其进行的惩罚,科创管理员可对其行为进行附加惩罚,不过要管理员出手那可就是直接扣学分的事儿了,没准这回大家又能见到神奇的负学分了
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146756
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146759
另外这里再来揭示一下神武老大2获得学术分以及KCB暴增的原因。
请看此帖:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/12352
对于这样一个并不算精品的帖子,加5100KCB显然是太高了,对此我的加分不会超过1000KCB。而该帖子中神武老大2明确提出加分要求,根据KC规定理应降低或不予加分。而他又同时违反KC关于不和谐品加学分限制的规定,所以最终我决定不予加分。但后来火箭版前版主阿丕给他加了5000KCB,出于对前版主的尊重,我没有当面提出异议,只是向老虎说过此帖加分过高,但并无后续处理。现在看来,这5000KCB同样属于不当加分,理应撤销其中的4000KCB。剩余1100KCB为对新人的鼓励奖,不予撤销
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146828
引用第34楼破93于2009-08-28 15:10发表的  :
个人认为这不能证明神武老大2和北极熊是同一个人,因为如果他们是在同样一个location的话IP是差不多的
同意,至少是朋友,并且他们具有相同的爱好,彼此很熟悉。不过如果神武老大2是在网吧上网,那么完全可能出现同是河南郑州但IP相差较大的情况。至于北极熊的IP从山东变成河南,也有可能是他将ID借给神武老大2使用。不过这些都是猜测,并无确凿证据
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146906
LS建议可取。如果造假属实,我会直接向论坛提请扣学分
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
146964
他发帖IP是变动的,非固定IP,所以没什么影响
不过我已经对那个帖子进行学分加密处理,以保证IP不外流
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
147089
因为论坛之前并没有对非帖子所在版版主加分不当的处罚规定,所以狩猎者不会被扣分。论坛的规定为当值版主应对不当加分或扣分进行纠正
至于说这回大力整治,主要原因为此次事件影响巨大,当事人身为版主却涉嫌带头造假,实在有失科创风范
power_rdx作者
15年5个月前 IP:未同步
148474
那么我会等他来说明情况,并根据补充意见做最后的处罚调整
power_rdx
2007/03/02注册,2年5个月前活动
