使用黑白高压包,在单位制作最简单的放电器
798598992009/08/25高电压技术 IP:北京
1、用3根导线分别绕在初级(5、8)和输出端地线(4)
2、将4套在高压头上,两个金属短距离小于5MM(打火以后慢慢调大)
3、用一节1.5V 干电池一头连接5,用8的那头轻轻摩擦电池另一极的金属面
就能看到蓝紫色的放电了
这个可以接在某位兄弟发的1.5V 特斯拉线圈那贴上,作为电源输入来看
此方法可以初步判定高压包的好坏,且更是最简单虐待害虫的小道具。
加入了555电路,效果更佳,不过找齐零件太费时间,高压包是网上买的,导线是楼下修车要的,电池是空调遥控器上的。
在单位玩玩消磨时间,也算有点儿意思,呵呵[s:94]
79859899 作者
15年5个月前 IP:未同步
145134
这样的话是不是要自己绕初级阿,貌似我现在手里的高压包没有中间的抽头阿 [s:258]
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145140
black mm 那L1和L2 我要绕多少呢?????????而且导线要多粗的呢 [s:246]
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145154
引用第6楼black于2009-08-25 13:53发表的  :
把mm去掉就告诉你.......
囧~
竟然有两次被别人认为是mm......
啊 black不是mm 告诉我吧[s:258]
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145165
貌似我这个黑白的 2、5、8可以作为初级,5就是抽头
不过自绕最大的好处,不会影响主线圈,比较实惠
black兄弟快说吧!!!!!!!!!!!
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145229
引用第13楼black于2009-08-25 15:16发表的  :
哦~
那要看你的高压包是多大的啦~
估计就是L2=8T L1=15T
这个咋看呢,我就知道这个是黑白电视用的,输入12V-24V 看了看上面什么也没写
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145242
引用第15楼北落师门于2009-08-25 17:29发表的  :
想当年用了六个220V~6V的变压器,6V端并联接入6V电压,220V端全部串联,在断开的时候也有2公分的火花哪!!
这样的话 如果我五个高压包这么干 也能增强效果喽?!
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145341
我想这么一个问题 如果说现在的输出端并联一个电容同时串联特斯拉的主线圈然后给点儿距离打火,那么次级线圈的打火距离会增大的多少呢?
我的意思是输入端就是按照我现在的方式,呵呵 手动摩擦 [s:94]
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145513
今晨使用0.5UF并联进行测试,无论距离多近,就是不打火,但是短路的瞬间巨大的闪光和声音,估计这两头要是对到人身上,非出人命。
又拿来顿瓶进行测试,打火距离仍然是5MM,打火频率下降,但是火花比较敦实厚重了。
以上均用手摩擦电池测试
看来使用来顿瓶作特斯拉有戏,但是对于上面那个电容不打火不解阿 [s:261]
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145830
引用第21楼black于2009-08-26 16:14发表的  :
啊......
其实莱顿瓶就是电容器啊.....
商品电容器只是容量大一点而已....
你的那种摩擦式1.5V供电,根本就不能形成稳定的电压和功率,何谈tesla coli?
像升压的话555 3525 自激振荡,有这么多方式可以选择,为什么还要用摩擦?
其实是懒得找齐零件,不知道有没有成品电路
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
145831
引用第22楼北落师门于2009-08-26 16:17发表的  :
不要抹杀人家的好奇心~~ [s:254]
切~~~~~~~~~~~
79859899作者
15年5个月前 IP:未同步
146056
引用第17楼北落师门于2009-08-25 18:27发表的  :
可以的,就不知道耐压行不行,注意线圈不要反接!
连了两个进行测试,结果插头那块就开始打火了
2009/08/09注册,8年0个月前活动
