谢谢各位的意见.
是这样的,我们的产品每个都要用到电池,而且我们的出货量比较大,一个月大概有30K左右的量,而不同供应商、不同批次的电池,一致性都很差,所以需要做电池的来料检测.
如果是恒电阻放电的话,其放电电流就会逐渐减小,测量结果不太好计算,所以我比较倾向于恒流放电;
此外,放电方式(持续、间歇)、放电电流大小、接触电阻、温度高低、温度变化量等,都会直接影响结果,这些问题该如何去平衡呢?据说有个国标的,但各大厂商的一次性电池貌似跟国标都不太搭界.
我在想,因为目前这方面的规格和标准非常混乱,所以,我们是否应该自己定义一个能够满足我们自己需求的测试方法和标准就可以啊?这个标准应该以什么条件来制订啊?
哪位能提供点建议吗?多谢了!
哪位能提供点建议吗?多谢了!
