这是个人对电磁枪的一点看法,有时候要不是它有特别的优点。我一直觉得这种东西很垃圾,为什么了?
1用火药发射弹头很容易达到2000米以下的速度,也有可能达到6000米的速度,火药发射弹头就是不能得到更高的速度,
电磁枪要发射同样的质量和速度弹头,发射系统体积要比火药发射大得多,主要是电容的体积。
2电磁枪的电能大都用电池供电,大容量电池发射不了几枪就没电了,如果用市电就移动不了,
3电磁枪成本要高很多,主要是电容和晶闸管和控制电路,特别是晶闸管我就觉得恶心,实际上很多地方都用不到那么高功率的。
4很难做到发射速度很高电磁枪,难度很大,另外一个就是效率特别低只有1%到10%
1它的主要优点是速度可以达到很高,理论上接近光速,实际不可能,但几千米到几十千米/秒或更高的速度是可以做到的
很小质量弹头高速时有很高的能量,比如1克的铁弹头能有多少能量?1克铁从1000度放热到0度也只有460焦耳能量,
一克煤完全燃烧的有3W焦耳能量,但是电磁枪加速到50千米/秒的速度质量为1克的弹头动能有125W焦耳,很强大吧,
2发射时想对火药发射来说很安静,
实际上一般我们做出来速度只有100米/秒以下,根本只是个玩具,没有什么用,大家都感觉很新奇才玩这个的。
[本来还想多写点东西的发表的,但是太晚了,明天吧]
