刚刚进行了一次玻璃外壳固体火箭发动机论证试验
yanglurong2009/08/15喷气推进 IP:上海
  [s:95]手头上还剩下最后的一根导火线(以前烟花上拆的库存)本人新手还未能做出好的燃料所以在玻璃瓶中装黑火药做为替代品测试玻璃容器作为固体火箭发动机的可行性试验。
  我们知道黑火药燃烧时产生的温度是1000多度和大量气体,由于导火线比较短怕爆炸一时疏忽没吧燃烧视频拍下懊悔啊!
  试验结果是燃烧了大约5~6秒当燃烧到2秒时由于温度急剧升高玻璃温差部分出现了裂缝且爆裂出现喘燃现象发出啪啪的响声火焰不稳定,玻璃喷管没有明显冲刷完好。
  分析玻璃SIo2耐高温性能很好强度也很高,用的黑火药是粉末状装药在玻璃瓶中只装了一半容量。火药在玻璃瓶中间燃烧玻璃瓶局部温度过高才发生了玻璃爆裂,如果采用空心装药的话燃烧由内表面向外表面均衡燃烧,使壳体不至于局部过热还被烧坏,使用合理的装药玻璃材料做壳体也许是可行的。 玻璃壳体试验.jpg
-10  科创币    delete    2009/08/15 危险操作
子羽
15年6个月前 IP:未同步
140876
开玩笑。。
合格的发动机工作压力有多高?
玻璃瓶子可以抗2MPA?
好,哪怕能。那需要多厚?你发动机的自重怎么办呢
晕死了,。。
而且您这个没炸了真幸运。。
是您的BP质量不好,燃速不够快,否则您破片杀伤您就吃不消了。
这个东西诶,。。居然没炸?您真胆大。。我再次感叹。
最后请LZ仔细阅读本论坛的技术贴,再做实验,
您这样真的很危险
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140877
还有一些图片。。。。。 [s:255] 玻璃壳体试验3.jpg
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140879
我考虑到可能爆炸已经点火后马上吧窗户关闭 ~~还少装了一些火药只装了一半
novakon
15年6个月前 IP:未同步
140881
太类似氯镁炸手事件了。
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140883
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140887
N年以前试验用的苯甲酸钾    和   高氯酸钾    燃料每次发生爆炸倒是发生过炸手事件因为是手枪式导轨发射架发射的。。。。(后来改为地面发射成熟后在来高级的) 说实话不敢冒风险怎么能成功做实验要胆大心细事前要考虑周到 玻璃壳体试验6.jpg
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140893
估计要不是壳体裂缝如班主所说耐压不够真的要发生爆炸了 我还第一次观察到喘燃这种现象热试车场面真壮观。。。。隔着玻璃窗看还是比较安全的
下次高能燃料的试验可能用步枪弹壳这类东西去做
子羽
15年6个月前 IP:未同步
140895
呃。。。
看完LZ的图。。
强烈建议LZ进修一下本版块的内容
还有能采版块的内容
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140897
好的 不知道步枪弹壳这类东西可以做火箭壳体吗 这种危险试车可以埋入土中试验在保持一定距离点火应该还是比较安全的
子羽
15年6个月前 IP:未同步
140902
呃。。步枪弹壳?您太有才了。。
为什么要步枪弹壳啊。。。。
PPR完全可以了。。
还有就是弹壳这么小。。。火箭是很大的。。
大弹壳太重了。。
以前捡到过一个12.7的和一个20的。。
巨重无比,,
15年6个月前 IP:未同步
140903
引用第9楼yanglurong于2009-08-15 18:13发表的  :
PPR管不贵,刚买了50CM才4块,箭体用电线管,大约4快1M
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140914
魔神说过,在技术尚未成熟前用纸发动机最好,PPR也是很好的选择
话说LZ还活着吗。。。以后别搞这个,你会给人批斗的
billychen
15年6个月前 IP:未同步
140921
玻璃火箭,我也觉得外壳还是太脆了
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140924
其实我就想做一种水平飞行的微型飞翼火箭 类似于巡航导弹那种 发射后要求精度高像弓箭一样 PPR管担心受热喷管变形安定性就YY了没准心。 我还为此设计了一种矩形弹翼有草图。还有一种气动方案是吧矩形尾翼移到喷管后让燃气与空气混合在做功产生额外的推力(冲压动力),不过固体火箭发动机工作时间太短这种方案淘汰。以前试验发现X型尾翼加工比较难而且安装精度也存在问题,有了巡航火箭矩形尾翼设想。 矩形尾翼.jpg
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140930
引用第14楼yanglurong于2009-08-15 18:57发表的  :
您打算怎么确认目标。GPS?。。。。
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140938
呵呵 当初设想是火箭飞行器已经很夸张了!手枪式发射器有2片导轨,计划安装一个镭射笔做瞄准器,弹头有钢针有微型雷管做最后的弹箭分离用微型雷管的爆炸推力做最后一击,还有计划火箭装上针筒形注射弹头!这是我初中的想法6年前了,你们可以在这基础上在装一副机翼(比如前掠翼和控制系统做个火箭动力飞行器)当然现在是和谐社会了要把不河蟹的东西卸掉你们千万别学这。。。。这个BT设想是当时周围环境恶劣 需要家伙防身
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140944
引用第16楼yanglurong于2009-08-15 19:12发表的  :
呵呵 当初设想是火箭飞行器已经很夸张了!手枪式发射器有2片导轨,计划安装一个镭射笔做瞄准器这是我初中的想法6年前了,你们可以在这基础上在装一副机翼(比如前掠翼和控制系统做个火箭动力飞行器)
LZ有点YY了,您的火箭手枪试发射器,电影看多了
火箭 筒以前以前魔吧确实是有人搞成了
但也没有精度控制
至于控制系统和掠翼的问题。。。。
15年6个月前 IP:未同步
140946
PPR是不会受热变形的,前提是你 的燃料每问题
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
140947
引用第18楼1000于2009-08-15 19:21发表的  :
嗯,看到燃料想起来您还是别用BP,先不说你那个BP的质量如何,阿丕也说过BP太危险,KN系列性能都是不错的
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140955
引用第19楼點蒼于2009-08-15 19:26发表的  :
黑火药燃料是我暂时没其他燃料的替代品 考虑他产生的温度和压力都很可观而且比较保险因为知道燃烧会比较慢 我还一种火药是高氯酸钾 苯甲酸钾这种火药太猛烈了实在不敢乱用。。。燃烧后基本找不到残余固体燃速极快 其实我不喜欢BP火药他也属于KN系列但是BP燃烧太慢需 不宜成型 要好的喷管才能飞
atlas
15年6个月前 IP:未同步
140959
LZ绝对想死。。。。 [s:248]
laser63588
15年6个月前 IP:未同步
140974
BP燃烧太慢?我做发动机的时候都是嫌快后来换煤粉代替炭粉了.成型我是直接将BP压进外壳,然后在中间钻孔
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140985
引用第22楼laser63588于2009-08-15 20:14发表的  :
很难想象BP是如何压进发动机的 他是粉末状的很松 比“飞毛腿烟花”里的火药慢多了 要成型估计要用凝固剂这种东西
15年6个月前 IP:未同步
140989
压BP很方便,直接用力敲打就可以了,超级硬,电转打孔都有点卡
15年6个月前 IP:未同步
140990
粉状KNSU超强,我有一发动机,前面装普通KNSU,后面装粉状的,本来很正常但是后来把金属喷口都喷掉了
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
140995
引用第25楼1000于2009-08-15 20:51发表的  :
粉状燃料就是不用加热浇铸的吧 ?就靠压 压爆了就YY了
15年6个月前 IP:未同步
140998
LS弄错了,我的粉状KNSU是重结晶后等硬了用手捏成粉,还有,我从来没压爆过BP
硝钾苦无
15年6个月前 IP:未同步
141000
LZ弄大点的话相当于(和谐)手(和谐)雷了
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141036
感觉LZ有点YY。
BP怎么会燃烧的慢,如果你的BP是从烟花之类东西上拆的质量不好那就能解释了
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/3058
看第一条和第二条。您自己琢磨吧
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/5828
看第三条
这些都是前辈高人的总结,劝LZ珍爱生命
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
141070
呵呵 我是从烟花上拆下来的里面还伴有一点石灰吧那配方很劣质 所以对他一些特性还是比较了解的 炸手~有安全隔离的呀点燃导火线后就吧窗户关闭让进就观看过程了。。。。
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141072
引用第30楼yanglurong于2009-08-15 23:52发表的  :
万一窗户玻璃炸碎了您在那里观察怎么办呢?
事故都是这么引发的,而且这种配方想让火箭飞起来是不实际的
良好的燃料是火箭动力的保证
还是要注意安全珍爱生命滴,等发生事故后后悔就来不及了
您是没发生过事故不知道可怕啊。。。。
93°
15年6个月前 IP:未同步
141078
引用第29楼點蒼于2009-08-15 22:49发表的  :
感觉LZ有点YY。
看第一条和第二条。您自己琢磨吧
bp != db
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141080
引用第32楼破93于2009-08-16 00:23发表的  :
bp != db
好吧,我看错了,BPandDB
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141082
BUT。玻璃发动机外壳还是。。。。pia
laser63588
15年6个月前 IP:未同步
141117
引用第24楼1000于2009-08-15 20:48发表的  :
汗...你用电钻打的啊.....不怕温度过高着了?或者你把速度调的很低吧.我怕爆就在台钻上用手拨轮子慢慢来的,累死了
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
141134
如果中间不是空心的会有啥状况吗 [s:246] 台钻能保持一定同心度可以吧转速调低 看来粉末装药比浇铸装药复杂很多
15年6个月前 IP:未同步
141135
引用第35楼laser63588于2009-08-16 08:45发表的  :
螺丝刀根本就插不进去,砖头都卡里面,以前哄干都用电炉的余温,只要注意点就好了
15年6个月前 IP:未同步
141138
引用第36楼yanglurong于2009-08-16 10:32发表的  :
复杂程度都差不多
phpskycn
15年6个月前 IP:未同步
141325
LZ:
你的发动机几乎就是个榴弹
只是BP质量不过关,没爆。
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141334
引用第39楼phpskycn于2009-08-16 19:32发表的  :
LZ:
你的发动机几乎就是个榴弹
只是BP质量不过关,没爆。
您倒出了我的心声,但是LZ似乎很坚持于玻璃发动机
laser63588
15年6个月前 IP:未同步
141411
不是空心的那就是端面燃烧了,BP的燃速用端面燃烧根本飞不起来.高氯酸铵的可以用端面燃烧,用空心的就爆炸.由于高氯酸铵太贵没继续研究下去.
usercim
15年6个月前 IP:未同步
141440
一腔热血搞实验.理论基础全不见.烟硝甘油一起兑,没有爆炸真幸运.
點蒼
15年6个月前 IP:未同步
141641
引用第42楼usercim于2009-08-16 22:19发表的  :
SO我一直说LZ在YY。。。
子羽
15年6个月前 IP:未同步
141650
LZ活到今天真幸运。。
3ha510
15年6个月前 IP:未同步
141833
刚刚看到还以为玻璃钢…… [s:247]
神武老大2
15年6个月前 IP:未同步
142183
BP不好啊,燃速不够快,否则您破片杀伤您就吃不消了!硫多了燃速就会变低,太危险,我建议以后有关此类的试验少做~
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
142421
谢谢大家提示我就是看看玻璃的一些特性 如果改成玻璃钢复合材料就强了
15年6个月前 IP:未同步
142427
LS知道哪有铝合金管吗,北京路那只有铝管,虬江路那有人说有可是没去找
yanglurong作者
15年6个月前 IP:未同步
142441
看见淘宝网上还有卖钛合金管这个耐高温比较强 铝合金耐高温也不好吧 理论上固体火箭一般工作温度千把度有的
yanglurong
2009/07/25注册,7年0个月前活动
