自制直流电机驱动电路[arduino]
khjtony2009/08/10电子技术 IP:湖北
。。。盘了3天arduino。。。昨天搞定伺服电机。。。今天。。。搞定直流电机。。。话说直流电机在没有驱动电路的情况下想要用arduino驱动是比较吃力的。。。。也有可能烧掉这可怜的小家伙。。。所以我决定自己制作!。。。。在没有专业的电路图的情况下,我选择用简单的三极管放大来完成这个艰巨的任务。。上午在老爸公司混,完成作业,下午老爸带咱去采购。。。。采购了5个c881a三极管,5个4k可变电阻,一排杜邦线,一堆插头。。。本来他是极度反对我做这些东西的。。但是他居然这么奔放地带我去。。。有隐情!!。。。原来他说,“你去的这家超市,就是几十年前我一直来买东西的地方,这么多年还是没变!你知道吗,你爷爷原来就自己组装收音机玩”。我哦了一声,拿晶振贴啊?老爸said,放屁,那时候哪来的晶振,线圈都是自己绕,矿石收音机。。。。pia~~不废话,上过程。。
用三极管有2个方案,第一个方案是通过用arduino控制be电流,加上电容,调节电机的电压。电源采用9v电池,电机是6v,单片机是5v,十分纠结。。。第二种方案,是直接将arduino的pwm端子输出的方波放大,调节电压。。。过程不累述。。十分晕。。一边翻书一遍插跳线。。。不过最后成功,上图: 直流电机3.jpg
16
khjtony 作者
15年6个月前 IP:未同步
138996
khjtony作者
15年6个月前 IP:未同步
138997
int ip;
int out=7;
int speeds=6;
int i;
int ic;
int wait;
int led=12;
void setup()
  pinMode(speeds,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
void conmotor(int a)
  for(ic=1;ic<=500;ic++)
  digitalWrite(speeds,HIGH);
  delay(2*a);
  digitalWrite(speeds,LOW);
  delay(18-2*a);
void loop()
  for(i=6;i<=9;i++)
    for(ip=1;ip<=i;ip++)
     digitalWrite(led,HIGH);
     delay(1000);
     digitalWrite(led,LOW);
conmotor(i);
再上程序,这个程序的作用是让电机从6v~9v,每一伏特工作10秒,以便观察,同时led闪烁的次数代表此时的电压数
khjtony作者
15年6个月前 IP:未同步
139158
回小会会:这个不分学习版还是实验开发板,全部功能都有,有53个输出端口,包括13个pwm输出,和16个模拟输入端口,用c编程,目前我买了舵机,水银开关,温感,光感,可直接插在模拟输入端,写一百字的程序就行。。很方便。。。。这个班子是atmel的芯片,板子的型号是arduino1280.。。价格198
khjtony作者
15年6个月前 IP:未同步
139159
准确说是类c,类java。。看程序就知道了。。简化版的。。。不过语法挺通用的。。
khjtony作者
15年6个月前 IP:未同步
139161
另外,这个板子端口输出的电是直接从usb取的,通过芯片,因此电流不能大。可以往上插扩展版,扩展版有电机驱动扩展版,传感器扩展版,无限通讯扩展版等。。。。。。最好的是它能插9v电源,就是那个电池,,可以带到学校去。。。
khjtony
2009/02/09注册,6年7个月前活动
