用高压包做升压怎么450老是烧
2233882009/07/21高电压技术 IP:山东
二极管是FR157(高压包的二极管没画)
用不了多长时间场管就烧了。
怎么回事?
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
129091
我用的是250,很热了都没烧!你需要一个8050,和一个4148
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129093
8050干什么?
4148干什么?
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129102
用的是29寸的高压包,自己饶绕的绕组。的有电弧时电流达3A多 无电流是电流1A多,电弧可击穿5cm空气。
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
129105
会不会是线;圈太粗了阻值小.而能量电压又不能很好转化使的.在初级部份严重发热而完蛋.我用场管和电阻做小升压电路时也发现场管发热很严重.不用三秒就很热了.只能是调整线圈了..还有就是电压,玩过电磁铁的我想都试过在多线端时给电磁铁输入3V电.但在断电时手又摸在露出部份有机会给轻轻的电一下.我想这是线圈断时电压反回来和原来的在次重合回来进行了在次升压吧.会不会也是同样的这个问题.
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
129107
变压器线圈一般接在漏极;源极接电池负极
栅极和源极之间耐压低
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129111
我用的是家电电线的那种软导线,外有绝缘皮。
场管热的时候没烧,等下次玩时十几秒后便烧了。
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
129113
引用第3楼223388于2009-07-21 18:26发表的  :
其实我看不太懂.升压原理那二极管是不是为了使的关断三极管的电压不能流向电源方向?还有那线圈下的电容的做用是什么.能不能讲解下啊.我对这电路很感兴趣
stitch
15年7个月前 IP:未同步
129117
引用第1楼狩猎者于2009-07-21 18:18发表的  :
我很不喜欢你这种回答!
加在哪里?什么原理?都没说……光说“我用XX都没问题”………
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
129118
引用第5楼拔刀斋于2009-07-21 18:30发表的  :
变压器线圈一般接在漏极;源极接电池负极
栅极和源极之间耐压低
漏极栅极源极能不能名词解释下汗死.别PIA我>_<
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129122
5楼是不是让变压器移到左上角?(说实话我的电路画错了,实际变压器的确在左上角)
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129204
怎么没人理我啊?
eleday
15年7个月前 IP:未同步
129342
你上面的二极管接错了!直接就导通了!!,场效管的驱动怎么样的?
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
129467
100nF太大改10nF以下,加个1.5K440A保护MOS管,G极驱动边延要够陡,G-E高电平最少10V.
还有你这图二极管方向错了(对了也没用),MOS管的位置除非你用另一个电源驱动,否则也是错.
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129570
二极管是画错了但是实际中没接错。
场管是用另一个电源加555驱动的。
是1.5K440A还是1.5KE440A?
用什么代替?
dr-sama
15年7个月前 IP:未同步
129665
兩個電源的負極有沒有接一起?
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
129686
接一起了
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
130173
接通电源时和电弧开始出现时电压表测的源极和漏极的电压大于2000v
源极和漏极并上了个反响二极管 RG4
正不正常啊?
并上一个0.1uF法的安规电容效果就好多了,不过安规电容会发热
TUNGUSKA
15年7个月前 IP:未同步
130288
如果是上面的图,驱动的地要接在MOS管的S极,把两个地接一起必烧.
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
130298
重新上图
二极管RG4
电容是安规电容。场管接555驱动输出
xiaoyaoyou
15年7个月前 IP:未同步
130308
1、二极管貌似没有起任何作用,即使反过来也不行。
2、场效应管有两种烧法,一是高温,一是高压。
     高压烧的话管子不一定会过热的,你现在的情况来看高温烧的可能性大,检查场效应管驱动电压。
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
130322
有个现象当变压器空载时没电弧,但当电弧零星出现时电压表测的s和d的电压超过2000v(电压表竟然显示1888)
xiaoyaoyou
15年7个月前 IP:未同步
130462
电容跟二极管换下位置可能更好。
223388作者
15年7个月前 IP:未同步
130541
换了后高压包根本没输出。
进士 学者 机友 笔友
2009/05/03注册,1年5个月前活动
Chapter1 控制 硬件 电源
