DIY迷你测电笔
虾段2009/07/14极客DIY IP:山东
很早就梦想能随身带之一便携式测电笔,这样的工作机会比较多一些,经常会用到。
只是一直找不到合适的外壳和足够小的氖管,曾经打算用LED做,但是LED电压比较低,要想达到氖管的效果,很难,氖管启辉电压大约60V,而且电流极小(0.1mA)。LED要想达到同样效果,最少要20颗串联,而且发光点很难集中在一起。
材料终于有了!那天孩子吃完一个棒棒糖,棒棒还是带荧光的,好不容易等到亮度低的不能再低,才糊弄到手  。外形成棒状,空心,一端还有挂孔。里面有液体,切开端部,从里面还流出一支碎玻璃管,终于明白以前玩的荧光棒为什么要折几下才会亮了,原来玻璃管里放着另外一种液体,弄碎以后与外面的混合才发出荧光的,我是这么猜的,跑题了…………
氖管是从一种刚买的开关里拆出来的,直径只有3.78mm,见过的最小的了。找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个  。跟氖管焊接好,塑料棒的后端倾斜钻一个小孔,将氖管塞进管腔,引脚从小孔里伸出来。测试一下,挺亮,嘿嘿^^^
手持端用保险管的金属帽套住氖管引脚。测试端用的车充的正极帽,需要加长一下,用的光纤接头的热熔套管里面的不锈钢芯,直径1.48mm,用钻头将车充正极帽钻透,不锈钢芯用焊锡膏也能轻松上锡,插入焊死。电阻外露端焊上一个锁芯里的铜弹簧,最后用504强力胶粘上,夹在台钳上等待固化………… IMG_0411.jpg
+10  科创币    kevin    2009/07/14 so nice。。。加上热缩管 ..
来自:综合交流区 / 极客DIY
20
虾段 作者
15年7个月前 IP:未同步
125108
头部还没有套热缩管呢。
还有个问题,本来半小时就可以固化的504胶,都两天了还没有完全固化,难道是塑料棒棒的材质问题?
虾段作者
15年7个月前 IP:未同步
125230
引用第3楼93°于2009-07-14 17:10发表的  :
LZ的是尼康DC?
抱着尼康D90飘过....
怎么知道是尼康?是佳能A2000IS
虾段作者
15年7个月前 IP:未同步
125231
引用第4楼kevin于2009-07-14 21:00发表的  :
呃。。。电子游标卡尺。。。。有钱人。。。
我是穷人,哈哈。不贵,淘宝35。
虾段作者
15年7个月前 IP:未同步
126010
不需要吧~~~~~~~~
引用第2楼拔刀斋于2009-07-14 16:32发表的  :
一个电阻耐压不够,不安全
老式电笔用的那种圆柱状牛粪色的电阻,不过现在的电笔都用普通电阻代替了。拆了个飞利浦电笔,貌似很山寨,假货?
绿色的是SATA的,电阻只不过大一号,1/8W的。
虾段作者
15年6个月前 IP:未同步
128832
引用第11楼拔刀斋于2009-07-16 16:06发表的  :
LZ找了一只飞利浦电笔,看电阻是1.5M的,翻箱倒柜终于找到一个……普通品?
同样封装、同样功率的电阻,有耐压区别吗
