嗯。两个小问题
kangyuhelf22009/07/11化学 IP:广东
1.碳在常温常压能与什么反应?
2.镁条燃烧的时候能用什么灭火(化学的方式。是立竿见影的那种。别说加水。。)
来自:数理化 / 化学
25
kevin
15年7个月前 IP:未同步
123561
1.貌似C很稳定不会和什么东西反应。。
2.隔绝空气。。。
子羽
15年7个月前 IP:未同步
123568
呃。。C 常温常压很稳定。。
2.。
把空气抽掉。液氮液氧应该也可以,
不抽气的话很难灭的。。。氧气,氮气,二氧化碳。。简直无敌了
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
123570
抽气应该不算化学反应了。。
如果纸张燃烧可以用CO2或者N2扑灭。。
但镁。。
能还原CO2.
能与水发生铝热反应。
能与氮气反应生成氮化镁。。
跑来跑去
15年7个月前 IP:未同步
123583
Re:嗯.两个小问题
高压氦气
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
123584
ls....He比空气轻啊...
应该用Ar...
跑来跑去
15年7个月前 IP:未同步
123586
是高压的。。。。。
xthxthxthxth
15年7个月前 IP:未同步
123590
引用第3楼kangyuhelf2于2009-07-11 16:21发表的  :
抽气应该不算化学反应了。。
但镁。。
能还原CO2.
能与水发生铝热反应。
镁怎么会与水发生铝热???????
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
123599
你应该说是液态的...
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
123604
铝热反应是铝从其他氧化物中夺氧,并放出大量热的反应...
2Al+Fe2O3==(高温点燃)==Al2O3+2Fe(液态)+热量
这个反应应该叫做镁热反应:
Mg+H2O==(点燃)==MgO+H2↑+热量
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
123606
怎么不可以。论坛以前有人做过湿润镁粉的铝热反应。
方程式Mg+H2O=点燃=MgO+H2
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
123607
。。。LSS...我刚回复就看见您在我上面
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
123608
恩。对于9楼的一点更正。或者说是补充吧。
铝热反应不一定是铝和其它氧化物的反应。金属与氧化物发生反应就统称铝热反应。。
跑来跑去
15年7个月前 IP:未同步
123610
是灭火啊。不是让你去着火。偏离主题了
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
123613
引用第8楼acmilan于2009-07-11 17:27发表的  :
你应该说是液态的...
高压氦气效果不好。。。不如液氦。。。
15年7个月前 IP:未同步
123655
1.H2SO4等强氧化性物质可以和C在常温常压下反应
2.镁条浸入水中会熄灭
消失
15年7个月前 IP:未同步
123663
引用第15楼warmonkey于2009-07-11 18:37发表的  :
2.镁条浸入水中会熄灭
浓硫酸和碳常温是不反映的  硝酸不确定 高氯酸。。。。。。
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
123668
......我指。。别说加水的意思是不要说加大量水。。
子羽
15年7个月前 IP:未同步
123695
硝酸也不反应,
高氯酸未实验,
LZ听我的用液氧或者液氮
保证熄灭
子羽
15年7个月前 IP:未同步
123696
干冰应该也可以
15年7个月前 IP:未同步
123700
镁可以在干冰里燃烧,网上有视频。
三硝基甲苯
15年7个月前 IP:未同步
123718
镁条燃烧可以消耗氮气,生成氮化镁,不是叠氮化镁。
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
123791
lss正解。。。无论多么冷,活泼金属燃烧产生的热都会维持燃点的。。。
kangyuhelf2作者
15年7个月前 IP:未同步
124192
....晕。。。镁条燃烧释放能量还能生成高能的“叠氮镁”。。。- -! [s:94]
15年7个月前 IP:未同步
124226
1211灭火器
二氟一氯一溴甲烷
CF2C1Br,还有Mg可以在干冰中燃烧
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
