一天吃完晚饭发呆,一直在想传说中的“等离子体”到底长啥样子?号称物质第四态(固态、液态、气态、等离子态)的等离子体只有在高温电离条件下才能存在,于是决定DIY一个等离子发生器,亲眼看看这神秘兮兮的等离子体。
从百宝箱里面翻箱倒柜找出一些旧零件,DIY了一个小装置。装置结构非常简单,用一个霓虹灯变压器产生高压将空气击穿,并且保持持续燃弧,可以产生等离子焰。用两根铁丝加工了一个“倒八字”型的电极,插在泡沫塑料上。高压输出导线直接接到两个电极上。在“倒八字”距离最近的位置引发燃弧,产生等离子焰。高温的等离子焰加热了附近空气,热空气上升带着等离子焰向上方飘动,形成一个闪烁着蓝紫色光辉,飘忽不定,神秘而美丽的等离子扇面。
随着气流的随机起伏,这道火焰以神秘而难以捉摸的方式欢快地舞蹈,就像极光一样,一边扭曲着身姿,一边散发它紫色的魅力。
不过,虽然美丽,等离子可是个不好惹的家伙,它的温度极高!等离子风所到之处,高温将一切烧个片甲不留。纸张、木头之类的划过等离子焰,会立刻着火。塑料板会被等离子气焰的高温穿孔;用一个苹果放在等离子体所经过的路径上,接触点立刻汽化成两个小洞。
