谈谈公交车上的个人救生工具
wenyue2009/06/06极客DIY IP:四川
原因吗都知道,成都9路空调公交车燃烧,车门未开,窗子又无法打开,如何快速逃生?
本来车上配了救生锤,可以砸玻璃。因为多种因素,偏偏车上没有这个东西。(即使有,也不是每个窗户都有)。
所以,现在遇到座公交车的熟人,都要问候一句:“今天你带锤子了吗?”。
解决的方法,一方面在每个窗户旁边或下方,配置 救生锤,并且应该配置链子,防止被人拿走。
对个人而言,上车带锤子是不现实的,毕竟,公交车起火这种事情遇到的几率还是很小的。
那么,个人应该如何防护呢?
其实,可以砸玻璃又比较容易携带的有几种东西:
1、 甩棍,21寸的重量在500g左右,砸砖头都行,砸玻璃应该很顺手。比较有名的野人谷等品牌在150-280之间。优点是长度在50cm左右,砸玻璃快,如果对付拿刀歹徒更占优势。缺点是收缩长度在20cm左右,而且太重,不可能天天背着这个东东挤公交。而且,被警察查到,还算违禁品。
2、部分LED电筒也有砸玻璃的尖头。但是这类东西也不轻,日常上班没啥用,谁天天背个电筒上班啊?优点很明显,就是警察不会管。
3、救生刀。其实这是最好的东西,体积小,重量轻,便于携带,而且用途多,削削水果,裁裁纸张,都可以。但是有个致命的问题,就是警察叔叔会找你的麻烦,弄得不好还要请去喝茶。
看看关于管制道具的标准吧:
《管制刀具认定标准》
                         公安部???二00七年一月十四日
一、凡符合下列标准之一的,可以认定为管制刀具:
1、匕首:带有刀柄、刀格和血槽,刀尖角度小于60度的单刃、双刃或多刃尖刀(图一略)。
2、三棱刮刀:具有三个刀刃的机械加工用刀具(图二略)。
3、带有自锁装置的弹簧刀(跳刀):刀身展开或弹出后,可被刀柄内的弹簧或卡锁固定自锁的折叠刀具(图三略)。
4、其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀:刀尖角度小于60度,刀身长度超过150毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具(图四略)。
5、其他刀尖角度大于60度,刀身长度超过220毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具(图五略)。
二、未开刀刃且刀尖倒角半径R大于2.5毫米的各类武术、工艺、礼品等刀具不属于管制刀具范畴。
三、少数民族使用的藏刀、腰刀、靴刀、马刀等刀具的管制范围认定标准,由少数民族自治区(自治州、自治县)人民政府公安机关参照本标准制定。
四、述语说明:
1、刀柄:是指刀上被用来握持的部分(图六略)。
2、刀格(挡手):是指刀上用来隔离刀柄与刀身的部分(图六略)。
3、刀身:是指刀上用来完成切、削、刺等功能的部分(图六略)。
4、血槽:是指刀身上的专用刻槽(图六略)。
5、刀尖角度:是指刀刃与刀背(或另一侧刀刃)上距离刀尖顶点10毫米的点与刀尖顶点形成的角度(图六略)。
6、刀刃(刃口):是指刀身上用来切、削、砍的一边,一般情况下刃口厚度小于0.5毫米(图六略)。
7、刀尖倒角:是指刀尖部所具有的圆弧度(图七略)。
   大约25cm左右是刀身长还是全长?是不是开刃,刀尖是不是间锐?
   你根据这些综合判断看是不是属于未开刀刃且刀尖倒角半径R大于2.5毫米的各类武术、工艺、礼品等刀具.那样的话就不属于管制刀具.开没开锋很重要的.
   参考资料:《对部分刀具实行管制的暂行规定》、《管制刀具认定标准》
可惜,救生刀一般都是带锁的折刀,(原因很简单,不带刀刃锁定容易伤到使用人)而按照这个BT的规定,只要带锁就是管制刀具,而不论长短。
冷钢712C救生刀
全 长:20.5CM
刃 长:8.5CM
刃 宽:2.8CM
刃 厚:0.3CM
硬 度: 55 HRC
刃 材: 440
表 面: 黑钛
柄 材: 航空铝,表面T6-6061阳极处理
锁 定: 线锁
重 量:138克
包 装:原厂彩盒
带坚固背夹
刀柄精镶美国联邦消防队徽章
功能介绍:
1.刀柄尾部有傘繩切割刀
2.尾部的求生锤设计更加科学,呈垂直状设计有利于很省力的直接撞击玻璃逃生。
3.刀刃后半段锯齿设计,利于在野外进行切割树木和动物肉骨等物体。
4.刀柄采用高强度T6-6061阳极处理,不易掉色,
  金属拉丝工艺使得握过的刀柄不留任何指纹,手感极佳。
我在淘宝上查了一晚上,还没有发现满足中国警察叔叔要求的救生刀。现在中国人的悲哀,就是你遵纪守法有可能被烧卷,想保护自己又是所谓“违法”。
来自:综合交流区 / 极客DIY
32
hamdad
16年2个月前 IP:未同步
106019
千钧一发之刻,恐怕根本容不得你有足够的时间去从随身的包中或者裤腰带上取这些劳什子。
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
发生BUS上的重大突发事件,没有经过专业训练的人,通常的反应是当场就吓『傻』了,经过数秒(因人而异)时间才能做出反应,决定向什么方向躲闪或者从车门、车窗弃车逃生。
楼主的思路是很好的,但是『依靠身外』之物是基本不现实的,破窗逃生,最佳的武器就是自己的鞋底,通常成年男性即使未经过专业格斗训练,也可以轻易用脚踹的方式破坏国内BUS车窗玻璃。遗憾的是,鉴于国内的BUS拥挤状况,通常空间上并不允许伸展开拳脚实施有效『攻击』;其次,用随身携带的包或者衣服,进行适当防护(重点防护脸部和肘关节攻击部位),以肘破窗;最极端的做法,就是在电影大片中常见的镜头了,用衣服包住头面部,以天灵盖破窗。
以头抢窗之做法,在通常的『文明人』思路中,是不可取并且感觉到畏惧的。
当面临即将到来的非正常死亡威胁的时候,强烈的求生欲望,可以让一小撮人瞬间迸发出绝对超出常态的智慧与体能。
kevin
16年2个月前 IP:未同步
106024
“其他类似刀具”太有爱了……就算你很螃蟹,但是螃蟹夹你还是有理由……PS:现在bus都是钢化玻璃吧…貌似踹不开…
west_0830
16年2个月前 IP:未同步
106027
只要重击到一点那整个钢化玻璃就会碎了.中学的化学书上好像都提过 [s:245]
kevin
16年2个月前 IP:未同步
106030
LS好早啊……重击一点……那点要多小呢??看看破窗锤就知道了……谁鞋子长那样??
pandorars
16年2个月前 IP:未同步
106041
单纯破窗的话,还是锤子好。主要是锤子有个类似圆周运动的过程在里面,速度快。所以,以后在钥匙上挂个锤子。(开玩笑,我可不这样干。真是着了火,我会把火吹灭)
pandorars
16年2个月前 IP:未同步
106048
zzhc2008
16年2个月前 IP:未同步
106065
1 野人谷的质量貌似比较。。。。
2 是否管制的确不是呢一段文字算的,螃蟹不需要理由。不过别给他们看见就行了。
3 有贴防爆膜的玻璃内侧用身体还是撞得碎的,从外面基本没戏。一个坚硬的圆锥就很合适干这活,我见过在顶上嵌硬质合金之类的破窗锥,效果据说很好。
bighead
16年2个月前 IP:未同步
106069
看看 我以前发的图就是这把刀 不过被我爸收了 还挨骂了 [s:247]
pandorars
16年2个月前 IP:未同步
106070
淘宝就没有买正品冷钢刀的,全部是山寨的。就NAVY和三刃木有正品,不过都没有撞击头。其实撞玻璃的话,山寨也很好。
16年2个月前 IP:未同步
106098
离玻璃窗的框7cm处最容易击碎,这是消防员说的
hamdad
16年2个月前 IP:未同步
106108
技术层面的讨论是有益的,不过不要指望因为这次事故能够使朝廷修改管制刀具的相关法规。
某成都HAM昨天在某HAM论坛上的灰色幽默:
成都人出门三件宝,1、啤酒瓶子,走到哪里,倒着放好,一旦地震,瓶子倒了赶紧逃命;2、激光红外线非接触温度计,距离一米外先测量某人体温,发现异常立刻拨120报警隔离之;3、锤子,上BUS随时准备破窗逃生。
灰色幽默耳,笑笑看之即可。
shuimi126
16年2个月前 IP:未同步
106115
都不太合适,甩棍你在车上能甩开么?甩开了的话人家脑袋也是不是开了?甩开了,公交车上你能挥开么?挥开了你能挥准么?
lsc00844
16年2个月前 IP:未同步
106188
楼主人野人谷的托吗?
野人谷的甩棍质量实在是垃圾
敲几个砖头就会弯
世界上最好的TOP级甩棍是 ASP甩棍 一根要 800元
国内最好的是 GAS 了200多
我有把ASP,砸过修车剩下的车玻璃
很轻松就可以砸开玻璃
如果买ASP16寸版的话
拿到身上是很轻的
zzhc2008
16年2个月前 IP:未同步
106245
引用第13楼lsc00844于2009-06-06 17:02发表的  :
楼主人野人谷的托吗?
野人谷的甩棍质量实在是垃圾
敲几个砖头就会弯
asp抗弯似乎是很抱歉的,但是加工精度好
novakon
16年2个月前 IP:未同步
106254
93你说的Ti棒到了没
wenyue作者
16年2个月前 IP:未同步
106358
这是在轻兵器论坛上找到的
http://www.qbq.cn/dispbbs.asp?BoardID=42&ID=112622&skin=0
daboboye  Post By:2008-5-6 9:59:09
  城市生存及流言终结者讨论贴——如何砸开公交车玻璃?
前天晚上正好看完《流言终结者》关于汽车掉水里逃生的测试,昨天就正好看到842路了
现在广州也基本全是密封的冷气巴士,而且破窗锤要不被偷走,要不被公交公司藏起来了。如果万一可能真是遇上不幸的事件,身为强悍的QBQER应该用什么EDC能够干净利落地砸开窗?
钥匙,在《流言终结者》里面试验是不行的
用脚蹬,在《流言终结者》里面试验是不行的,但据说本地有人用破窗锤打不烂玻璃,后来自己用脚蹬开了。难道中国的汽车玻璃材质和美国的不同?如果是这样,也许钥匙也应该再探讨一下。
T头折刀,T头的折刀不知道能不能起到尖头破窗锤的相同效果,没做过试验,需要实验证明
带攻击头的电筒,有人说可以,但我怀疑攻击头不如破窗锤尖锐,可能不行,需要实验证明
甩棍,那个打击力应该能打破吧?需要实验证明
高跟鞋,在别处有人说可以,但没做过试验,需要实验证明
破窗锤,自己买一把作为乘公交时的EDC吧。
wenyue作者
16年2个月前 IP:未同步
106360
轻兵器上讨论了14页,个人认为比较方便携带且容易使用的还是救生刀。
打算买两把,找块钢化玻璃试试。
wenyue作者
16年2个月前 IP:未同步
106378
在车内空间有限,甩棍主要依靠尾部带锥形尖头打击玻璃比较有效。
在网上查到一种汽车破窗逃生笔(180元,老美的),好像利用弹簧压缩打击,看来力量不大,对付轿车车窗可以,对付公交车玻璃估计没戏。
不过这个东西给我们提供一个很好的思路,在拥挤的车厢内,无法挥动手臂,如何破窗,就可以采用这个东东。
wenyue作者
16年2个月前 IP:未同步
106383
楼主人野人谷的托吗?
野人谷的甩棍质量实在是垃圾
敲几个砖头就会弯
这话怎么说,怎么不说我还是冷钢的托?
野人谷的甩棍我没买过。但我买的是轻兵器上出来的第一批国产甩棍。
之所以选野人谷,无非是在淘宝上看见卖得人比较多,随便举个例子而已。
wenyue作者
16年2个月前 IP:未同步
106390
另外,ASP不是最好的甩棍哈。
至少德国凸轮锁定的camlock,美國的monadnock  Autolock--滾珠自動鎖系列,东西都在asp之上。
只是国内asp名气最大而已,原因是其结构简单,仿制容易,国产品经常拿其作比较,把其吹捧成了“世界第一”。
+500
2009-06-07
话题很好,不要跑题啦
cooldiy_cn
16年0个月前 IP:未同步
131496
用电筒应该是可以的一个思路,只要重量足够并且外形设计握持牢靠
acmilan
16年0个月前 IP:未同步
131506
只要使用尖的物品划0.1毫米,钢花玻璃就会立刻爆炸,然后就是你逃命的时候了。。。
jrcsh
16年0个月前 IP:未同步
131518
你们~~~~  怎么能忘了 最好用的 砖头了~~~1234567890
三硝基甲苯
16年0个月前 IP:未同步
131758
我还见过动车组车门窗破裂呢,是D26次。是外窗,像蜘蛛网一样!!!
zz331456232
15年5个月前 IP:未同步
188987
为什么不把车窗都下了,这样不是很爽吗?
杯具
15年5个月前 IP:未同步
189007
落后啦··落后啦···电影里都是用手或者是肉体的···
點蒼
15年5个月前 IP:未同步
189011
亮点,點蒼和214研究了很久,也尝试了,但是都不知道公交车上那个救生锤为什么拿不下来 [s:94]
lovehongkong
15年5个月前 IP:未同步
189016
灭六国者,六国也,非秦也。族秦者,秦也,非天下也。嗟乎!使六国各爱其人,则足以拒秦;秦复爱六国之人,则递三世,可至万世而为君,谁得而族灭也?秦人不暇自哀,而使后人哀之;后人哀之而不鉴之,亦使后人而复哀后人也。
wsdon188
15年1个月前 IP:未同步
227676
哈哈哈  楼主有嫌疑哦
-50
灌水
ltl
15年1个月前 IP:未同步
227692
其实……高跟鞋加强一下确实不错……
laomao
14年10个月前 IP:未同步
255721
前两天在4S店保养汽车,无聊蛋疼时发现门口有一块废弃的前挡风玻璃(是汽车所有玻璃中最坚固的了)
于是砸之
16寸蚂蚁甩辊:用头部轻甩,一打一个放射状的裂口(有夹胶,未飞散)
瑞士军刀出的救援工具折刀:有破窗锥,轻敲无效,重击可以破窗(我是将刀握于手中,锥朝下)
玻璃破碎后未飞散,我又测试了折刀的玻璃锯(用于安全玻璃),轻松将已破碎的玻璃锯开大口子
烧包少爷
14年10个月前 IP:未同步
259399
其实我觉得高跟鞋不错,找个穿高跟鞋的漂亮女士,按倒,拔下鞋,用力砸车窗,要是实在找不到女士,那就用头撞玻璃,一边撞一边说,怎么没有美女啊,车上怎么没有美女啊
