用高压包做的高压电路的问题
SPRain2009/06/05高电压技术 IP:云南
我在校期间做了一高压电路,由于没带万用表去,高压包不知道是好是坏就焊上去了,后来发现NPN三极管买了个金封的,555不能提供驱动它的电流,我打算用三极管多级放大驱动。最严重的是,我回家后用万用表(指针式的)红表笔接高压输出(高压包顶端的输出)黑表笔接第4脚(高压包为黑白电视的),用Χ1K测,发现电阻无穷大,不知高压包是否坏了,还是我的测量方法错误?? IMG0299A.jpg
SPRain 作者
15年8个月前 IP:未同步
105868
没那么高电压的万用表,有其他办法吗?
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
105897
灯最好用几瓦的?如何通过亮度来判断?若比原来暗,说明是好的吗?若不亮,说明坏了吗?
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
106843
感觉555的不怎么样,我就用大功率的哈特利振荡器和一晶体管做了一个,在高压包外加了初级线圈,同时用做负载和反馈网络。晶体管是MJE15004的大功率PNP。电源用12V双输出变压器加半波整流,一电容滤波。 IMG0303A.jpg
SPRain作者
15年8个月前 IP:未同步
106847
TUNGUSKA兄,问一下:"图腾柱"电路是否是三极管的多级放大?
金封的三极管驱动电流与塑封的一样吗?
为何我的这个高压包用12V能导通,用万用表能测出1.6V左右的电压?
SPRain作者
15年7个月前 IP:未同步
111061
IRF460在栅极与555之间加50Ω的电阻可以不?谁知道IRF540N应在与555间加多大电阻?
SPRain作者
15年7个月前 IP:未同步
111484
有谁知道长虹BSC69A高压包用555驱动如何接引脚?急!!!!
SPRain作者
15年7个月前 IP:未同步
111487
网上查的数据,1:H OUT   2:+B  3:VID   4:GND   5:VSP2   6:VSP3   7:VSP1   8:ABL   9:HEATER    10:XXXXNC
SPRain作者
15年7个月前 IP:未同步
111489
另急求:硬盘电机如何用12V电瓶驱动,是否可以接黄线和黑线。
SPRain
机友 笔友
2008/12/31注册,7个月23天前活动
