紧密型连续加速线圈与单级加单级线圈的本质区别
潜伏者2009/05/24电磁炮 IP:河北
这两天可把我累坏了,就想着如何把弹丸加速。两天吃了一顿饭,睡了三个小时!现在紧密型连续加速线圈终于有眉目了,我已经画出了用可控硅作为开关元件的紧密型连续加速系统的控制电路,等待验证后公开。好了言归正传。
磁阻试加速系统是利用磁场发射导磁性弹丸的加速装置。相信做过实验的都知道,单级加速时弹丸的初始位置相当重要,也就是说无论是多级加速还是单级加速,弹丸的初始位置必须控制好,而且尽可能地精确。
单击加速:单级加的构成比较简单,只有一个加速起始位置,
多级加速:多级加速的构成要比单级加速复杂许多,位置传感,开启位置,等等,加速起始位置的数量与加速极数相等。
紧密型连续加速:严格来说紧密型连续加速也是多级加速中的一种,在普通的多级加速中线圈的长度基本上等于弹丸长度,而在紧密型的多急加速中,每一个线圈的长度都要比弹丸短许多,这就制造了更多的加速起始位置,同长度内获得的加速次数也最多,可以近似的理解为弹丸在整个加速过程中一直加速。而且由于线圈更多,反向高压产生的也更多,能量可以更多的回收。
所以综上所述,加速位置的多少直接决定效率,初动能,体积,重量等等!紧密型连续加速是缩小体积,提高速度,提高效率的必然选择。
+1000  科创币    1211    2009/05/24 希望看到有关理论分析
24
潜伏者 作者
16年1个月前 IP:未同步
102971
你说的百分之三十是导轨还是磁阻?
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
103532
我从一开始就不提倡用光电二极管,因为其响应时间,和安装有局限性。
所以我用的是自感触发。
参见我的帖子,双层线圈技术。
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
104751
当然,线圈自感有局限性,但是原件比光电方式简单,而且不需要在线圈间隔开距离安装光电管。减小了体积,可以使结构更加紧凑!我还以为没人关心这个了!貌似大家最近都玩特斯拉!
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
105446
不知道楼上的看没看我的那个帖子。双层线圈技术。不仅仅是单纯的自感触发。而是通过弹丸的位置,感应副线圈,由副线圈关断主线圈,然后主线圈内产生高压,并且与下一级的电容组串联后,给第二个主线圈供电,由于瞬间高压,在第二级加速的触发电阻中产生足够的触发电流,所以主线圈二开始工作。循环……其实严格来说它并不是我研究的紧密型连续加速线圈,仅仅是我研究的一种触发方式。如果你子细研究,会发现这种方式有很多好处!包括连续触发,自动发射等,都可以经过简单的改造都可以实现……
潜伏者作者
16年1个月前 IP:未同步
107138
线圈是紧密型的,中间不能有空隙!除非LS用光纤完成信号的传到,但是响应时间,检测时间的确是个问题,也许这个问题在1000米每秒以内不会太明显。但是电磁加速要求获得超高速,否则和火药的相比优势仅仅在于无声,无火光!
潜伏者作者
16年0个月前 IP:未同步
113659
楼上的理解没有错,但是是不是在同等的距离内加速位置越多就越精确呢?
到头来本质还是增加了加速起始位置的数量。
潜伏者作者
15年10个月前 IP:未同步
143796
其实13楼的解释差不多
潜伏者
2008/09/24注册,3个月2天前活动
