卖!我可不敢,怕被河蟹!不过全套的技术资料可以提供。
多层线圈中的斥力是肯定有的,不过外层线圈的电流不大,仅仅提供一个关断电压,浇上漆不会有问题,外层线圈很细,约0.18mm。不支持多层,只支持加一个关短层。
我个人认为多层是不现实的,先不说系统的复杂性,单说外层线圈与弹丸的距离问题就无法解决。
不过自动射击基本可以实现,我正在研究,而且已有突破性进展,本电路由于会自动关断所以电容内的能量会残留许多,估计发射后电压仍然在200v左右,所以充电时间小于1秒,如果有大功率的电源每秒5发不成问题。还有最近研究的(紧密型连续加速线圈),弹丸在线圈组内一直受力,不会像现在仅仅是位置加速,而且为致密度低。
呵呵!也不知道我说的对不对!不对的欢迎大家指出。
