我的音乐特斯拉线圈作品
aoho2009/05/14高电压技术 IP:福建
我的音乐特斯拉线圈作品
      应朋友需要,最近花了将近三周时间做了一对音乐特斯拉线圈,到512那天晚上结束.....。只留两三个小时用来测试和拍摄,整理了几段闪电音乐视频和图片,虽然有些音源还不大完善,但效果总算还凑合吧。(目前东西已经发给那朋友了,时间太紧,发贴时才感觉图片少,忘拍特写了,先看参数吧,是下面成品的)
大概参数如下:
整体高度:      1.2M
顶环直径:      0.55M
最大放电距离:  1.1m
单个输出功率:  500W左右(266BPS)
工作频率:      80KHz
工作电压:      DC310V(市电直接整流得到)
初级电容:      390nF/7.2KV
初级线圈:      9uH左右
次级电感:      110mH
顶环电感:      25pF左右
实验初试:
音乐视频:
茉莉花
笑熬江湖(打到天花版上的距离是1.1m,其间电视机还被闪电的强烈干扰开启了)
成品单体测试:
成品双体测试(两个放电针到中点距离都为95CM:[/size]
不同时值的暴光效果:
0.5秒:
1秒:
2秒:
5秒:
双特斯拉音乐视频:
夜曲
分列式进行曲
金蛇狂舞
威廉退尔序曲
超级玛俐
魂斗罗
+10  科创币    kangyuhelf2    2009/05/14 很好·单片机控制?
+1920  科创币    delete    2009/05/14 bjutifl
adeng2002
16年1个月前 IP:未同步
99755
额,强人!
lilith
16年1个月前 IP:未同步
99764
两个字,震撼!
novakon
16年1个月前 IP:未同步
99769
像电吉他一样的声音是不是线圈导致的
16年1个月前 IP:未同步
99788
请公开控制电路图
xiaoyaoyou
16年1个月前 IP:未同步
99813
很暴力
音乐的声音是电弧产生的?
敬仔
16年1个月前 IP:未同步
99815
我得耳朵 你还我耳朵
飞天狂想
16年1个月前 IP:未同步
99871
niu `~~~~
bighead
16年1个月前 IP:未同步
99884
引用第3楼leachony于2009-05-14 18:40发表的  :
像电吉他一样的声音是不是线圈导致的
声音类似电贝司吧
明月几时有
16年1个月前 IP:未同步
99886
能和着拍子放电?
aoho作者
16年1个月前 IP:未同步
99888
所有声音都由电弧电晕产生,音量真的很大,实验完后我的耳朵还翁翁响
heimaccf
16年1个月前 IP:未同步
99922
请问怎么控制音乐的啊?
dr-sama
16年1个月前 IP:未同步
99935
這個是DRSSTC?用的是什麽管子?
TxxxxxxxK....完了。。此人已經不可戰勝了...
唉 寡人還是省省心專門弄導軌吧
大陸TC愛好者里MS此人是第一個公開的有音樂TC的
☆落花吹雪
16年1个月前 IP:未同步
99978
牛人,怎么做到的??
black
16年1个月前 IP:未同步
100010
哇!
还真的做出来啦!
真是强!
是用音源直接控制管子,还是用单片机控制啊?
thorviper
16年1个月前 IP:未同步
100031
佩服~ [s:251]
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
100052
用的是单片机?
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
100055
引用第12楼FBI于2009-05-15 18:28发表的  :
這個是DRSSTC?用的是什麽管子?
唉 寡人還是省省心專門弄導軌吧
有压力才有动力,你那10kW也该加快进程了.
aoho作者
16年1个月前 IP:未同步
100066
由于时间太短这次设计省去了单片机,工作电流也限制地比较保守。
16年1个月前 IP:未同步
100157
放在室外效果会好点吧。再拍个在室外唱的
dr-sama
16年1个月前 IP:未同步
100192
......那只好暫時擱置導軌了  實在很囧的事情
yangliang897
16年1个月前 IP:未同步
100226
不错哦,我也想立马动手学做一个,不知道是否愿意给资料,告诉主要元件参数,大家都很想做哦。期待啦
qaz123
16年1个月前 IP:未同步
100437
怎么做的?????????、
太强大了。。。电压是多少啊?电流?
16年1个月前 IP:未同步
100441
蕴藏商机,但要完善安全措施。
居然还是双声道的。
hamdad
16年1个月前 IP:未同步
100444
似乎有类似原理的商品,等离子弧扬声器,其严重的缺点是O3的味道太大……
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
100916
回楼上老H,等离子喇叭是连续的调幅工作,声音纯净无杂音,音乐特斯拉线圈是音频调制PFM驱动,其调制对像是空气击穿放电那啪一声的爆音,至于音效.....说是纯噪音也不为过.  [s:92]
delete
2012-05-19
甚是有理.
AsyncMaster
16年1个月前 IP:未同步
100967
用的电容仍是上次的那种微波炉电容吗
aoho作者
16年1个月前 IP:未同步
100995
电容是普通高压CBB,不是电磁炉的,所有器件都由朋友自己买
aoho作者
16年1个月前 IP:未同步
100998
引用第25楼TUNGUSKA于2009-05-17 22:03发表的  :
......音乐特斯拉线圈是音频调制PFM驱动,其调制对像是空气击穿放电那啪一声的爆音,至于音效.....说是纯噪音也不为过.  [s:92]
     普通特斯拉线圈发出声响单调乏味,确实可以说的噪声,不过,即使再美妙的音色一旦单调起来也都是噪音;而音乐特斯拉可都是按乐谱旋律走的喔,虽然音色朴实,但发声有规律,怎么说也都算是音乐,嫌它音量大,那就把功率调小嘛,不知道TUNGUSKA在这里刻意把它贬低为“说是纯噪音也不为过”是带什么样的感情色彩,你不也在玩DRSSTC吗?那下一步应该少不了音乐特斯拉吧,此时这样说是不是太内个了,呵呵......,友好点嘛,玩特斯拉的人真的太少了。
delete
2012-05-19
他没有说不友好...
正版hambaby
16年1个月前 IP:未同步
101008
把这茬给忘了,特斯拉线圈放电为脉冲非连续[s:108]
16年1个月前 IP:未同步
101010
等离子弧扬声器
又名等离子动态喇叭,是一种通过电晕放电或电弧改变空气压力发声的喇叭。起源可追溯到1900年William Duddell 的“唱歌的电弧”。据称跟传统的扬声器相比,等离子喇叭单元具有很小的质量而具有较小的惰性,因此减小了失真。由于等离子喇叭不能推动大量的的空气,只适用于非常高的频率声音重放,因而只能当高音喇叭。为了增加声压,防止副产物臭氧在室内的危害,等离子喇叭使用的时候需要连续提供氦气。由于价格高,声压低,用途较窄,在现代的扬声器系统中很少使用。
9v1ee
等离子喇叭的结构很简单:一个调幅发射机,输出端不是天线,而是一个尖端放电的金属丝。由于尖端电压高达几千伏甚至更高,导致气体电离产生电晕放电。
一个典型的等离子弧扬声器的驱动电路图
等离子弧扬声器商品外观
放电电极
一个驱动电路和放电器一体化的扬声器
早期的等离子喇叭基本结构是一个单管的电子管LC振荡器,通常用帘栅极调幅。当帘栅极电压变化时,放电强度也随着改变,这样引起空气的振动。由于没有振膜,直接用空气推动空气,因此具有良好的瞬态反应,频带可以从几千赫兹到几百千赫兹。对于较低频率来说,小面积的等离子弧根空气存在声阻抗耦合的问题,发声效率很低。在50年代和60年代的一些美国出产的套件或成品中,采用加一个号角以改善效率,并使频响向低段扩展。
很多自制的等离子喇叭用黄铜丝或紫铜丝放电,虽然优良的导热性有利于降低温度,但是黄铜和紫铜本身经不起等离子体的侵蚀,要经常更换。较好的放电头采用直径三毫米左右的钨丝头部车成锥形,可以使用较长的时间。钨是一种很脆的金属,加工比较困难。
如果要加号角的话,必须考虑到温升与散热问题。老式的商品化等离子喇叭经常采用石英管、陶瓷管作为等离子腔。加号角的好处是更有利于加氦气。
当然大多数的自制的等离子喇叭都没有氦气设备。等离子喇叭同时也是一个效率很高的臭氧发生器,等离子放电可以把空气中的氧气变成臭氧,此外还可能让各种气体产生复杂的其他化合物。但是最主要的有毒成份是臭氧。虽然少量臭氧可以杀死细菌,清新空气,大量的臭氧会让人恶心甚至死掉,尤其是不开窗户的时候,很容易中毒。
早期的等离子喇叭采用6L6,807(FU-7)之类的五极管或束射四极管。功率较大的甚至采用813(国产型号FU-13)电子管。除了帘栅调幅,还有用栅极调幅、屏极调幅、帘栅-栅共调等方式,这些技术在业余无线电设备中也很普遍,所以对火腿来说,自制一个等离子高音喇叭是轻而易举的事。
当代的爱好者用双结型晶体管、场效应管做等离子喇叭,调制方式也有采用PCM调制的,效率高了很多。
等离子喇叭的最大声压很低,没有号角的全向型喇叭最大声压通常不过90分贝/1米左右。加了号角的可以稍微高一点,比如100分贝,是与动圈喇叭相比,至少要低2个数量级。
某些发烧友称等离子喇叭的音色“一尘不染”,“清丽脱俗”,比普通的大众化喇叭强太多。但是从性能价格比来说并不高。一个便宜的等离子商品喇叭大约要300美金,贵的要1000美金以上。同样用1000美金买一个高音球顶喇叭,不仅音质不亚于等离子喇叭,输出声压也强得多。但是某些发烧友特别喜欢等离子的幽暗火苗在黑暗中楚楚动人的魅力,这种视觉上的享受是其他喇叭无法提供的。
TUNGUSKA
16年1个月前 IP:未同步
101020
引用第28楼aoho于2009-05-18 10:03发表的  :
好吧,算我失言,抱歉....
你也太敏感了,随便说说也较真.
aoho作者
16年1个月前 IP:未同步
101065
你随便说说几个字却否定了我辛苦三周做出来的东西,怎么能不出来纠正下...
罂粟的眼泪
16年1个月前 IP:未同步
101275
好作品,不能沉。帮你顶一小下。这应该是国内公开宣布的第一个音乐特斯拉了,严重支持!
我感觉功率适当减小,音效能更好一点,功率太大电弧的噪音就会干扰音效。用TL494做得离子喇叭就是这个问题,没敢接MP3,用矿石收音机提供音频信号,把能量降低一点,音效好了不少。
pro_ghost
16年1个月前 IP:未同步
101278
猛...
两个的效果就是比一个好
kevin
16年1个月前 IP:未同步
101285
囧。。还两个声部。。。。彻底无语了。。。
真蚊子
16年1个月前 IP:未同步
101291
膜拜先...
dctyu
16年1个月前 IP:未同步
101295
我看到了感到震惊。
怎么评价呢?这是现实版的Animusic。我曾经被虚拟版的Animusic震惊过。
16年1个月前 IP:未同步
103724
电路是什么样的 能不能上一下电路
heimaccf
16年1个月前 IP:未同步
103821
同上 [s:251]
冲压发动机
16年1个月前 IP:未同步
104292
人才!
foxc188
16年1个月前 IP:未同步
105483
不错,夜曲那个mix一下会很棒
暴君
16年1个月前 IP:未同步
106196
太赞了 [s:251]
yangliang897
16年0个月前 IP:未同步
108398
喜欢喜欢,我在想直接空气 击穿导通的那种,是否可以改变设计一下也用音频驱动。
咸鱼超人
14年8个月前 IP:未同步
264098
大哥!能不能提供你的电路啊!我也想做一个小的
谷谷俊
14年0个月前 IP:未同步
298128
强人,这视频原来我在youku就看到了,崇拜啊!!!!!
xenon
13年11个月前 IP:未同步
306624
挖坟路过但是没得收获
-1
ry7740kptv
2011-07-11
不提倡无意义的挖坟
jxs
13年11个月前 IP:未同步
310092
你这样不怕家里着火?
feng724
13年10个月前 IP:未同步
318130
真厉害    SGTC?微波变压器的??
-1
gzh007007007
2011-10-07
你的眼睛呢。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
318132
回 48楼(feng724) 的帖子
能放音乐的不可能是SGTC,只可能是SSTC和DRSSTC,SSTC用于小功率,DRSSTC是大功率的。
猎鹰
13年10个月前 IP:未同步
318553
LZ你还做了5000w的音乐TC
点击此处查看视频
aoho
2007/08/18注册,7年4个月前活动
TC老顽童
