1000请进
kangyuhelf22009/05/07喷气推进 IP:广东
您有机床否? 最近想车几个某拉喷口(只要喷口)
kangyuhelf2 作者
15年9个月前 IP:未同步
98033
引用第2楼thorviper于2009-05-08 11:31发表的  :
kangyuhelf2:
把图纸给我~我看看是否可以帮你做~
就是一个喷口.20mm直径 长度30mm 带3个螺丝位.
能否给个价位
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
98361
引用第4楼warmonkey于2009-05-08 20:25发表的  :
希望1000兄帮忙实现比较有可能成功的设计。
我看ls的就不太可能成功……我不是说风凉话,去老贴里抄一个图比较好
怎么不可能成功.用PVC外壳在末段打洞.外加金属某拉喷口
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
98622
LSS的设计有问题。。
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
100017
可以打钉子
发动机才喷几秒 那温度还没能使PVC熔化  特别是厚的
喷口的尺寸根据PVC的决定
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
104208
引用第22楼warmonkey于2009-05-22 20:23发表的  :
金属喷管升温的速度是很难想象的,我第一次做药柱测试时,用的是铜管+内孔燃烧,装KNSU 0.8g,电点火,燃烧时间不到0.8s,壳体温度就上300了(K型热电偶测温)
气流会带走很多温度。。而且达到这个温度而且把固定材料熔化再脱落那个时间。发动机已经完成任务了。。
我以前做过金属光杯发动机 单纯的PVC烧软再把光杯套进去压紧
光杯可以坚持5秒再被喷出来
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
