1000请进
kangyuhelf22009/05/07喷气推进 IP:广东
您有机床否? 最近想车几个某拉喷口(只要喷口)
15年9个月前 IP:未同步
98006
不是我的,是我爷爷朋友的,要的话你只出点材料费和快递费,时间不能保证,因为是帮忙,他会先做手头上的工作,你把图先放在我新开的帖子,等总结好之后一起去加工
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
98024
kangyuhelf2:
把图纸给我~我看看是否可以帮你做~
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
98033
引用第2楼thorviper于2009-05-08 11:31发表的  :
kangyuhelf2:
把图纸给我~我看看是否可以帮你做~
就是一个喷口.20mm直径 长度30mm 带3个螺丝位.
能否给个价位
15年9个月前 IP:未同步
98165
希望1000兄帮忙实现比较有可能成功的设计。
我看ls的就不太可能成功……我不是说风凉话,去老贴里抄一个图比较好
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
98229
引用第3楼kangyuhelf2于2009-05-08 13:13发表的  :
能否给个价位
我也在做SHUIMI126给的图纸,
加工简单我有个加工厂帮忙做,不要钱.分开给图纸,他们不知道我做什么!
不过就是要图纸!
如果不相信,你可以等我做完了发图后在说!
另~不 想要你的钱!不过要求的数量不要太大!毕竟是求人的事情!懂?!
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
98230
引用第4楼warmonkey于2009-05-08 20:25发表的  :
别这样说我撒~刚来这里不代表我是麻瓜~
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
98361
怎么不可能成功.用PVC外壳在末段打洞.外加金属某拉喷口
叛逆·大白鼠
15年9个月前 IP:未同步
98404
15年9个月前 IP:未同步
98490
材料费我不知道,估计不高,就是运费,谁知道高速钢的价
kangyuhelf2作者
15年9个月前 IP:未同步
98622
LSS的设计有问题。。
叛逆·大白鼠
15年9个月前 IP:未同步
98788
引用第10楼kangyuhelf2于2009-05-09 21:17发表的  :
LSS的设计有问题。。
比我的螺丝喷口强多了.........知足常乐。。知足常乐。。知足常乐。。
15年9个月前 IP:未同步
98976
高速钢含W 9%或18%,能便宜吗?
45#就可以了
15年9个月前 IP:未同步
99138
那45#大概多少钱
thesnake
15年9个月前 IP:未同步
99161
别打算用高速钢了。。。不现实
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
99329
引用第9楼1000于2009-05-09 16:06发表的  :
做什么哦?直接加工火箭可不好加工~
做刀具还将就了!不贵~就几十~100左右一根(规格不同10*10*100~150)~
thorviper
15年9个月前 IP:未同步
99335
引用第13楼1000于2009-05-11 06:13发表的  :
那45#大概多少钱
4500元/吨(含其他费用)
无缝钢管贵1千多点!
你要是喜欢做建议你买钢瓶来做,
液压蓄能器(小)45mm直径,长200~300的都有,
切开有口的那头,装个喷口就可以用了~
还不用堵头!质量有保证!
thesnake
15年9个月前 IP:未同步
99528
45#2~4元一公斤
15年9个月前 IP:未同步
99802
kangyuhelf2把问题想的太简单了,到真正实践的时候会用很多意想不到的问题等着你。要不我们请thesnake现身说法。
比如PVC和喷管的连接,怎么密封,怎么保证固定位置准确,怎么防止高温熔化PVC,喷管内径和药柱的配合,都是问题。要是做了一大堆才发现,事情就麻烦了。而且您还没指定喷管喉部直径……
20mm直径的喷管无法装配到PVC管上,20mm外径的管子内径才16mm,而且内径16mm,喉部直径4mm时,长度是33mm,如果减小喉部直径,喷管还会更长。
15年8个月前 IP:未同步
99981
高温应该没事吧,以前我也曾想过在一圆柱体上打个洞当喷管,可惜没材料,工具就一把电钻
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
100017
可以打钉子
发动机才喷几秒 那温度还没能使PVC熔化  特别是厚的
喷口的尺寸根据PVC的决定
thorviper
15年8个月前 IP:未同步
100139
引用第19楼1000于2009-05-15 20:05发表的  :
把电钻用好了~可以当车床~好工具啊~
15年8个月前 IP:未同步
101910
金属喷管升温的速度是很难想象的,我第一次做药柱测试时,用的是铜管+内孔燃烧,装KNSU 0.8g,电点火,燃烧时间不到0.8s,壳体温度就上300了(K型热电偶测温)
15年8个月前 IP:未同步
103123
PPR直接接触火眼都能坚持下来,难道加了个金属喷口就不行了吗
周某龙
15年8个月前 IP:未同步
104175
有个叫做MINI的可以做些玩具出来,HOHOHO
kangyuhelf2作者
15年8个月前 IP:未同步
104208
引用第22楼warmonkey于2009-05-22 20:23发表的  :
气流会带走很多温度。。而且达到这个温度而且把固定材料熔化再脱落那个时间。发动机已经完成任务了。。
我以前做过金属光杯发动机 单纯的PVC烧软再把光杯套进去压紧
光杯可以坚持5秒再被喷出来
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年9个月前活动
